Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Adressierung über /CS und Adressbus
    Hallo zusammen,
    ich habe folgendes, Controllerunabhängiges Problem:
    Ich möchte über den 16-bit Datenbus Daten von einem externen Pheriferie Baustein (in diesem Fall ein AD-Wandler + Logicschaltung) einlesen.
    Die AD-Wandler-Schaltung ist über eine /CS (ChipSelect) Leitung und über die oberen 3 Adressbusleitungen (A16 - A1 zusammen über ein Latch angeschlossen. Somit wurden die vorhandenen /CS Leitungen um 8 Leitungen erweitert. Beim Anlegen dieses Signals A16&A17&A18&CS gibt die Wandlerschaltung sofort seinen 16 bit wert auf den Datenbus.
    Nun kommt meine Frage:
    Wie adressiere ich den AD/Wandler?
    Die Adresse setzt sich ja aus /CS und A16-A18 zusammen. Gibts da irgendeinen Kniff? Ich benutze übrigens µV2, vielleicht kann man da irgendwie das ganze adressieren.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße
    Muh
    Wien
    Nochmals für einen alten Herrn.
    DU hast einen Baustein, der mit /CS seine Daten auf den Bus legt. Gut.
    Du willst das /CS-Signal aus den Adressleitungen 16-18 ableiten ?
    Welche Rolle spielt das Latch ?
    Du hast bereits andere /CS Leitungen, woraus werden die decodiert ?
    mir sagt uV2 mal nix, ich werd googeln
    mfg robert
