Thema: Hilfe für Inverse Kinematik
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe 2 Gelenke (P0 und P3) eines Baggerarms, die je über einen Zahnstangenantrieb (lzahn3 und lzahn4) mit einem Schrittmotor bewegt werden.
    Jetzt möchte ich einen Punkt (P1) in einem x/y Koordinatensystem vorgeben, zu dem das Gelenk der Baggerschaufel sich bewegen soll, wenn der Nullpunkt des Koordinatensystems in dem Drehpunkt des Arms am Baggerchassis ist ( P0).
Name:	Foto mit Benennungen.jpg
Hits:	24
Größe:	77,2 KB
Hits:	20
Größe:	47,0 KB
    Nun kam an anderer Stelle dieses Forums der Vorschlag, das mit Inverser Kinematik zu lösen. Wenn ich danach Google, habe ich den Eindruck, dass man mit dem Thema ein ganzes Semester füllen kann.
    Da mein Problem aber nur 2 - und nicht 3-dimensional ist, meine Frage:
    gibt es für dieses 2-dimensionale Problem irgendwo eine vereinfachte Erklärung der Inversen Kinematik, die man auch mit 66 Jahren noch verstehen und deren Berechnung ich auch noch in einem Arduino realisieren kann ?
    fredyxx
    HaWe
    ja, vlt sogar mehrere Semester....
    Jacobi Transformation und Lagrange Multiplikatoren sind sicher etwas anspruchsvoll.
    http://image.informatik.htw-aalen.de.../Kinematik.pdf
    Aber guck dir mal diese 3 Links an (englische Artikel zu "Inverse Kinematics" sind oft etwas brauchbarer, habe ich den Eindruck):
    http://www.learnaboutrobots.com/inverseKinematics.htm
    http://de.mathworks.com/help/fuzzy/e....mathworks.com (edit: dies nur illustrativ oder für eigene Iterationen)
    https://oscarliang.com/inverse-kinem...ometry-basics/
    Ist da schon was dabei, was du brauchen und worauf du aufbauen kannst?
    Geändert von HaWe (17.05.2016 um 20:19 Uhr)
    Oldenburg
    Hast Du denn eine Positionsregelung für die Freiheitsgrade? Die hat erstmal nichts mit der IK zu tun sondern sorgt nur dafür, dass der jeweilige Freiheitsgard die Stellung einnimmt, die Du möchtest, und diese auch gegen äußere Störungen (insb. Belastung) hält. Wenn das soweit steht, klingt mir die IK für Dein Problem aufs erste Lesen relativ simpel. Zwei Gelenke in der Ebene sollten sich mit einfacher Trigonometrie erschlagen lassen. Für das klassische Hexapodenbein (zwei Gelenke in der Ebene und einen "Dreher" an der Basis) habe ich das vor ein paar Jahren mal gerechnet, vielleicht hilfts Dir ja. Klar, komplizierter geht immer, der Vorteil so eines simplen Ansatzes ist, dass sich das Ganze problemlos auch auf kleinen Controllern implementieren lässt.
    Viele Grüße
    Malte
    Viele Grüße
    Malte
    Ich weiß zwar nicht was du damit meinst, aber habe ich sicher noch nicht, da ich erst mal die Mechanik fertig habe, die Schrittmotoren steuern kann und erst seit Kurzem begonnen habe, mich mit der Arduino Software anzufreunden.
    Das Andere werde ich mir ansehen.
    fredyxx
    Oldenburg
    Hi!
    Ich weiß zwar nicht was du damit meinst [...]
    Naja, ich hatte es ja schon folgendermaßen umrissen:
    [...] sorgt [...] dafür, dass der jeweilige Freiheitsgard die Stellung einnimmt, die Du möchtest, und diese auch gegen äußere Störungen (insb. Belastung) hält.
    Das wäre der nächste logische Schritt bei Deinem System. Hast Du irgendein Positionsfeedback in den Gelenken? Weißt Du (dh das System) wie ein Gelenk aktuell steht? Im einfachsten Falle kann der Positionssensor ein Potentiometer sein, aber auch magnetische Drehencoder lassen sich recht leicht verwenden. Wenn Du die Information über die aktuelle tatsächliche Gelenkstellung hast, kannst Du einen Regler aufbauen, indem Du den Istwert der Gelenkstellung mit dem Sollwert vergleichst. Je größer die Abweichung ist, je schneller drehst Du den Motor. Das wäre dann ein sog. reiner P-Regler. Bei Positionsregelungen mit Schrittmotoren reicht das u. U. schon aus, um den Freiheitsgrad einigermaßen auf Position zu fahren und auch dort zu halten.
    Malte
    Hallo Malte,
    danke für dein Beispiel in deutsch.
    Wenn ich das lese, dann denke ich auch, dass mein Fall dagegen recht simpel ist, zumal ich entsprechend der obigen Skizze die ganze Rechnerei bereits in Excel durchgeführt habe; allerdings bin ich da von den Fixpunkten P0 und Pf ausgegangen und habe daraus P1 errechnet.
    Ich denke, ich muss das doch vom anderen Ende angehen.
    fredyxx
    - - - Aktualisiert - - -
    Hi!
    Malte
    Darauf wollte ich verzichten und habe deshalb Schrittmotore verwendet.
    Nach einem Justiervorgang kenne ich die Position des Schaufelgelenkes und kann dann den Drehwinkel oder die Umdrehungen und damit den Weg der Zahnstange für die neue Position bestimmen. Mit Belastung hat dieser Bagger nicht zu rechnen. Für die Frage, welche Zahnstange soll welche Verstellung übernehmen, muss ich mir noch ein Verfahren überlegen.
    fredyxx
    Soweit der Plan!!
    Neuer Benutzer
    Duisburg
    Hallo fredyxx,
    ich habe mich auch mak mit IK beschäftigt, allerdings für einen Hexapod. Sollte aber das gleiche sein. Mir hat die Seite
    http://www.mtahlers.de/index.php/rob...erse-kinematik
    gut weitergeholfen. Ist gut erklärt, kann man in Excel gut testen.
    Wolfgang
    ich glaube ich habe es dank eurer Hilfe schon mal in Excel geschafft und der bei mir noch einigermaßen vorhanden mathematischen Grundlagen. Im Vergleich zum Hexapod war es doch noch um einiges einfacher.
    DANKE
    Jetzt geht's ans Umsetzen im Programm.
    fredyxx
  1. Suche Hilfe bei Kinematik (6 Achs Roboter)
    Von denis-class.de im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.01.2016, 21:23
  2. inverse kinematik für quatropoden
    Von glitsch im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 08:48
  3. Inverse Kinematik
    Von AndyTrendy im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 19:47
  4. Mega8 Inverse kinematik hexapot
    Von hopix im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 09:12
  5. inverse Kinematik / humanoide Roboter
    Von siroks im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 17:57
