Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 36V Block
    Habe leider nichts verlötetes gefunden, auch nichts wo nur der Mic verkauft wird. Was ich mit der Frage gemeint habe ist ob man zwei solcher Balancer parallel betreiben kann indem man die + und - Ausgänge die dann zum Verbraucher führen, zusammenschließt. Das sollte doch funktionieren, oder?
    Niklasdorf
    Ich verstehe nicht was du machen willst. Wie willst du die Balancer anschließen? Hast du einen Plan, Zeichnung o.Ä. Wie du ihn anschließen willst?
    MfG Hannes
Hits:	13
Größe:	41,9 KB
    Also ich habe leider nur tiny Cad und da gibt es keine brauchbaren Symbole(bzw. kenne ich mich mit TC nicht sehr gut aus) also habe ich das hier ganz schnell mit Flash und in Farbe gemacht, ich hoffe die Qualität ist ausreichend um alle szu erkennen.
    Also ganz links sieht man drei Gruppen von 3x 18650er Akkus, die Anschlüsse sind nicht einzelln gezeichnet wie sie zu diesm Lademonitor (hellblau) führen.
    Was nun meine Frage war ist ob man die Lademonitore so parallel zusammenschließen kann wie im Bild zu sehen (Leitungen für +/- sind in verschiedenen Farben dargestellt, leider verkehrt) so dass diese zum DC zu DC wandler (Grün) führen? Dieser DC/DC-Wandler soll 36V auf 12V runterbringen und weiterleiten.
    Das orange Rechteck und das Dunkelblaue sind der Led-Treiber und das Arduinoboard (über letzteres möchte ich zB automatisches SOS usw. programmieren, ganz rechts dann die beiden parallel geschalteten LEDS.
    Ich hoffe ich habe das Ganze einigermaßen verständlich abbilden und erklären können.
    Niklasdorf
    Ich würde jedes Modul mit einer Diode entkoppeln. Also Akku => Monitor => Diode => DC-DC Wandler
    Zusätzlich würde ich eine Unterspannungsabschaltung für jeden Block einbauen.
    MfG Hannes
    Einer Diode auf der plus Seite oder noch eine weitere auf minus?
    Niklasdorf
    Massen immer direkt verbinden. Diode nur auf der +Seite.
    MfG Hannes
    Was denkt ihr über den verlinkten Artikel? Ist das das Richtige für mein Vorhaben?
    Niklasdorf
    Sollte passen. Schaut nicht schlecht aus.
    MfG Hannes
    Ich würde es lieber dort kaufen: http://shop.lipopower.de , weil o.g. laut eigener Werbung nur ahnungslose Hädler aus Software-Brange sind.
  1. Ladestand 9V Block
    Von sunshine im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 21:10
  2. [ERLEDIGT] Notversorgung aus 9V Block? --> Abfrage am ADC
    Von deko im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 20:44
  3. LCD 40*4 zeigt nur in 3. Zeile ein Block
    Von CapSob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 21:45
  4. Ladeschaltung für 9V-Block Akkus
    Von Michael 123 im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 19:19
  5. atmega8 mit 9v Block betreiben.?
    Von Luppi im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 12:14
