ich hoffe, ihr empfindet meine Frage nicht als Zumutung.
Ich habe ein etwas kompliziertes Programm aber schon auf das Wesentliche reduziert , um meine Frage zu stellen.
Das ist der (so nicht lauffähige Code) ; meine Anmerkungen dazu sind fett
#include <CustomStepper.h>
CustomStepper stepper_M2(22, 24, 26, 28);  // Anschlusspinne der Motortreiber
CustomStepper stepper_M3(32, 34, 36, 38);             //
#include <SimpleTimer.h>    // einbinden der Library
SimpleTimer timer1;      // Benennung der Timer
boolean M1solldrehen = false;             // für UP Justierung
boolean M2solldrehen = true;             // für UP Justierung
boolean Zeitaus1 = true;                 // Wird false, wenn Zeit von SimpleTimer 1 abgelaufen ist
int JustPin = 14;                    // mit digital Eingang 14 wird die jeweilige Motorbewegung gestoppt
int zeitId;                          // für den SimpleTimer
void setup() {
  Serial.begin (250000);    //  diese Buadrate muss auch in der Konsole (Serieller Monitor) eingestellt sein
  while (!Serial);
  pinMode (JustPin, INPUT);               // wird nur im UP Justierung benötigt
  digitalWrite(JustPin, HIGH);            //schaltet den PullUp-Widerstand ein
void loop() {
    Justierung();
//  stepper_M2.run();
//  stepper_M3.run();
  timer1.run();
}   //*************   ENDE  loop
//  **************************************   UP Justierung   **************************************
void Justierung() {
  static boolean Start_war = false;
  if (Zeitaus1 == false)  {
    M1solldrehen == true;            wird nach Ablauf des Timers durchlaufen
    M2solldrehen == false;
    goto M2_Sprung;
  //  11111111111111111111111
  if (digitalRead (JustPin) == HIGH  && M1solldrehen == false)   {
                                      hier wird Spindelstepper eingeschaltet
  //  2222222222222222222222222
  else if (digitalRead (JustPin) == LOW  && M1solldrehen == false)  {    //    Motor 1 justieren
    Serial.print (" 163 ");           Die Ausgabe erfolgt im Seriellen Monitor  ca. 1 s lang und ist  "163 0"
    Serial.println (Start_war);
    //  2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a
    if (Start_war == false)  {
      zeitId =  timer1.setInterval(1000, Zeitablauf1);    hier wird der Timer gestartet
    // 2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b
    else if (Start_war == true)  {                                               // Endposition erreicht
      Serial.println (" 170 ");      hier kommt das Programm nicht hin
M2_Sprung:
 if (stepper_M2.isDone() &&   M2solldrehen == false  &&  Zeitaus1 == false) {    //Motor 2 justieren
   Serial.println (" M2_Sprung ");
}   //*************     ENDE  UP Justierung
//****************************     UP Zeitablauf1   **************************************
void Zeitablauf1() {    //  wird ausgeführt, wenn SimpleTimer timer 1 abgelaufen ist
  Zeitaus1 = false;    //
  Serial.println (" 255 ");
}     //   ***********  ENDE   UP
void  M2_fahren()  {
Ohne meine fetten Kommentare tut das Programm, was es soll. Die Konsole zeigt dann:
für 1 s
163
0
Zeitaus1 = 1
163
0
Zeitaus1 = 1
163
0
Zeitaus1 = 1
163
nach der Sekunde
163
0
255
Zeitaus1 = 0
255
255
Zeitaus1 = 0
So weit so gut!
Jetzt mein Problem:
Sobald ich diese Zeilen scharf mache:
funktioniert das so nicht mehr, obwohl ich sonst nichts ändere und alles was mit den Steppern M2 und M3 zu tun hat, gelöscht habe. Auf der Konsole erscheint nur noch :
Zeitaus1 = 1
163
0
und das nur einmal.
Kann es sein, dass die Librarys sich beeinflussen? Was könnte man denn dagegen tun?
fredyxx
