Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: LM7808 in Eagle
    Region Basel
    Hallo Lord Integer,
    Zitat Zitat von Lord Integer Beitrag anzeigen
    Hmm, was meinst du mit "125°C sind aber schon mutig".?
    Die 125°C sind "Absolute Maximum Ratings". Wenn du diese Grenzwerte überschreitest garantiert der Hersteller für nichts! Das Überschreiten kann gut gehen aber auch, früher oder später, zu einem Defekt führen.
    Je kälter ein Bauteil bleibt umso höher ist die Lebenserwartung
    Extrem sind Nass-Elkos. Da halbiert sich die Lebenserwartung pro 10K höherer Temperatur.
    Gute Elkos haben eine Lebenserwartung, bei max. Temp., von 1-1.5 Jahren Dauerbetrieb. Bei 20K weniger sind es dann 4-6 Jahre.
    Die berechneten 68K/W für den Kühlkörper sind als Überschlagsrechnung richtig. Auch das du mit 35°C Tu gerechnet hast. Es kann aber auch mal wärmer werden.
    Nimm einfach den Kühlkörper mit dem kleinsten Wärmewiderstand, welcher passt und bezahlbar ist. Je weiter der unter 68K/W ist, umso besser.
    MfG Peter(TOO)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Berlin
    Hi ,
    Noch ne Frage zu der Diode.
    ich nehme jetzt die 1N4001.
    Die hat ne Durchlasspannung von 1,1 V.
    Also ergibt sich bei 12 V und 300mA eine Pv von 3,27W
    Pv=(12-1,1V)*300mA=3,27W.
    Hallo Lord,
    wenn du damit die "Heizleistung" der Diode meinst, sollte die bei 0,33W liegen (1,1V*300mA)
    multimeter
    Region Basel
    Hallo LordInteger,
    Da ist einiges falsch.
    die 1.1V gelten bei 1A, bei 0.3A sind es etwas über 0.8V (typisch).
    WO willst du die 3.27W verheizen?
    Auf die 3.27W komme ich mit (12V-1,1V)*0.3A
    Du willst aber einen 7808 verwenden, dann musst du noch die 8V abziehen.
    MfG Peter(TOO)
  1. Steppe Eagle und Crowned Eagle: Sapphire zeigt Mini-PCs mit nur 4 x 4 Zoll Grundfläch
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 08:50
  2. Eagle Kurzhubtaster Eagle 5.0
    Von Hellmut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 23:14
  3. Eagle 5.0
    Von Kurzer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 12:42
  4. TCA 965 in Eagle
    Von Micro5 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 21:20
  5. Eagle ...
    Von SECh im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 22:32
