Seite 18 von 25 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 241
Thema: wav Dateien: Programieren von Wiedergabe und Aufnahme
  1. #171
    Saarbrücken
    Du teilst falsch. Du musst die Bildbreite durch die array Länge teilen, nicht umgekehrt.
    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <fstream>
    #include <string>
    #include <stdio.h>
    #include <limits.h>
    #include <math.h>
    #include <VG/openvg.h>
    #include <VG/vgu.h>
    #include <fontinfo.h>
    #include <shapes.h>
    #include "diaSound.hpp"
    #define BLACK     0,   0,   0
    #define WHITE   255, 255, 255
    #define MAGENTA 255,   0, 255
    #define RED     255,   0,   0
    #define YELLOW  255, 255,   0
    #define LIME      0, 255,   0
    #define GREEN     0, 128,   0
    #define CYAN      0, 255, 255
    #define AQUA    102, 204, 204
    #define BLUE      0,   0, 255
    int   _width_=1024, _height_=600;
    int   _fontsize_ = 10;
    bool ausgabe = true;
    void initOpenVG()
    	initWindowSize(0, 0, _width_, _height_);
    	init(&_width_, &_height_);
    	Start(_width_, _height_);
    	Background(0, 0, 0);
    	StrokeWidth(1.0);
    	WindowClear();
    void plotArray(int32_t *array, int32_t arrlength, int y0)
    	float xscale=1.0, border=100.0;
    	xscale = _width_ / (float) (arrlength-border);
    	int i;
     	Fill(CYAN, 1);
    	Stroke(0, 255, 255, 1);
    	for(i=0;i<arrlength;i++)
    		Line((VGfloat)xscale*i, (VGfloat) y0, (VGfloat)xscale*i, (VGfloat)(y0+array[i]));
    	End();
    void analyse(int32_t *array, int32_t arrlength)
    	int32_t     sbuf[128];
    	int32_t     bias, minr, maxr, baseline,
    				signalstart, signalend;
    	int32_t maximum = array[0];
    	int32_t minimum = array[0];
    	int32_t maxpos, minpos;
    	int32_t i;
    		if(array[i] > maximum)
    			maximum = array[i];
    			maxpos = i;
    		if(array[i] < minimum)
    			minimum = array[i];
    			minpos = i;
    	maximum = array[0];
    	minimum = array[0];
    	for(i=0;i<arrlength; ++i)
    		maximum = array[i];
    		maxpos = i;
    	   minimum = array[i];
    	   minpos = i;
    	// calculate baseline from last 100 array cells:
    	// init vars
    	baseline=(array[minpos] + array[maxpos]) / 2;  // init baseline by (min+max)/2
    	minr=baseline - 1;
    	maxr=baseline + 1;
    	// auto-adjust:
    	for(i=arrlength-100; i<arrlength; ++i)
    	 // mean baseline
    	 baseline = round((0.5*(float)array[i]  + 0.5*(float)baseline)) ;
    	 // smoothed out max noise
    	 if(array[i] >= baseline) maxr = round((0.6*(float)array[i]  + 0.4*(float)maxr)) +1 ;
    	 // smoothed out min noise
    	 if(array[i] <= baseline) minr = round((0.6*(float)array[i]  + 0.4*(float)minr)) -1 ;
    	bias = max(baseline-minr, maxr-baseline) +1;
    	// noise reduction start/end
    	// drop small noise
    	for(i=0;i<arrlength;++i)
    	  if((array[i]>baseline) && (array[i] <= baseline + bias)) array[i] = baseline ; // little higher value => drop to baseline
    	  else
    	  if((array[i]<baseline) && (array[i] >= baseline - bias)) array[i] = baseline ; // little lower value => rise to baseline
    	// signalstart, signalend: threshold = bias + (bias/2)
    	signalstart = 0;
    	i = 0;
    	while((array[i]<=baseline + 4 * bias/3) && (i<SHRT_MAX-1)) ++i;
    	signalstart = i;
    	if(i > 0) signalstart -= 1;
    	signalend=arrlength-1;
    	i=arrlength-1;
    	while((array[i]<=baseline + + 4*bias/3) && (i>signalstart)) --i;
    	signalend = i;
    	if(i<arrlength-1) signalstart +=1;
    	if(ausgabe)
    		cout << "Bias: " << bias << endl;
    		cout << "Maximal: " << maximum << endl;
    		cout << "Minimal: " << minimum << endl;
    		cout << "Signalstart: " << signalstart << endl;
    		cout << "Signalende: " << signalend << endl;
    int main(int argc, char *argv[])
    	fstream datei;
    	int32_t waveBuffer[SHRT_MAX];
    	int32_t i;
    	char s[3];
    	initOpenVG();
    	if(argc <= 1) audioCapture(waveBuffer, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
    	else
    		datei.open(argv[1], ios::in);
    		for(i=0;i<SHRT_MAX;++i)
    			datei >> waveBuffer[i];
    		datei.close();
    	for(i=0;i<SHRT_MAX;i++)
    		waveBuffer[i] = waveBuffer[i] & 0x00ff;
    	plotArray(waveBuffer, SHRT_MAX, 0);
    	analyse(waveBuffer, SHRT_MAX);
    	plotArray(waveBuffer, SHRT_MAX, 255);
    	if(ausgabe)
    		uint8_t *wave;
    		wave = (uint8_t *) malloc(SHRT_MAX+1);
    		for(i=0;i<SHRT_MAX;i++) wave[i] = waveBuffer[i];
    		playCaptured(wave, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
    		free(wave);
    	fgets(s, 2, stdin);
    	SaveEnd("plott.raw");
    	finish();
    	return 1;
    sind noch weitere Änderungen im Code drin.
  2. #172
    HaWe
    klar, stimmt ntl mit dem Teilen! :rolleyes:
    (das ist der Nachteil vom offline Programmieren ;) )
    mit dem if (ausgabe) und dem if(argc) komme ich allerdings nicht klar, denn ich starte ja aus geany heraus und nie von der Kommandozeile aus.
    Vielleicht könnten wir später ein Menü einbauen, im Moment ist es aber eh nicht wichtig, denn die nächsten Schritte wären ja laut
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post628055
    a) du nimmst eine Reihe von Wort-Samples auf:
    JA_raw.wav
    NEIN_raw.wav
    STOPP_raw.wav
    b) der Micro- bzw. file- input[] array wird als Plot angezeigt
    und dann direkt nach analyse geschickt und noise und Wort-Grenzen ermittelt.
    c) jetzt wird NUR das Wort innerhalb der Wort-Grenzen nach wavbuffer kopiert
    memset(wavebuffer, 0, sizeof(wavebuffer) );
    memcpy(wavebuffer, input+(signalstart*sizeof(char)), (signalend-signalstart)*sizeof(int32_t) );
    d) Der wave-Puffer startet jetzt an Stelle 0 mit dem wav-Wortsignal, der Rest bleibt 0.
    Der neue wav-Puffer wird ebenfalls als Plot angezeigt.
    e) dann wird das "neue" wavebuffer-Muster als .wav Datei gespeichert.
    JA_opt.wav
    NEIN_opt.wav
    STOPP_opt.wav
    da wir das Plotten ja inzwischen mit variabler Basislinie machen können, könnte man alle 2-3 Plots für den Anfang immer untereinander im selben Fenster anzeigen:
    a) unverändert: y0=300-400
    b) ent-rauscht: y0=200 (kann entfallen)
    c) geschnitten: y0=1
    Das dient zur in-Prozess-Kontrolle bei den vorhergehenden und den folgenden Schritten...
    denn dann käme ja als nächstes eine kleine Erweiterung der alsa-API mit den vereinfachten Funktionen zum schnelleren abspielen, aufnehmen und um-kopieren von files und arrays nacheinander und ineinander:
    a) record_wave(int32_t * array, int32_t length); // Aufnahme von Tönen über Soundkarte => input-array
    ähnlich wie audioCapture(input, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8 );
    b) save_wave2file(int32_t * array, char * filename); // speichern eines arrays als .wav File mit header
    => fehlt noch ?
    c) wavefile2Array(int32_t * array, char * filename); // lesen von einem .wav File => in input-array
    (extrahiert ohne header, nur data, ohne audio-Wiedergabe über Soundkarte)
    d) play_waveArray(int32_t * array, int32_t length); // abspielen eines arrays mit festen Parametern
    ähnlich wie playCaptured(wave, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8 );
    e) play_waveFile(char * filename); // abspielen eines wav-files mit Parametern laut Header-Daten,
    ohne kopieren in einen temporären Array, ähnlich wie playwave(string waveDatei, string name)
    Soundkarten-Daten getrennt konfigurieren
    In die Sound-Lib sollte man dann noch zusätzlich aufnehmen diese 2 globalen #defines für Soundkarten:
    #define SoundCard_Intern "plughw:0,0"
    #define SoundCard_Extern "plughw:1,0"
    Geändert von HaWe (13.06.2016 um 16:49 Uhr)
  3. #173
    Saarbrücken
    Du bist echt stur mit deinem Geany . Lieber ein Menü rein stricken wie ein Terminal öffnen ^^
    Ich bau dir was.
    Warum willst du das Ganze als Wave mit Header speichern??
  4. #174
    HaWe
    wenn man als Menüpunkt/Aktion wählt "aufnehmen", dann nimmt man einen Sound ja über die Soundkarte als reinen Array auf.
    Wenn man ihn jetzt als Muster später wieder benutzen will, muss man ihn ja als .wav speichern.
    JA.wav
    NEIN.wav
    STOPP.wav
    Nur dann kann man ja später auch aktuelle Wörter mit allen bekannten gespeicherten Mustern vergleichen, um festzustellen, wie denn das Wort nun heißen mag...
    und wenn nichts annähernd identisches vorhanden ist an Mustern, z.B. bei
    VORWÄRTS!
    dann kann man es gleich als neues .wav Muster speichern, für künftige Vergleiche.
    VORWAERTS.wav
    und somit hat man dann ein weiteres, neues Wort in seinem Wortschatz.
    Und man kann jetzt auch direkt einzelne Wörter seines Wortschatzes abhören, wie sie klingen, und ob sie ggf. noch etwas von der Qualität her verbessert werden können/müssen.
    nach jeder Aktion im Programm könnte man also zum Menü zurückkehren:
    Kommando-Center:
    0 Soundfile *.csv in Programm öffnen / laden (FileOpenDialog)
    1 Soundfile *.wav in Programm öffnen / laden (FileOpenDialog)
    2 Soundfile *.wav öffnen / abspielen + Plot (FileOpenDialog)
    3 Sound aufnehmen per Micro / SoundCard
    4 akt. Sound (Array im RAM) abspielen + Plot
    5 akt. Sound optimieren (noise/cut)
    6 akt. Sound (im RAM) als File speichern unter... (FileSaveDialog)
    7 akt. Sound an FFT + Plot
    8 akt. Sound cross correlation mit 1 wav File (FileOpenDialog)
    9 akt. Sound cross correlation mit allen *.wav Files (auto)
    Geändert von HaWe (16.06.2016 um 08:58 Uhr) Grund: opt.
  5. #175
    Saarbrücken
    Hier erstmal das Menü.
    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <fstream>
    #include <string>
    #include <stdio.h>
    #include <limits.h>
    #include <math.h>
    #include <VG/vgu.h>
    #include <shapes.h>
    string version = "2.0";
    void initOpenVG()
    	StrokeWidth(1.0);
    	WindowClear();
    	int i;
     	Fill(CYAN, 1);
    	End();
    	int32_t     sbuf[128];
    	int32_t i;
    			maximum = array[i];
    			maxpos = i;
    			minimum = array[i];
    			minpos = i;
    	maximum = array[0];
    	minimum = array[0];
    		maximum = array[i];
    		maxpos = i;
    	   minimum = array[i];
    	   minpos = i;
    	// init vars
    	minr=baseline - 1;
    	maxr=baseline + 1;
    	// auto-adjust:
    	 // mean baseline
    	// drop small noise
    	  else
    	signalstart = 0;
    	i = 0;
    	signalstart = i;
    	i=arrlength-1;
    	signalend = i;
    	if(ausgabe)
    	fstream datei;
    	int32_t i;
    	char s[3], m[3];
    	initOpenVG();
    	system("clear");
    	cout << endl << "HaWe und Hirnfreis's Sound Experiment V " << version << endl << endl;
    	cout << "     1. Audio aufnahme" << endl;
    	cout << "     2. input.csv abspielen" << endl;
    	cout << "     3. waveBuffer.csv abspielen" << endl << endl;
    	cout << "     Bitte wählen: ";
    	fgets(m, 2, stdin);
    	if(strcmp(m, "1") == 0)
    		cout << endl << "Starte Aufnahmne... " << endl << endl;
    		cout << endl << "Aufnahmne beendet! " << endl << endl;
    	if(strcmp(m, "2") == 0)
    		cout << endl << "Spiele input.csv ab!" << endl << endl;
    		datei.open("input.csv", ios::in);
    		datei.close();
    	if(strcmp(m, "3") == 0)
    		cout << endl << "Spiele waveBuffer.csv ab!" << endl << endl;
    		datei.open("waveBuffer.csv", ios::in);
    		datei.close();
    	if(ausgabe)
    		uint8_t *wave;
    		free(wave);
    	fgets(s, 2, stdin);
    	finish();
    	return 1;
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich sehe aber keinen Grund da ein wave draus zu bauen. speichern und abspielen kann man auch mit meiner Variante und muss nicht erst noch Header erstellen und auslesen# Wäre in meinen Augen nur unnötiger Aufwand.
  6. #176
    HaWe
    das ging ja super schnell!
    allerdings soll nicht csv geladen / abgespielt / gespeichert werden, sondern *.wav Dateien (ggf. ~auswahl wie im Filebrowser).
    Gespeichert werden sollen nur echte .wav Formate, keine reinen Arrays.
    das Konzept ist:
    im RAM befindet sich immer ein Array mit den reinen sound data,
    auf der SD befinden sich viele (!) .wav Dateien: die bilden den Wortschatz bekannter (zu erkennender) Wortbefehle.
    Sie müssen während der Testphase und auch später im Automatik-Betrieb nacheinander geöffnet, gespielt, bearbeitet und verglichen werden können.
    Zum Bearbeiten werden .wav Files geöffnet und die reinen sound data in einen array ins RAM kopiert,
    Per Micro wird auch nur ein Array im RAM belegt,
    bei Speichern wird aber wieder der komplette wav-Header davor geschrieben.
    dazu dienen unsere Werkzeuge, und die sind:
    sowie
    f) plotArray(int32_t * array, int32_t length, int y0);
    g) analyseArray(int32_t * array, int32_t length);
    h) array2FFT(int32_t * array, int32_t length, double * fx, double * fy, int32_t FFT_length);
    i) cross_corr(int32_t * array, int32_t * pattern, int32_t length);
    ...usw...
    Geändert von HaWe (13.06.2016 um 17:49 Uhr)
  7. #177
    Saarbrücken
    Wie im Filebrowser??????????????????????????? Der Aufwand wird etwas gross! Je nachdem wie viele Dateien das sind muss dann auch noch aufteilen und scrollen usw. rein. Also das ist mir dann doch zu viel des Guten.
    Aber nochmal. Was spricht gegen das Speichern des Array? Ich sehe keinen Sinn darin ein ganzes Wave da zu bauen.
  8. #178
    HaWe
    wir sollten jederzeit immer einfach einen File im Browser abspielen können, um ihn jederzeit hören zu können.
    Und stell dir vor, wir haben einen Wortschatz von ein paar Dutzend Wörtern, und die Worterkennung klappt am Anfang nicht (wie sicher zu erwarten ist), dann muss man die Files einfach auswählen können, einzeln laden, und einfach mit anderen cross-correlieren.
    Wenn der Dateizugriff da nicht einfach per Auswahlmenü möglich ist (einfache Liste mit scroll-bar, wie früher im Norton Commander), dann tippt man sich ja nen Wolf und sitzt nächstes Jahr mit der paarweisen cross-correlation noch dran
    wenn du allerdings nur 2 oder 3 Wort-Befehle programmieren willst, und dabei bleibts dann auch, dann ist die Sache einfacher zu händeln...... aber sonst, mit mehr, wächst der Verwaltungsaufwand eben exponentiell....
  9. #179
    Saarbrücken
    Hast du so ein Menü schon einmal selbst gebaut? In Secondlife habe ich solche Menüs mit Auswahlmenü gegen Geld programmiert,weil es sonst keiner machen wollte. Das ist schon ein fetter Aufwand. Wenn du das übernehmen möchtest freue ich mich auf das Ergebnis .
    Ich verstehe dich aber richtig. Eine Eingabe über das Mikro wird mit verschiedenen Dateien verglichen. Bzw. Eine ausgewählte Aufnahmen wird mit den Anderen verglichen. Soweit bin ich da noch richtig oder?
  10. #180
    HaWe
    ich hatte damals bei NXC etwa 10 Wörter zu verwalten, und da war der Aufwand überschaubar, und es ging ja ohne FFT.
    Hast du dir das Programm einmal angeschaut?
    Auch einen Filebrowser ähnlich dem Norton Commander habe ich schon einmal selber programmiert, mit Maus- und Tastatursteuerung, auf der Basis von Pascal-File-Funktionen
    FindFirst(pattern),
    FindNext()
    unabhängig davon, in Turbo Pascal.
    Unterschätze den Aufwand nicht, der für Spracherkennung betrieben werden muss, dass ist kein Spaziergang im Park.
    Ohne bedienerfreundliche (programmiererfreundliche) Entwickler-, Hilfs- und insb. Dateizugriffswekzeuge, die wir alle selber erstellen müssen, sehe ich da kein Land am Horizont.
    ja, das stimmt,
    dann wird der jeweilige Fehler ermittelt,
    und das mit dem kleinsten Fehler ist das am besten passendste Wort.
    Wenn der Fehler überall zu groß ist (bestimmter Schwellwert), oder das vorgeschlagene Wort falsch ist, dann kann das aktuelle Wort als neues Wort gespeichert werden.
    Bevor unser Programm irgendwann so weit ist, dass es die ganzen Analysen automatisch selber machen kann, müssen wir sie erstmal mühsam alle einzeln manuell durchführen, dann testen, optimieren, und erneut durchführen können.
  1. Video Aufnahme (+12std.)
    Von highdef im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 10:08
  2. led ein/aus programieren
    Von anthony im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:44
  3. hex-dateien in bin-dateien umwandeln
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 20:25
  4. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  5. Automatische Audio-Aufnahme
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 20:27
