Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Arduino (Due): Test auf ausreichend Bordspannung?
    HaWe
    hallo,
    bei meinem Arduino (Due) brauche ich unbedingt einen Test auf ausreichend Bordspannung, da er auf Akkubetrieb läuft, und er hat sich schon mehrfach durch zu geringe Spannung aufgehängt
    - und das Programm war dann auch aus dem Flash raus und musste neu hochgeladen werden.
    Kann mir jemand bitte erklären, wie ich das möglichst mit eigenen Bordmitteln testen kann?
    Hessen
    wenn du noch einen Analogeingang frei hast, kannst du einfach mit einem Spannungsteiler die Versorgungsspannung aufteilen und messen. Wegen des großen Eingangswiderstandes des Controllers kannst du grob mit der Formel für den unbelasteten Spannungsteiler rechnen:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0201111.htm
    Beispiel: Deine Versorgungsspannung ist 9V. Nimmst du jetzt z.B. für R1 47 kOhm und für R2 10 kOhm, dann liegt an der Verbindung der beiden Widerstände etwa 1,57 V an. Das wäre auch für den Due im sicheren Bereich.
    Durch Umstellung der Formel U2 / Uges = R2 / Rges kommst du an einen Umrechnungsfaktor, womit du auf dem Arduino wieder die Versorgungsspannung in Volt berechnen kannst.
    HaWe
    hallo,
    ich wollte nicht die Versorgungsspannung messen, sondern die Bordspannung, also was an den 5V und/oder 3.3V Pins gerade an Spannung drauf ist.
    Hessen
    So richtig verstehe ich das jetzt nicht. Aber im Prinzip würde es genauso funktionieren, nur die Widerstände müssten etwas anders gewählt werden, z.B. gleich groß.
    HaWe
    ja, aber dann misst man ja die eigene <= 3.3V V Bord-Spannung gegen die eigene <= 3.3V Messspannung, ich glaube nicht, dass das dann so signifikant wird vom Ergebnis her.... :-/
    Ich dachte eher an so was wie einen internen im ARM M3 (ggf auch in AVRs? ) eingebauten "Spannungs-Watchdog" ...
    Hessen
    ARMs von einigen Herstellern haben in der Tat "brown out detection", aber das kann bei dir ja nicht das Thema sein, weil du ausschliesslich Arduino akzeptierst.
    Also nochmal: Bei einem Arduino wird die 3,3 und 5 V Spannung durch Spannungsregler gehalten. Das geht solange, bis die Versorgungsspannung einen bestimmten Wert unterschreitet. Es macht also schon Sinn, die Versorgungsspannung zu messen.
    Osterzgebirge
    Hm, hat der Due keine interne, geringere Referenzspannung?
    "Normale" Arduinos haben noch die 1.1V-Referenz, damit geht sowas auch.
    Grüssle, Sly
    HaWe
    jap, verstehe, da hast du Recht!
    Dann also Spannungsteiler für 12V an Batterie, und das werde ich dann auch gleich für den Pi an anderer Stelle mitverwenden.
    danke für die Erklärung! 8-)
    Region Basel
    Das sieht eher nach einem anderen Problem aus.
    Nur weil die Spannung weg ist, fliegt ein Programm nicht aus dem FLASH-ROM raus!
    Das kenne ich nur, wenn Störimpulse auf der Versorgungsspannung auftreten und so FLASH-Inhalte über den Haufen werfenn oder wenn das Programm aus dem Trott kommt und irgendwo im Bootloader landet.
    Das eigentliche Problem liegt dann meist im Reset-Teil oder der Spannungsversorgung.
    Möglich sind noch Rückspannungen über I/O-Pins, wenn da Signale anliegen, welche aus einer anderen Spannungsversorgung versorgt werden.
    MfG Peter(TOO)
    Hessen
    Das könnte beim Due schon der Fall sein, deswegen bin ich da nicht weiter drauf eingegangen. Manche Due starten auch nicht, wenn man Spannung anlegt.
  1. Fritzing Creator Kit im Test: Bastelkasten für Nachwuchs-Arduino-Hacker
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 12:20
  2. Drehzahl berechnen über die Bordspannung
    Von Pinto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 09:55
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 20:34
  4. Atmel & KFZ Bordspannung
    Von SeveQ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 10:30
  5. Stromversorgung ausreichend?
    Von seitenmaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 19:14
