Keine Angst, das wird ein Piezo-Lautsprecher sein, da passiert nichts mit dem Gerät, wenn du den weg lässt.
Der Wird entweder mit 5V, dann meist direkt von zwei Ports oder mit 12V angesteuert. Ein Trick dabei ist, den auf seinere Resonanzfrequenz zu betreiben, dann ist er unheimlich laut
Elektrisch gesehen ist das Ding mehr ein Kondensator.
Ich würde da was im Bereich 1k bis 10k in Serie schalten und dann hören wie laut es noch ist.
Da der Buzzer auf der Resonanzfrequenz läuft, verhält sich die Lautstärke nicht ganz linear mit dem Strom, bzw. Widerstand. Da musst du also rumprobieren.
Aber der Widerstandswert ist unkritisch, da geht nichts kaputt. Du kannst da alles zwischen 0 Ohm und 1MOhm in Serie schalten.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
Lesezeichen
