Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Micromotoren
    A, A
    Micromotoren
    In N24 wurden Micromotoren in Piezotechnik vorgestellt.
    Diese Motoren sind so klein, dass diese z.B. in einer H0 Modellbahn der Oberleitungs Stromabnehmer gefahren werden kann.
    http://www.elliptec.de/
    Preislich gesehen sind diese Motoren absolut erschwinglich.
    Ein Einsteiger Set mit Anteuerelektronik und Experimentierboard ist ab €50.- erhältlich. stimmt nicht mehr
    Im Prinzip kann so ein Motor wie ein Schrittmotor eingesetzt werden,
    auch als Linearmotor.
    Meine Anfrage bei N24 lieferte mir den Anbieter,
    bei dem man sogar direkt bestellen kann:
    Hersteller und Lieferat ist die Fa. Elliptec aus deutschland
    (klickME (link))
    Dieser Motor lässt sich mit nur einem Port ansteueren
    (es wird sogar auf Atmel verwiesen)
    Somit dürften endlich präzise Bots gebaut werden können,
    bei welchen der Motor Nicht mehr die Größe bestimmt sondern
    jetzt sind die Accus / Batterien und die Elektronik das Maß der Größe.
    Gruss
    Schön, wenn der Preis langsam in greifbare Nähe kommt.
    Der Motor ist sicher interessant, leider war er bisher nur sehr viel teurer angeboten worden.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...light=elliptec
    Wels
    Re: Micromotoren
    da steht was von 500 und nur möglicherweise irgendwann um 50, leider.
    aber schon toll, die idee.
    danke für den link
    mfg knacki
    Freiburg im Breisgau
    Hört sich ja sehr interessant an, aber wie viel Nm haben die?
    A, A
    Mal abwarten,
    die unterschiedlichen Preisangaben haben mich auch verwirrt.
    Ich habe mal eine Preisanfrage gemailt.
    Ich gebe noch bescheid.
    Gruss
    A, A
    Na schau doch einfach auf die Seite des Herstellers (Image = Link)
    • Schubkraft 0,2 - 0,5 N, Haltekraft: > 1 N, höhere Kräfte durch einfache Hebelmechanismen (bis zu 10 N) realisierbar.
    • Betrieb mehrerer Motoren zur Krafterhöhung möglich.
    • Vorschubgeschwindigkeit: 0 - 300 mm/s, stufenlos steuerbar, volle Kraft auch bei niedrigen Geschwindigkeiten.
    • Lineare und rotatorische Bewegung, keine Wegbegrenzung.
    • Betriebsspannung: 5 - 8 V, durch einfache Beschaltung auf 2,4 V Batteriespannung) bis 30 V erweiterbar.
    • Stromaufnahme: 50 - 250 mA, geschwindigkeitsabhängig.
    • Gewicht: 1,2 g, Länge: 25 mm, Breite: meist 3 mm, an der breitesten Stelle 8 mm, Höhe: 3 mm.
    • Kleinste Schrittweite: 10 - 20 µm, ähnlich wie Schrittmotor.
    • Betriebsfrequenz: 80 - 100 kHz, ein Piezo für Vor- und Rückwärtslauf
    Gruss
    Ups, habe den Link (klickME (link)) übersehen! *schäm*
    Ich schaue mich da geleich mal um! ;o)
    Auf der Internetseite steht, dass der Motor 5km zurücklegen kann, bis er kaputt ist.
    Wie viele km schafft ein normaler, vergleichbarer normaler Motor?
    A, A
    Also Vergleichbar mit dieser Art Motor ?
    Dürfte etwas schwierig werden, da eine völlig neue Art von Antrieb verwendet wird.
    Andere Motoren?
    Kommt auf größe, Leistung, Art der Lagerung (Gleitlager oder Nadel-/Kugelgelagert) und Belastung an.
    Dieser Motor nimmt die Last nicht direkt auf (keine Welle)
    Somit liegt die Abnutzung rein am Kristall und der Übertragenden Mechanik (ich denke der Kristall ist hier die Ausschlaggebende Komponente)
    Gruss
    Nagut, es gibt doch diese kelinen Micromotoren (sind doch ungefähr vergleichbar von der Kraft usw. her?), wie lange halten die denn ungefähr?
    Länger doch schon, oder, wenn man die Strecke mal dierekt an der Achse nehmen würde?!
