Hallo KK,
Wenn da eine Glimmlampe eingebaut ist, braucht das Nachtlicht so 1-2mA.
Durch den Kondensator ist der Strom sowieso gratis, weil Strom und Spannung phasenverschoben sind (Blindleistung).
Wenn du da jetzt eine Elektronik dazu baust, braucht die auch etwas Strom und eine stabile Spannung.
damit stellt sich die Frage ob du so den Stromverbrauch wirklich senken kannst oder ob dann nicht sogar mehr verbraucht wird?
MfG Peter(TOO)
Zitieren
Lesezeichen
