Meine jahrelang in tragbaren Radios benutzte Ni-MH Akkus haben schon seine Kapazität praktisch ganz verloren und ich sie erneuern müsste. Dann habe ich aber an runde gleichgrosse Li-Ion (14500) Akkus gedacht, weil sie angeblich höhere Kapazität haben.
Um damit etwas experimentieren zu können, habe ich mir bei Ebay Akkus und Lademodule (Lx) mit TP4053 (IC) gekauft (siehe dazu: https://www.roboternetz.de/community...on-Akkus-laden ). Mit dieser Modulen lassen sich leider mehrere in Radios seriell verbundene Lithium Akkus nicht laden.
Deshalb habe ich mir alten nicht mehr benutzten Ni-Cd Lader für 4 Akkus (Ax) mt 4 roten LEDs (LEDx) und Netztrafo (Tr) mit höherer Spannung nach folgendem Schaltplan fur Li-Ion Akkus (n = 4) umgebaut und getestet. Der 7805 hat genügenden Kühlkörper.
Netzteil
IC1 VCC = 5 V
BG _____ +
Tr .---. + 8 V | | |
<--. -+ |+-+---+-----+--| 7805|-+--+->
)|( | ~|A A|+ |+ | |_____| |
230 V )|( +---+ || === --- | ---
50 Hz )|( +---(-+| /-\CN1---CN2 | ---CN3
)|( | ~|A A|- | 2m2 | µ1 | | µ1
VCC = 5V GND
+ Lithium Akku Lader
| V -> (( | V -> (( | V ->
| - LED1 ))| - LEDx ))| - LEDn
| | - R2| (( | | - R2| (( | | - R2|
|8|| | |5 ))|8|| | |5 ))|8|| | |5
| L1| - A1(( | Lx| - Ax(( | Ln| - An
1,3| |- (( 1,3| |- (( 1,3| |-
GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Für 3V Radio nehme ich jetzt anstatt 3 x 2/3 AA Ni-MH Akkus einen guten Li-Ion und einen defekten (kurzgeschlossenen) Ni-MH Akku und für 6 V Radios natürlich das Doppelte.
Um das noch besser testen, habe ich mit der originalen Ladeschaltung ( https://www.roboternetz.de/community...l=1#post627747 ) mehrere Nokia Handyakkus mit integrierter Schutzschaltung von USB geladen. Und das hat perfekt funktioniert.
Aber wenn man den vollen Akku heraus nimmt, ohne den Lader von USB zu trennen, dann leuchtet grüne und blinkt rote LED. Das gleiche ist, falls man den Lader ohne Akku in USB steckt. Um mehr Akkus mit richtiger Anzeige per LEDs nacheinander zu laden, muß der Lader nach Akkuwechsel von Versorgungsspannung (Netz bzw. USB) kurz getrennt werden.
Alles funktioniert wie ich mir gewünscht habe. Deshalb habe ich mir weitere Ni-MH und Li-Ion Akkus der Größe AA bei Ebay gekauft um genug zum Laden und Wechseln wie Batterien haben. Nach Ausschneiden von etwas Kunststoff kann ich auch grössere als 14500 Li-Ion Akkus z.B. 18650 (2Ah) bis 26650 (2,8 Ah) laden. Der Lader eignet sich sowohl für Lithium Akus mit Schutzschaltung als auch ohne (ausprobiert).
Damit ich die Li-Ion Akkus aus 3 V Radios zum Laden nicht herausnehmen muss, habe ich mir ein Ladekabel mit o.g. Lademodul (mit TP4053) gebastelt und benutze ihn wie Netzteil fürs Radio:
USB Lithium
Stecker Akku Lader
.---. .----------. Hohlstecker
| | |---((---| o o |---((---| .----. zum 3V Radio
| | |----))--| rot grün |----))--| '----' mit Li-Ion Akku
Dafür mußte ich natürlich den Umschalter in der Hohlbuchse im Radio kurzschließen. Wenn man während Ladens das Radio ausser FM hören möchte, dann müßte man wegen Störungen im Radio als USB Spannungsquelle analoges Netzteil 5 V verwenden
Für 4,5 V Radios verwende ich drei seriell verbundene AA Akkus: defekten 0V (kurzgeschlossenen), 1,2 V Ni-MH und 3,7 V Li-Ion. Zum gleichzeitigen Laden beiden Akkus (Ni-MH und Li-Ion) habe ich mir einen Akkulader für 2 x 2 seriell verbundene Ni-MH Akkus wie folgt umgebastelt und getestet:
| rot | | grün 1N4148 | |
+7,2V | <- V V -> D3 V |
| L1 - - L2 - | rot
1N4001 | ____ | _|__|_ 1N4148 | V ->
Tr D1 V | | | 8| 7 6 |5 D4 V - L3
<---. ,->|-+--+--------+---|7805|--+---+-|TP4053|--+ - |
)|( | |+ | |____| | |+|______| +| A1 | |
)|( | === C1 --- | --- === |1,3 --- Li-Ion +-+
)|( | /-\ 470µ --- C2 | C3 --- /-\ C4| - 3,7V |
220V )|( | | | µ1 | µ1 | | 10µ| -| D5 V
)|(----|--+--------+-----+-----+---+----+------+ 1N4148 -
50Hz )|( | | |
)|( | | D6 V
)|( | L1,L2 = SMD LED auf Platine | 1N4148 -
)|( | mit TP4053 | +|
<---' '->|-+ | A2 -
D2 L3 = "low current" LED | Ni-MH ---
1N4001 | 1,2V -|
Man kann mit dem Lader Akkus auch einzeln Laden, z.B. nur einen Li-Ion für 3 V Radio. Der 7805 hat genügenden Kühlkörper (siehe Foto).
Falls jemand das nachbauen möchte, werde ich gerne helfen.
Lesezeichen
