Thema: ATMega32U4-AU wird leer geliefert?
    Hallo! Ich habe mal eine Frage, wie kann es sein daß meine ATMega32U4-AU komplett leer geliefert wurden, also ohne Bootloader, wenn das Datasheet sagt, daß der Chip mit Bootloader ausgeliefert wird, vgl.
    The 8bits mega AVR with USB interface devices are factory configured with a USB bootloader located in the on-chip flash boot section of the controller.
    So ganz stimmt das wohl nicht, denn gemäß dieser Tabelle wird die MU-Version ohne Bootloader ausgeliefert. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	35,5 KB
ID:	31459 Aber das macht nichts, denn ich habe nicht die MU-Version, sondern die AU-Version. Und zwar hatte ich einen Chip bei Mouser bestellt und einen weiterem beim Guloshop. Beide waren leer. Ich versteht das nicht?
    Geändert von knuspel (24.03.2016 um 02:23 Uhr)
    Niklasdorf
    Ich habe das DB nicht gelesen, aber könnte es sein man diesen erst aktivieren muss (Fusebits)?
    MfG Hannes
    Hallo Hannes. Ich bin Anfänger, aber soweit ich weiß müssen die default Einstellungen der fuses für die Nutzung des offiziellen Atmel-Bootloaders nicht geändert werden. Sprich BOOTSZ1 und BOOTSZ2 sind schon auf die Speichergröße des Atmel-Bootloaders eingestellt. Mittlerweile läuft der Atmega bei mir ja mit den default-Einstellungen und dem offiziellen Atmel-Bootloader ..
  1. Vorstellung - Xmega Tutorial - Linksammlung - Atmega32U4 Beispiel
    Von stromflo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 15:35
  2. Amazon.de: Elektronik wird teils nicht mehr nach Österreich geliefert
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 15:10
  3. RN-Funk: Falscher Spannungsregler geliefert?
    Von Raolin im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 14.07.2007, 17:45
  4. Falsche Wiederstände geliefert - was tun?
    Von vbprogrammierer im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 11:08
  5. RP2000 - Soeben geliefert...
    Von sonic im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 12:22
