Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Umweltfreundlicher Akku Unkraut verbrenner selber bauen???
    Guten Abend Liebe Mitglieder,
    Und zwar gibt es ja solche Thermobrenner mit 2,0kW Leistung was ja nicht unbedingt für ne alte Elektrik aus der DDR und ohne Sicherung und ohne Verlängerungskabel geeignet ist für den Garten, die Gasbrenner sind Billig aber meistens ist es gerade unbedingt nicht Sicher, wenn man sie benutzt.
    Daher dachte ich ob es ne Möglichkeit gibt so nen kleinen Thermobrenner aber Mit Akku selber zu bauen, um z.b. Mobiler und auf der Sicheren seite zu sein .
    Ist es möglich sowas in klein nach zu bauen??
    und lohnt sich sowas?
    TT,KA
    möglich ist das bestimmt. Problem ist der Akku.
    Um 2kW für einige Minuten zu leisten ist entweder ein riesiger und schwerer Akku notwendig,
    oder die Betriebsdauer ist so kurz dass es nicht lohnenswert ist. Denke auch an die Kosten.
    Ein passender Akku dafür wird sicher einige Hundert Euro kosten, und dann ist noch keine Heizwendel, Lüfter, Halterung etc. gekauft.
    Für kleine Leistungen kann man nochmal darüber reden, aber 2kW akkubetrieben sind momentan einfach nicht sinnvoll machbar
    Du kennst vielleicht die Akku-Größe bei den E-Bikes. Die sind für einen >250W Motor ausgelegt, Betriebsdauer ??. Nur um mal ein Gefühl von den Größenordnungen zu bekommen...
    Nicht böse gemeint
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    naja ich dachte eher an kleine Leistung nicht unbedingt an Größere Leistung .
    Das mit dem Akku problem ist mir bekannt , aber sag mal währe es net Besser mit nem Laserpointer der mehr als 0,1W hat?
    Lg. Thomas
    Geändert von DerHobbyBastler (11.06.2016 um 22:48 Uhr)
    0,1W ist schon ziemlich reichlich für nen Laser und, wie ich grad von i_make_it erfahren habe, nicht mehr so leicht zu bekommen.
    Aber zum Unkrautabfackeln reicht es noch nicht, würde ich mal behaupten.
    TT,KA
    Kochend heißes Wasser tut es auch. Braucht aber zum Erhitzen sehr viel Energie.
    Es gibt auch noch solche Heißluftfön/gebläse für Schrumpfschläuche etc. die könnten evtl. gehen? Temperatur müsste reichen.
    Grüße, Bernhard
    hmm naja Heißes Wasser, hmm ganz schön Hoch dann die Stromrechnung wenn man nen großen Garten hat.
    Naja nicht ganz es gibt noch Laser die haben mehr als 1W aber man kann die net direkt bei Ibäy kaufen sondern direkt beim Hersteller kosten aber ca. 180€ .
    Region Basel
    Die ersten Jätroboter-Prototypen im professionellen Bereich, für die Anwendung auf Feldern, arbeiten mit einer Bilderkennung für das Unkraut und stampfen dieses dann einfach mit einem Stössel komplett unter die Erde.
    Allerdings muss bei Hahnenfussgewächsen die Wurzel raus, sonst kommt das Kraut wieder. Alternativ hilft da nur vergiften, aber das Gift kann sich dann im Boden verteilen und auch Nutzpflanzen zerstören
    Dies ist der Ansatz der ganzen Gen-Geschichte. Man macht eine Nutzpflanze gegen ein Pflanzengift immun und vergiftet dann alles mit diesem Mittel. Allerdings verändern sich auch die Unkräuter mit der Zeit genetisch. Teilweise einfach nach den normalen Gesetzen der Evolution (Auslese) und teilweise auch durch Bestäubung der Wildpflanzen durch die Gen-Pflanzen. Funktioniert also langfristig auch nicht wirklich!
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Peter(TOO) ,
    Habsch auch schon gehört, eigentlich ne Feine Sache, aber das auch andere Pflanzen dadurch kaputt gehen können durch nen Software fehler kann ich mir Vorstellen.
    Die andere Frage ist woher die die ganze Energie her nehmen??
    Vielleicht sitzt ja ein Schweiß Generator drin der die Energie durch den Schweiß erzeugt ?????
    Aber andere Frage, wenn man ein Hochlastwiderstand nimmt, und den an eine Batterie oder Netzteil anschließt, und der über 300 grad erreicht müsste ja möglich sein das Unkraut direkt zu verbrennen???
    Karlstadt
    war die Energiebereitstellung für den Widerstand nicht dein Problem aus dem ersten Beitrag?
    Vielleicht reicht es erstmal, die Pflanzen über 50-60° zu erwärmen, um deren Eiweiße zu zerstören. Durch Heißluft oder Dampf. Meiner Erfahrung nach sterben sie dadurch auch ab und werden erst genießbar.
    Gruß, Michael
    Davon abgesehen daß du ja eigentlich mal Energie sparen wolltest...
    Es ist kein Problem, Metall auf (für irdische Verhältnisse) stattliche Temperaturen zu bringen. Das geht mit elektrischer Energie gut und einfach. Das Problem ist: wie kriegst du jetzt die viele Wärme an die Pflanze? Und schon bist du ganz fix wieder beim Heizgebläse (mit mehreren kW) oder erhitztem Wasser...
  1. Stoßdämpfer selber bauen
    Von LM3055 im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.12.2021, 13:16
  2. UGV selber bauen
    Von ultimate80563 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 269
    Letzter Beitrag: 12.09.2014, 16:02
  3. PC selber Bauen....
    Von Paulschen97 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 21:05
  4. Akku-Pack mit Balancieren selber bauen
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 12:39
  5. M32 selber bauen
    Von vogel0815 im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.10.2009, 10:37
