hallo,
hat hier im Forum jemand persönliche Erfahrung mit diesem Arduino-Zero / M0 - basierten Board in Verbindung mit der Arduino.cc IDE ?
MT-D21E Atmel SAMD21E ARM Cortex M0+ USB development board Arduino Zero ATSAMD21
http://www.ebay.de/itm/MT-D21E-Atmel...Cpp8AIfKkf6hJQ
Code:============================= MattairTech MT-D21E (ATsamd21eXXa) ======================== Other INT PWM Digital Analog Digital PWM INT Other ========================================================================================= ------------------- Xin32 | A0 RST | Reset Xout32 | A1 NC | DAC 2 2(ADC0) | A2 NC | REF 3 3(ADC1) | A3 A31 | 31 31(TCC11) 31(INT11) SWDIO* 4(INT4) 4 4(ADC4) | A4 A30 | 30 30(TCC10) 30(INT10) SWDCLK 5(INT5) 5 5(ADC5) | A5 NC | 6 6(ADC6) | A6 A28 | 28 28(INT8) LED VDIV 7 7(ADC7) | A7 A27 | 27 27(INT15) BTNA 8(INTNMI) 8(TCC00) 8 8(ADC16) | A8 A23 | 23 23(TC41) 23(INT7) SS 9(INT9) 9(TCC01) 9 9(ADC17) | A9 A22 | 22 22(TC40) 22(INT6) MISO TX1 10(TCC02) 10 10(ADC18)| A10 A19 | 19 19(INT3) SCK RX1 11(TCC03) 11 11(ADC19)| A11 A18 | 18 18(INT2) MOSI TX2 14(INT14) 14(TC30) 14 | A14 A17 | 17 17(TCC21) 17(INT1) SCL RX2 15(TC31) 15 | A15 A16 | 16 16(TCC20) 16(INT0) SDA | NC NC | | NC NC | | Vbus 3.3V| * Button B available on 31 USB D- | A24- _____ Vcc | USB D+ | A25+ | | Vin | | Gnd | USB | Gnd | -------------------
Die Federn von Adafruit, z.B....?!
https://www.adafruit.com/products/2772
danke dir, das sehe ich tatsächlich zum ersten Mal!
Die Installation sieht ja sehr überschaubar aus, da muss ich jetzt gleich mal nach Lieferanten suchen...!
edit - ah, hab schon: u.a. Eckstein!
- - - Aktualisiert - - -
hmmm... sehe ich richtig?
hat das wirklich nur 7 dPins?
13, 12, 11, 10, 9, 6, 5
oder sind 8, 7, 4, 3, 2 irgendwo versteckelt?
https://cdn-shop.adafruit.com/1200x900/2772-07.jpg
edit -
zumindest die SPI Pins kann/muss man noch dazuzählen, dann sind es 10 dPins....
ok, das geht
Geändert von HaWe (31.05.2016 um 21:04 Uhr)
Servus HaWe,
ich denke die Intention von Adafruit war nicht einen Pincompatibles Arduino Clone anzubieten, sondern aus ihrer Erfahrung heraus die Arduino Welt zu bereichern.
Ich selber arbeite derzeit mit den Trinket Boards von Adafruit und da habe ich mit den Treibern, Board- und Lib-installation bisher keine Probleme gehabt, klappt wunderbar.
Hier ist eine ausführliche Beschreibung mit so ziemlich allem: https://learn.adafruit.com/adafruit-...proto/overview
(Ach und ich habe sie bei http://www.exp-tech.de/ bezogen)
hallo,
danke, es ging aber streng genommen gar nicht um 200% Zero-kompatibel oder nicht, es dürfte ja ruhig mehr Pins haben als der Zero, das wäre dann sogar besser - nur weniger ist halt schlechter
aber wie ich ja gestern sogar selber noch ergänzt habe:
wenn man die SPI Pins dazu zählt, käme man ja sogar immerhin auf 10 statt 12 dPins (außer UART), das geht ja sogar - nur ein kleines SPI Display als Monitor fällt dann halt leider raus.
Und rechnet man dann die Pins vom Atmel M0 Board nach, sind es auch nur 12+6 (außer UART), und so gesehen ist der von dir verlinkte Adafruit mit seiner Arduino-Unterstützung wirklich eine Überlegung Wert. Und wegen I2C zum Raspi könnte man sowieso sogar noch ein 2. oder 3. Board an den Bus klemmen, was dann die Ports vervielfacht (auch wenn es recht teuer wird unterm Strich). Aber immerhin geht's theoretisch- vielen Dank nochmal für den Link!
Wieso gehen Nano und Mega nicht ueber I2C ?
Die konnen sowohl Master als auch Slave .
73
Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
klappt nicht mit AVR Arduino Boards , zumindest nicht mit wiringPi - wschl wegen I2C clock stretching, hervorgerufen durch den AVR Arduino,
bei den schnelleren ARM Boards klappt es aber (selber gemacht: Due, anderer User berichtete: auch mit Zero OK)
angeblich in low-level-smbus-bitbang mit joan's pigpio libs scheinen allerdings unter Umständen auch AVRs zu funktionieren.
Bei Raspi.org ist das Problem bekannt, irgendwann soll(te) ein kernel-Update kommen, das dieses Problem behebt.
Ich habe es aber selber nicht weiter verfolgt, weil der BitBang-Kommunikations-Code dann nicht mehr mit meinen Arduino-Libs kompatibel ist.
(Es gibt dazu auch schon ein anderes Topic hier im Forum)
den Neutrino (Rabid Prototypes) habe ich noch gerade genannt bekommen:
http://rabidprototypes.com/product/neutrino/
mal gucken wo's den zu kaufen gibt...
Lesezeichen
