Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Transistoren
    Transistoren
    ich wollte nur fragen wo bei einem Transistor Emitter und Collector ist? Die Basis ist immer in der Mitte des Bauteils, aber welcher von beiden ist der Emitter und welches der Collector? Wäre nett wenn ihr das in einer kleinen Skizze (Draufsicht des Transistors) erklärt danke.
    danke mfg MSSauer
    Wien
    Vorsicht, das kann man nicht so allgemein sagen. Das ist je Gehäusetyp verschieden. Du mußt ein bißchen googeln, Bilder etc. gibts im Internet.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...s/gehaeuse.htm
    mfg robert
    Es ist ein C547B W 34 so steht es zumindest auf dem Gehäuse des Transistors. Kann mir dann je´mand weiterhelfen, denn in Google gibt es keine Erklärung.
    danke mfg MSSauer
    Wie kann man Grafiken einfügen die nicht auf irgendeinem Server liegen?
    danke mfg MSSauer
    indem man auf attachment hinzufügen klickt, und das geht nur unter "antwort erstellen" nicht in der schnellen antwort.
    ansonsten halt googeln, bezeichnung in kombinations mit datasheet....oder bei Reichelt danahc suchen, die haben auch ne mange datenblätter...
    Karlstadt
    Hallo MSSauer,
    versuch es mit BC547.
    Gruß, Michael
    Fulda
    Ansonsten kann ich für Datenblätter nur die Seite www.datasheetcatalog.com empfehlen.
    MfG Jonas
    Anschluß BC547
    Wenn man auf die beschriftete flache Seite des BC547 sieht (Beine nach unten), dann ist der Kollektor links, Emitter rechts.
    Gruß Dirk
    Erlenbach
    man kann auch bei Con... oder Rei... sich die Datenblätter anschauen, aber es gibt auch sogenannte Transistoren-Vergleichstabellen (kosten schon ein paar Euro, sind aber alle Transistoren mit Nenndaten drin) da ist dann für jeden Typ beschrieben wo B, C oder E ist.
    Viele Grüße
    Michael
    Datenblätter sind immer gut, bist Du Dir sicher dass der Link ohne spezielle Berechtigung geht?
    Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um die Seite anzuzeigen.
