Nein, leider nicht.Weißt du zufällig wo er preislich liegt?
Wenn Du schon Messungen machst, welche Entfernung erreichst Du denn bis jetzt schon?
Der Vorschlag ist ja, das elektrische Signal in der Amplitude an den niedrigsten Pegel anzugleichen, damit die Signale sich nur durch die Laufzeit unterscheiden. Die Dämpfung sollte dann optisch durch eine Blende (oder Polarisator oder beides) vorgenommen werden.
Kannst Du die Signalamplitude messen? Ausreichend wäre ein Vergleich auf konstanten Pegel. Man kann dazu den Laser mit einem niederfrequenten Rechtecksignal modulieren.
Zitieren
Lesezeichen
