Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: LCD zeigt nichts an :-(
    hallo,
    ich wollte das display mal testweise ansteuern. aber beim compellieren habe ich immer fehler bei "DB1", "DB2" und "DB3"
    in der LCD einstellung habe ich schon auf 8 bit umgestellt....
    Pforzheim
    mir ist aufgefallen, daß in dem Code die Initialisierung des LCDs fehlt.
    Vieleicht hilft das:
    http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-114302.html
    Ich versuche auch gerade ein LCD anzusteuern, aber es will einfach nichts anzeigen ausser 2 Schwarzen Balken (Ist ein 20x4)
    Ist am meinem Code irgentwas falsch?
    $regfile = M8def.dat
    $crystal = 3686400
    Ddrc = &B11111111
    Config Lcd = 20 * 4                                         ' größe des LCDs
    Config Lcdpin = Pin , E = Portb.5 , Rs = Portb.0 , Db7 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db4 = Portb.4       'pinbelegung
    Initlcd                                 'initialisiert das LCD
    Do                                      'Begin Hauptschleife
    Cls
    Upperline                               'setzt Cursor in die obere Zeile
    Lcd "Erster Test"
    Lowerline
    Lcd "Hallo Welt!!!"
    Wait 1                                  'wartet 1 sekunde
    Cls                                     'löscht LCD
    Wait 1                                  'wartet 1s und schreibt erneut
    Loop                                    'erneut aufrufen
    End
  4. #24
    Das ist mein LCD:
    http://www.dst-gmbh.de/avkat/av2040.htm
    Ich versuche nun schon 3 Stunden mit irgentwelchen Tips die ich in der SuFu gefunden habe das LCD zum laufen zu bekommen, aber irgentwie will das nicht. Habe gerade nochmal alle Lötungen und die Verdrahtung überprüft und konnte keinen Fehler finden!
    Bis auf 2 Schwarze Balken kommt einfach nichts
  5. #25
    Hast Du schon mal den Kontrast verändert?
  6. #26
    Klar habe ich, dann wurden die Balken immer heller/dunkler.
    Habe nun aber noch ein LCD im Keller gefunden und werde das gleich mal testen. Das hat wenigstens einen HD44780 Controller!
