Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: ULTRASCHALL
    Bei Conrad in der beschreibung steht 10-80 cm Erfassungsweite.
    Heißt das, dass es nicht möglich ist, zu unterscheiden ob ein Objekt vielleicht weniger als 10 cm entfernt ist?
    Wenn genügend Leistung vom Sender in den Empfänger gekoppelt wird dann gibt es eine Reaktion die ausgelesen werden kann.
    Gemeint ist mit der Beschreibung, dass je nach Reflektionseigenschaften des Hindernisses diese Kopplung bis 10cm oder bis 80cm Abstand erfüllt sein kann.
    Wenn man beide Wandler (bei 0cm Abstand) beispielsweise mit einem feuchten Tuch zuhält dann wird aber wohl auch keine erkennbare Kopplung mehr bestehen.
