Ergebnis 11 bis 20 von 49
Thema: Ein Wunschgehäuse für den Roboter
    Wäre toll wenn auch Motoren und Antrieb bereits in dem Gehäuse eingebaut wären. So da sman sich dann vorwiegend auf Elektronik und Sensoren konzentrieren kann.
    Das fände ich persönlich nicht so toll. Ich gehöre zwar auch zu den ungeduldigen und habe keine Lust monatelang an meinem Gehäuse rumzufeilen, bis ich endlich mit der Elektronik anfangen kann. Ich habe aber trotzdem ein paar Vorstellungen was mein Roboter können soll, welche Funktionen er braucht, welche Motoren, wieviele Räder usw.
    Wenn Getriebe, Motoren usw. schon eingebaut sind würde das mir die Sache zu sehr einschränken. Wäre dann ja auch fast sowas wie der Robby CRP5 von Conrad.
    Deinen wunsch so schnell wie möglich mit Elektronik, Sensoren und Programmierung anzufangen kann ich allerdings auch nachvollziehen. Deswegen habe ich mir zu dem Material für meinen eigenen Robby gleich den fertigen Robby von Conrad dazugekauft
    Ein Krieg der Sterne Design R2D2 ähnlich, wäre doch geil
    Das passende Gehäuse dafür gibts aber schon bei Aldi, du musst nur gucken, dass du die Erbsensuppe irgendwie rauskriegst
    Gehe mal von aus das das derzeit geplante Gehäuse für Roboter im Haus gedacht ist. Von daher sind die Anforderung an Lager ja nicht so hoch. Natürlich wäre als alternative auch mal ein Gehäuse für den robusten Einsatz außer Haus interessant. Da wären dann aber Ketten sinnvoll
    Vielleicht ein Gehäuse für einen Rasenmäh-Roboter, den wollte ich schon immer mal bauen.
    Achim
    Ich finde ein Standardgehäuse unpraktisch, da meine Robbys jedesmal (je nach Aufgabe) andere Abmessungen haben.
    Viel sinnvoller würde ich eine "Grundplatte" zum Befestigen der Motoren, Elektronik sowie des (der) Akkus finden.
    -=jens=-
    Hallo Jens
    Wenn Deine Roboter jedesmal andere Abmesungen haben, könnten wir Dir schon bald eine nach Deiner Zeichnung gelaserte Aluminium- oder Kunststoffplatte anbieten. Wir sind gerade dabei, günstige Anbieter dafür zu finden. Was hältst Du davon?
    Gruss, viserobot
    Hallo viserobot,
    tja klingt verlockend, ist aber natürlich eine Frage des Preises. Mit Säge und Bohrer kann ich inzwischen recht gut umgehen
    -=jens=-
    Noch ein Wunsch!
    Wünschenswert wäre auch, das man meherere Boards von Europagröße (mit etwas Reserve ringsrum für Kabel Kühlkörper etc.) huckepack im Gehäuse leicht zugänglich unterbringen kann!
    Gruß Frank
    Gelsenkirchen
    Hallo Viserobot,
    wenn Du jemanden findest der Alu lasern kann sag mir bitte Bescheid. Meines Wissens nach geht das nämlich nicht weil Alu zu träge fließt und somit wieder zusammenbackt. Wir fräsen -zwar CNC aber trotzdem - sehr zeitaufwändig.
    Nichts desto trotz sollten wir über eine stabile Grundplatte mit Anbaumöglickeiten für Räder oder Ketten nachdenken.
    Gruß Hartmut
    Nur mal zur Anregung ein Bild eines Ketten RoboterGehäuses (bzw. mehr Chassie)
    Infos: http://www.roguerobotics.com
    Allerdings mir wäre am Anfang die runde Blechdose lieber, einfach weil es die ideale Form für zugestellte Wohnungen ist.
