Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Frage zu Netzteilen, Stromstärke usw.
    Naja, ich glaube du hast ihm ein paar Fragen beantwortet, die er gar nicht gestellt hat.
    @Anfänga:
    Lass dich von Peters langen Ausführungen nicht abschrecken.
    Elektrotechnik ist im Grunde ganz einfach-alles nur Strom- und Spannungsteiler.
    Und die lassen sich leicht verstehen.
    Region Basel
    Was wichtiges fehlt noch!
    Es wird immer irgendwo warm.
    MfG Peter(TOO)
    Anfänga
    Danke für die ganzen hilfreichen Antworten!
    Nein, nein, ich habe keine Scheu' weiter zu Fragen. Solange ihr Geduld mit mir habt ist alles in Ordnung
    Ihr habt mir auch schon sehr weitergeholfen, einige Unklarheiten gibts noch, die werde ich versuchen zu lösen. Ich melde mich wohl die Tage wieder wenn ich mal wieder nicht weiter komme.
    Bis dahin, einen guten Start in die Woche!
    pruegelKnabe
    tag,
    habe ein handy, auf dem Akku steht 3.6v. und auf dem ladegerät steht auch 3.6v. muss dann nicht eigentlich mehr als 3.6v auf dem ladegerät stehen? 4,x volt oder so? akkus werden doch immer mit mehr spannung geladen als angegeben. danke
    weit weg von nahe Bonn
    in deinem Handy ist in der Regel etwas mehr als nur ein Draht zum Akku! Wenn das Ladegrät zum Handy passt ist alles in Ordnung.
    Ums technisch zu erklären, da sitzen Spannungswandler drin, die Spannung auf und abwärts wandeln können. Obendrein noch ein Laderegler der auf deinen Akku aufpasst und Ladespannung und Strom kontrolliert. Wie gesagt, mach dir keine Sorgen über die Eingangsspannung solange du das richtige Netzteil zum richtigen Gerät hast.
    nicht.
    Region Basel
    Zitat Zitat von pruegelKnabe Beitrag anzeigen
    tag,
    Die Angabe stimmt sowieso nicht
    Die Spannung am Akku ist, unter Anderem, mehr oder weniger abhängig vom Ladezustand des Akkus.
    Man definiert also eine Nennspannung in deinem Fall sind dies 3.6V.
    Bei einem Handy-Akku wird es ein LiPo oder Lion Typ sein, da schwankt die Spannung irgendwo zwischen 3.3V und 4.2V.
    Theoretisch wäre auch ein Akku aus 3xNiMH denkbar, da ist die Nennspannung pro Zelle 1.2V.
    Scheinbar ist das noch ein älteres Handy, als noch jeder Hersteller sein eigenes Ladegerät baute. Da konnte der Hersteller selber bestimmen ob die Ladeschaltung im Ladegerät oder dem Handy verbaut wurde. Dein Ladegerät ist für 3.6V Akkus vorgesehen.
    Heute wird über USB geladen, weil die EU die ganze Ladegerät-Vielfalt einschränken wollte. Es macht keinen Sinn, wenn man das Ladegerät zusammen mit den Handy entsorgen muss.
    USB arbeitet aber mit konstant 5V und die Ladeschaltung befindet sich deshalb im Handy.
    Mit USB kann man das Handy an jedem USB-Anschluss laden. je nachdem, welchen Strom der Anschluss liefern kann, dauert es unterschiedlich lange.
    MfG Peter(TOO)
  1. Piezoansteuerung mit Apex PA96 und Meanwell Netzteilen
    Von WarhammerTH im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 23:45
  2. Frage zur Stromstärke
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 21:43
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 21:03
  4. Sicherheit bei Pc Netzteilen
    Von Lars. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 14:03
  5. Frage Kabelquerschnitt und auszuhaltende Stromstärke
    Von VODKACITY im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 19:01
