Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wieviel Spannung verträgt ein 5V Relais?
    Hallo. Ich hab da mal ne frage. Ich bin gerade dabei ein RC Auto zu "tunen". Die Idee war es, einen leistungsstarken Motor von Relais schalten zu lassen. Diese haben eine spulenspannung von 5V. Aus der RC Platine kommen ca. 9V. Ich habe auf der Seite www.leds.de/widerstandsrechner einen Widerstand berechnet und diesen vor das Relais gelötet. Wenn ich jetzt aber teste, höre ich dass das Relais zucken will. Es scheint die Spannung nicht zu reichen. Ich habe aber keine Widerstände die kleiner als 10 Ohm sind. Meine Frage: Hält es so ein Relais auf Dauer aus mit 9V anstatt mit 5V betrieben zu werden? Oder muss ich wirklich 10 Widerstände von 10 Ohm parallel schalten um eine ordentliche Spannung und 2A zu erhalten? XD
    Unregistriert
    Hey,
    dein Problem bei deinem Vorgehen liegt darin, dass das Magnetfeld einer Spule vom durchfließenden Strom bestimmt wird ( https://de.wikipedia.org/wiki/Spule_...und_Stromfluss ). Durch einen Vorwiderstand senkst du jedoch den maximal möglichen Strom. Die Idee mit dem Vorwiderstandsrechner war schon mal ganz gut. Solltest du dir einen 1 Ohm widerstand zulegen solltest du auch auf die passende Leistung achten.
    Nun aber zu deiner eigentlichen Frage: Hält das Relais dauerhaft 9V aus. Das hängt von einigen Faktoren ab. In erster Linie kann das Relais durch einen höheren Strom, der einen entsprechend größere Abwärme hat beschädigt werden. Wenn das Relais nur durch Impulse geschaltet wird würde ich sagen, ja das Relais hält das dauerhaft aus (Nur kurze Erwärmung), wenn jedoch dauerhaft ein Strom fließen muss damit das Relais im geschalteten Zustand bleibt (Dauerhafte Erwärmung), würde ich eher von abraten, das Relais mit 9 V zu betreiben.
    Ach stimmt ja. Danke. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ist ja Logisch dass ein Draht wo Viel Strom durch fließt ein stärkeres Magnetfeld erzeugt als einer wo weniger Strom fließt.
    Danke für die schnelle Antwort
    Ich würde paralell zum 10 Ω Widerstand Kondensator anschliessen probieren. Er schliesst den Widerstand nur beim Einschalten und erhöht lang fliessenden Relaisstrom nicht.
    weit weg von nahe Bonn
    mir wird gerade nicht klar wie du auf 2A für die Spule kommst O_o, außerdem kannst du bei dem RC Auto denn proportional Gas geben oder ist das ganz trivial: vollgas und freilauf ?
    nicht.
    PICture: deinen Vorschlag mit dem Kondensator kann ich verstehen. Da in meinem Fall jedoch die Spannung vertauscht wird, um rückwärts zu fahren, müsste man einen 2. In die andere Richtung einbauen. Dabei ist dann später aber immer einer verpolt und ich glaube das tut auf Dauer nicht gut. Da hätte ich je eine Diode davorschalten können. Ich habe jetzt aber die passenden Widerstände gefunden. Trozdem danke für deinen Vorschlag
    Ceos: Ich betreibe die Spulen mit AA Alkaline Batterien. Und die haben meistens ca. 2A
    Das in dem Auto ist eine ganz "Billige" Fernsteuerung. Forwärts: Spannung da, Rückwärts: Spannung umgepolt und stehen bleiben: Spannung weg und ausrollen Also nix spannendes
    Aber die sind nicht in meinem Besitz :P
    shedepe
    Normale Elkos sollte man aber nicht verpolen. So teuer sind die paar Bauteile jetzt aber auch nicht als dass man das gleich ordentlich aufbauen könnte.
    Wenn du den Motor aber nicht nur auf aus/vollgas fahren willst, solltest du lieber eine H-Brücke bzw. einen Motortreiber verwenden.
  1. Wieviel Strom verträgt der RN-Control 1.4 Mega32 am Port C?
    Von M.Huhnke im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 13:55
  2. Wie lange hält ein Mikrocontroller wieviel Spannung aus?
    Von Daniel002 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 10:54
  3. Wieviel Ampere verträgt ein Bleiakku?
    Von Jacob2 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 17:27
  4. Wieviel Spannung hällt ein Quarz aus?
    Von Majus im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 08:19
  5. Wieviel Spannung verträgt das Applicationsboard?
    Von PhilippW im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 13:06
Stichworte
