Der neue Motor zieht sogar mehr Strom als der alte. Du hast eine höheres Drehmoment (das muss ja irgendwo herkommen => Strom) und eine niedrigere Spannung, dadurch hast du schon bei gleicher Leistung einen höheren Strom.
Abgesehen davon sind alle Drehzahlen fast um das 15 fache höher (wenn das wirklich die Angabe vom Motor ist, was ich nicht glaube)
Das Getriebe wird auch nicht für das höhere Drehmoment ausgelegt sein.
MfG Hannes
Zitieren
Lesezeichen
