Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Projekt Mähroboter
    Gerblingerode
    Projekt Mähroboter
    Hallo zusammen,
    würde gerne mein Projekt Mähroboter ( Planung und Umsetzung ) hier vorstellen, derzeit bin ich noch in der Planungsphase ...
    Habe in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, die Projekte von den Pionieren hier im Forum und im RN-Wissen zu studieren.
    Zu meinem Projekt:
    - Mähroboter
    Anhang 31764 Anhang 31763
    Um möglichst gut in die Ecken zu kommen haben ich mich entschieden vorn zwei Mähwerke zu setzen,
    dazwischen ein Servo-gelegtes Rad 100 mm, hinten ein drittes Mähwerk.
    Als antrieb kommen hinten zwei 260 mm Räder, die getrennt angetrieben werden.
    Je nach Einschlag der Lenkrolle werden die Antriebsmotoren unterstützend verschieden stark angetrieben.
    Die drei Mähwerke sitzen auf einer Trägerplatte, diese kann zur Grundplatte in verschieden höhen arretiert werden.
    Die Akkus kommen hinten unter die Grundplatte bei der Achse, um den Schwerpunkt möglichst tief zu halten ...
    - Schleifen-Begrenzung
    In Anlehnung an der Schaltung Begrenzungsschleife_-_Induktionsschleife
    habe ich mir folgendes Überlegt:
Hits:	95
Größe:	33,7 KB
    Ein Netzteil lädt über einen Widerstand ein Hochstrom-Kondensator, dieser wird über einen MOS-FET an die Schleife gelegt,
    je nach länge (ca. 100m) und Durchmesser (1-1,5 mm²) soll ein Strom (Piek) von 10-20 Ampere durchfieseln,
    durch die Entladung des Kondensator aber rech schnell dann zusammenbrechen und nicht stetig anliegen,
    ich möchte damit die Induktive Rückenbespannung in der Empfängespule minimieren.
    - Positionserkennung auf der Begrenzungs-Schleife
    Ich möchte an /auf der Schleife Fix-Punkte positionieren, die eine Orientierung des Bot zu erleichtern.
    eine erste Überlegung war an wichtigen Poritionen IR-Sender in den Boden einzulassen und am Bot-Boden ein IR-Empfänger.
    Eine andere Überlegung ist es den Induktions-Draht mit zwei-drei Windungen 90° dreht zur Induktionsschleife darunter zu positionieren,
    ein waagerecht dazu aufgerichteter Empfänger(Spule) kann so beim Überfahren dessen Ausrichtung ermitteln ...
    Der Bot bekommt 6 bzw 7 Empfänger(Spulen) für die Induktionsschleife 2x vorn, 2x Mitte und 2x hinten und eine in der Mitte(waagerecht ausgerechtet) um die Fix-Punkte zu erkennen.
    Die 6 Empfänger an den Ecken / Mitte sollen nicht nur detektieren ob der Empfänger(Spule) innerhalb oder außerhalb sich der Schleife befinden, sondern bei der Schleifen-Fahrt auch den Draht genau mittig durch die Feldstärke ermitteln / positionieren.
Hits:	60
Größe:	31,7 KB
    - Funktionen
    Der Bot bekommt eine Funkstrecke zu einem PC (Server 24x7) um seine Aktivitäten / Positionen zu übermitteln, von dort bekommt er auch seine Befehle, wie dieser wo und wie zu mähen hat (Mähprogramme)
    Der ganze Bot bekommt eine Gummi-Puffer gelagerte Haube die knapp bis zum Boden reicht, um ein anstoßen ringsum bzw. ein anheben zu detektieren.
    Die Ladestation wird durch ein FIX-Punkt auf der Begrenzungs-Schleife angezeigt und soll dann Rückwarts angefahren werden ...
    Das ganze soll ein Winter-Projekt werden und im nächsten Jahr(Sommer) seine Dienst leisten ...
    Gruß Ralf
    - - - Aktualisiert - - -
    hier noch mal die Bilder ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Robotter_101.jpg   Robotter_004.jpg   Schleifen_Fix_Point_001.jpg   Schleifen_Generator_001.JPG
    Osterzgebirge
    Erster Kritikpunkt: das Dreirad.
    Das Ding wird sich in jedem Mauseloch recht zuverlässig fest fahren.
    Bei anderen Unebenheiten hast du dann öfter mal die Messer im Dreck- ich hab _einmal_ mit nem dreirädrigen Mäher arbeiten "dürfen"- nach ner Stunde war ich mit dem Ding durch.
    Grüssle, Sly
    Gerblingerode
    Hallo Sly,
    in der ersten Planung habe ich ein 100 mm Rad mit entsprechender Breite 3-4 cm vorgesehen, irgendwas mit Vollgummi und Profil, soll ja auch zum lenken verwendet werden.
    wenn ich vorn zwei Lenkräder verwendet Zeichnung (3) verliere ich die Möglichkeit beim mähen vernünftig in die Ecke zu kommen ...
    mein Rasen ist bereits mit einer 10cm breiten Mähkante eingefasst ... durch den Schleifen-Draht und einer Rand-Mäh-Funktion möchte ich mir ein nachschneider der Ränder ersparen.
    In der Zeichnung (2) habe ich meinen ersten Entwurf Zeichnung (1) noch mal angepasst, grösseres Lenkrad (Mitte) ca. 140 und zwei kleinere Mähwerke vorn,
    das Mähwerk in der Mitte muss dann aber grösser werden ... die Mähwerke kommen auf eine eigene Trägerplatte, so kann ich auch später noch Anpassungen vornehmen,
    ohne gleich den ganzen Bot neubauen zu müssen, er Bot wird erstmal ohne Mähwerk / Trägerplatte aufgebaut ohne die aber aus den Augen zu verlieren.
    Als erstes muss der Bot vernünftig fahren und die Schleife (Begrenzung) erkennen und auch dieser optimal folgen können ...
Hits:	57
Größe:	54,7 KB
    Bin auch am Überlegen das nicht angetriebene Lenkrad als Referenz-Rad für Wegstrecken Ermittlung mit zu nehmen.
    Gerblingerode
    Bin gerade dabei das Lenkrad und dessen Lenk-Antrieb zu planen ...
    es gibt mehrere Möglichkeiten:
    1. DC-Schnecken-Getriebe-Motor und ein Poti um die Position des Rades zu ermitteln.
    2. Schritt-Motor mit Planeten-Getriebe und einem RNST01-I2C / L289 Treiber.
    Ich benötige einen Lenkwinkel von 180° (+/- 90°) während der Fahr sollte so gut wie keine Kräfte auf den Lenk-antrieb wirken.
    Die Stellzeiten bei 180° werde ich mit max 2 Sekunden ansetzen / 30-40 RPM am Getriebeausgang.
    Bin gerade noch die vor und nachteile abzuwiegen und dabei noch unschlüssig ...
    Vor und Nachteile:
    Lösung (1a) DC-Motor mit Poti und einem M51660L als PWM-Positions-Treiber ... bin mir aber nicht sicher wie die PWM-Auflösung für ein Servo dann damit ist.
    Lösung (1b) DC-Motor mit Poti und einem MC33030 als -Treiber der vergleicht zwei-Spannungen(Poti und z.B. ein DA-Ausgang) und stellt danach den Motor über eine H-Brücke
    Lösung (1C) DC-Motor mit Poti direkt von der CPU über eine H-Brücke gesteuert und einem analogen Eingang um das Poti abzufragen
    Zu Lösung(2) exakte Positionierung, benötigt aber immer einen Haltestrom und muss auch immer mal wieder per Endschalter justiert werden, wegen möglicher Schrittverluste ...
    Favorisiere derzeit noch 1b
    Graz
    Bei dem Design hast das meiste Gewicht auf dem Lenkrad. Das wird bremsen, einsinken, und die Antriebräder drehen durch.
    Absolut kein Schutz vor den Messern möglich, wenn der dir über die Zehen fährt macht er sofort Hackfleisch.
    Bei Robotern sollte man mehr Sicherheit als bei normalen Rasenmähern vorsehen, man weiß nie was zB Besucher machen.
    Zum lenken nimm doch ein Modellbauservo...
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Gerblingerode
    Hallo damfino,
    besten Dank für die Anregungen ...
    hinten zwischen den Rädern kommen die Akkus, die kann ich so verschieben, so das das Lenkrad optimal belastet wird, ein gewisser Druck ist aber auch von Nöten.
    Das ist natürlich klar, um die Mähwerke hatte ich vor eine Reihe von langen 4M Schrauben an der Mäh-Trägerplatte zu schrauben ... so eine Art von Kamm,
    so lang das die Messer dahinter laufen, der ganze Bot bekommt ein Cover, der bis knapp über den Boden reicht und auf Verschiebungen zur Grundplatte reagiert.
    Also auf anstoßen an allen Seiten, anheben oder auffahren reagiert ...
    Darüber habe ich schon nachgedacht, möchte aber an der Achse, das Lenkrad direkt befestigen, dafür sind diese Servos nicht ausgelegt ...
    Üpdate ...
    habe mir heute Gedanken über den Antrieb gemacht ...
Hits:	61
Größe:	51,0 KB
    Hatte erst für die Hinterräder einen Scheibenwischer-Motor mit Schnecken-Getriebe in betracht gezogen,
    hat aber nachteile in der symmetrischen Befestigung, desweiteren müssen die beiden Motore immer in entgegen gesetzter Richtung laufen und das tuen Sie nun mal mit unterschiedlicher Leistung ...
    Nach längerem suchen habe ich einen Faulhaber-Motor mit Getriebe und Encoder (Servo-Motor) gefunden.
    Jeder der Beiden Motoren hat 12V und 17W mit 120 U/min , der Inkrementale AB-Drehgeber liefert dabei 768 CPR an der Antriebswelle.
    Die Räder(26cm) werden über eine Kette mit einer Untersetzung von 40/8 angetrieben ...
    So ist bei 100% Motor-Leistung eine Geschwindigkeit von 19,6 Meter / Minute bei einem Drehmoment von ca. 8,5 Nm möglich.
    Die Geber-Auflösung ergibt sich dabei mit 4706 Impulse / Meter.
    Die Inkremental-Drehgeber will ich zu einem für die Wegstrecken Ermittlung verwenden und eins der beiden Signale um die Drehzahl des jeweiligen Motor zu regeln ...
    Das Lenkrad 120-125 mm bekommt noch einen zusätzlichen Inkrementalen AB-Drehgeber mit einer Auflösung von 400 CPR was auf einen Meter dann 1062 Impulse / Meter ergibt und so unabhängig vom Antrieb funktioniert.
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Gerblingerode
    Update ...
    habe gestern mit mehreren Arduino(Nano) als I2C-Slave und einem Arduino(Nano) als I2C-Master verscheide Situationen durchgespielt,
    um zu sehen wie sicher der I2C-BUS ist.
    Dabei habe ich festgestellt, das ich was wichtiges übersehen habe, ein abgeschaltetes Modul zieht über die Schutzdioden des 329p den I2C-BUS (SDA/SCL) runter,
    bedeutet ich muss diese PINs sowie die Not-AUS-Leitung beim deaktivieren des Modul von der BUS-Platine trennen, dazu werde ich die Level-Shift-Schaltung von NXP nehmen
    die Gates der drei MOSFET (IRLML2402) werden dann mit über den BUS-Anschluss POWER(EN) im jeweiligem Modul mit geschaltet geschaltet.
    Damit der Master handlungsfähig bleibt bekommt er einen Festen Platz auf der Bus-Platine, diese Slot kann über eine direkte Steuerleitung vom restlichen TWI-Bus getrennt werden,
    die beiden "PCF-8574" sind da aber von nicht betroffen und bleiben mit dem Master direkt verbunden.
    Sollte es zu einer Störung auf dem I2C-Bus kommen, wird über direkt gestaltete Leitung (NOT-AUS) alle Aktoren erst mal abgeschaltet,
    dann kann der Master, das oder die störenden Module abschalten (neu-starten) ...
    Auch musste ich festgestellten, das die Bascom Befehle ( I2creceive / I2csend ) mir mehrmals die Hauptschleife do / Loop zum stehen gebracht haben, ohne das eine Aktivität auf dem BUS vorlag ...
    werde deswegen den I2C-Master ebenfalls direkt über die TWI-Register ansprechen, so wie ich es bei den TWI-Slave auch schon umgesetzt habe,
    werde mich dabei an der hervorragenden Beschreibung TWI-Praxis orientieren.
    So kann ich besser auf Fehler-Situationen reagieren und auch selber Timeouts festlegen ... Das Projekt mit den aufgeteilten Funktionen über Module, Fällt oder Steht mit der sicheren Kommunikation der Module ...
    Geändert von Feuerring (26.07.2016 um 10:28 Uhr)
    Gerblingerode
    Update ...
    habe angefangen die BUS-Platine aufzubauen,
    auf der Platine gibt es zwei PCF-8574,
    einmal adr(64) Input für Ready-Meldungen und adr(66) Output für Power-Abschaltung von jedem Modul.
    Bei jeder Modul kann über zwei Kommandos 21=Ready-HIGH / 20=Ready-LOW die Ready-Leitung direkt gesteuert werde,
    so kann das Master-Modul erkennen, auf welchem Steckplatz welches Modul(adr) sich befindet.
Hits:	18
Größe:	64,9 KB
ID:	31860 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	129,1 KB
    Auf der Bus-Platine gibt es noch zwei Spannungs_Regler (LM317) einer für 5V (Dauer) und einer für 8,5V(Vin-Nano)
    Zum testen der TWI (I2C) verbindung habe ich erst mal ein Master mit einem einfach Programm gesteckt,
    dieser Master setzt RS232-Kommandos als I2C-Master um und sendet eingelesenen I2C-Daten über RS232 zurück.
    $regfile = "m328pdef.dat"$crystal = 16000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 19200
    ' ------------ DIM ------------------------
    Dim X As Byte
    Dim T1x As Byte                                             ' Zähler 1/1000
    Dim T2x As Byte                                             ' Zähler 1/100
    Dim T3x As Byte                                             ' Zähler 1/10
    ' ------------ I2C-Master  ------------------------
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    I2cinit
    Config Twi = 100000
    Dim Tw_buf(20)as Byte
    Dim Tw_x As Byte
    Dim Tw_s As Byte
    Dim Tw_n As Byte
    Dim Xout As String * 250
    ' ------------ RS232 - Input ------------------------
    Dim Na As String * 30
    Dim Nax As String * 30
    Dim Si As Byte
    Config Serialin = Buffered , Size = 40
    ' ------ Split -------
    Dim Sb As Byte                                              ' Split_Zähler
    Dim Sbx(20) As String * 10                                  ' Split_Array
    ' ------------ Timer_0 Zeitvorgabe ------------------------------
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    On Ovf0 Timer0_ovf
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Print "Start_Main"
       If Ischarwaiting() <> 0 Then
          Si = Inkey()
          If Si <> 13 And Si <> 10 And Len(na) < 30 Then
             Na = Na + Chr(si)
          Else
             Nax = Ucase(na)
             Sb = Split(nax , Sbx(1) , "|")
             If Sbx(1) = "STATUS" Then
                Print "ACK|STATUS"
                Print "Status|"
             Elseif Sbx(1) = "TW_W" Then
                ' ------------ TW zum slave senden ----
                Print "ACK|" ; Nax
                If Sb > 2 Then
                   Tw_s = Val(sbx(2) )
                   Tw_n = Sb - 2
                   For X = 3 To Sb
                        Tw_buf(x -2) = Val(sbx(x) )
                   Next X
                   I2csend Tw_s , Tw_buf(1) , Tw_n
                Else
                   Print "ERROR"
                End If
             Elseif Sbx(1) = "TW_R" Then
                ' ------------ TW vom slave lesen ----
                Print "ACK|" ; Nax
                If Sb = 3 Then
                   Tw_s = Val(sbx(2) )
                   Tw_n = Val(sbx(3) )
                   I2creceive Tw_s , Tw_buf(1) , 0 , Tw_n
                   Xout = "TW_R|DATA"
                   For X = 1 To Tw_n
                      Xout = Xout + "|" + Str(tw_buf(x))
                   Next X
                   Print Xout
                Else
                   Print "ERROR"
                End If
             Else
                Print "NACK"
             End If
             Na = ""
          End If
       End If
    Timer0_ovf:
       ' ---- Timer_0 ----- Interrupt alle 1 mS ----------------
       Timer0 = 194                                             ' Resrwert = 61
       Incr T1x
       If T1x > 9 Then
          ' -------- Zeitbasis 10 mS ------------------
          Incr T2x
          T1x = 0
          If T2x = 8 Then Portb.5 = 0                           ' Herzschlag-LED (ein)
          If T2x > 9 Then
          ' -------- Zeitbasis 100 mS ------------------
             Incr T3x
             T2x = 0
             If T3x > 9 Then
                T3x = 0
                ' -------------  Zeitbasis 1 Sec -------------------
                ' Print "Status "
                Portb.5 = 1                                     ' Herzschlag-LED (aus)
             End If
          End If
       End If
    Return
    Return
    Hier kann man die Kommandos am PC-Programm(RS232) und die eingelesenen Daten sehen
Hits:	17
Größe:	41,1 KB
    Gerblingerode
    Update ...
    bin einen guten Schritt weiter gekommen ...
    Das Antriebs-Modul ist weitgehend fertig, Das Modul wird wie alle anderen Module dann auf eine BUS-Platine gesteckt,
    dadurch kann ich flexibel auch spätere Erweiterungen nachrüsten.
Hits:	23
Größe:	73,4 KB
ID:	31843 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	127,2 KB
ID:	31844 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	137,9 KB
    Meine Test-Umgebung:
Hits:	30
Größe:	124,7 KB
ID:	31846 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	62,4 KB
    Das Modul steuere ich derzeit über einen IO-Warrior (I2C) und dem Programm All-In-One,
    zur Auswertung von Parametern nehme ich die RS232-Schnittstelle und einem einfachen eigenen PC-Programm.
    Das Antriebs-Modul steuert die Motoren über Treiber-Module per PWM/DIR/Brake,
    die Drehzahl und Drehrichtung der beiden Motore wird über die Tacho-Einheit ausgewertet.
    Dank der Hilfe im Bascom-Forum, konnte ich recht schnell die TWI-Hardware-Lösung ohne LIB umsetzen ... siehe hier
    Das Modul wird wie folgt über TWI(I2C) angesprochen
    schreiben:
    ADR|Mode|W1|W2|Wn
    lesen:
    ADR|Mode|R1|R2|Rn
    Funktionen
    Mode=0 ( schnelles bremsen ) ... funktioniert sicher
    schreiben:
    ADR|00 ... beide Motoren fahren schnell Ihre Drehzahl runter
    lesen:
    ADR|00|FF ... keine Daten außer Mode, Rest wir mit FF gefüllt
    Mode=1 ( Speed ) ... funktioniert sicher
    schreiben:
    ADR|01|DR|V0|V1 ... beide Motoren werden beschleunigt bzw. abgebremst um auf die vorgegeben Drehzahl zu kommen und halten diese konstant.
    lesen:
    ADR|01|DR|V0|V1|P0|P1
    DR = Drehrichtung 1= Motor_0 rückwärts / 2=Motor_1 rückwärts / 0= vorwärts beide / 3= rückwärts beide ... kann nur bei stehenden Motoren geändert werden
    V0 = Drehzahl-Vorgabe Motor_0 0=Null / 150 = 7500 U/min ( Werte für die Faulhaber-Motoren)
    V1 = Drehzahl-Vorgabe Motor_1 0=Null / 150 = 7500 U/min ( Werte für die Faulhaber-Motoren)
    P0 = PWM-Wert Motor_0 ( nur lesen )
    P1 = PWM-Wert Motor_1 ( nur lesen )
    Mode=2 ( Strecke) .... noch nicht implementiert ... eine Wegstrecke wird mit Vmax gefahren ... auch Kurven oder drehen ist möglich.
    schreiben:
    ADR|02|DR|VM|S0|S0|S1|S1
    lesen:
    ADR|02|DR|VM|V0|V1|P0|P1
    VM = Vmax
    S0 = Strecke für Motor_0
    S1 = Strecke für Motor_1
    zischen den Mode-1 und Mode-2 kann nicht direkt umgeschaltet werden nur über Mode-0 ... je nach Mode kann auch nur die dafür vorgegeben Werte gelesen werden.
    ist das Modul am beschleunigen oder bremsen oder fährt die vorgegeben Wegstrecke wird die Leitung Ready auf LOW gelegt,
    so muss der Master nicht immer über I2C pollen.
    Wird die NOT-AUS-Leitung (BUS) auf LOW gelegt werden die Motoren über die Gatter sofort deaktiviert und das Modul fährt die Werte intern runter.
    derzeitiger Code:
    '  Projekt Mäh-Roboter
    '  R. Greinert
    '  (CC) 07 / 2016
    '  Antrieb_Steuerung  Ver.008
    ' ------------ Bascom - Parameter ------------------------
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 19200
    Print "Start_Main"
    On Ovf0 Timer0_ovf
    Enable Timer0
    ' ------------ Output ------------------------------
    Config Portb.0 = Output                                     ' Ready-Leitung
    Config Portb.3 = Output                                     ' DIR Motor_0
    Config Portb.4 = Output                                     ' DIR Motor_1
    Config Portb.5 = Output                                     ' Herzschlag
    Config Portd.4 = Output                                     ' Break Motor_0
    Config Portd.5 = Output                                     ' Break Motor_1
    Config Portd.7 = Output                                     ' I2C-Data-Anzeige
    Portb.0 = 0                                                 ' NOT-Ready = LOW
    Portb.3 = 0                                                 ' DIR Motor_0   0=vorwärts 1=Rückwärts
    Portb.4 = 0                                                 ' DIR Motor_1   0=vorwärts 1=Rückwärts
    Portd.4 = 0                                                 ' Break Motor_0 low-aktiv
    Portd.5 = 0                                                 ' Break Motor_1 low-aktiv
    Portd.7 = 1                                                 ' I2C-LED aus
    ' ------------ Input ------------------------------
    Config Pinc.2 = Input                                       ' Motor_0 Decoder Q2
    Config Pinc.3 = Input                                       ' Motor_1 Decoder Q2
    Config Pinc.0 = Input                                       ' Abfrage NOT-AUS LOW-Aktiv
    Config Pinc.1 = Input                                       ' Abfrage RS232-Enabled
    ' ------------ PWM  ----------------------
    Config Portb.1 = Output                                     ' PWM Motor_0
    Config Portb.2 = Output                                     ' PWM Motor_1
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare_a_pwm = Clear_up , Compare_b_pwm = Clear_up , Prescale = 64
    ' ------------ I2C-Slave  ------------------------
    Dim Twi_status As Byte
    Dim Twi_control As Byte
    Dim Twi_dn As Byte
    Twsr = 0
    Twdr = 255
    Twar = 180
    Twcr = &B11000100
    Dim Na As String * 30                                       ' RS232 Input-String
    Dim Nax As String * 30                                      ' RS232 Input-UCASE-String
    Dim Si As Byte                                              ' RS232 Input Zeichen
    Dim Z0 As Integer                                           ' Zähler Motor_0
    Dim Z1 As Integer                                           ' Zähler Motor_1
    Dim Z0x As Word                                             ' Zähler cache Motor_0
    Dim Z1x As Word                                             ' Zähler cache Motor_1
    Dim Tx As Byte                                              ' Zähler ms
    Dim Tmx As Byte                                             ' Zähler sec
    Dim P0 As Byte                                              ' PWM_Motor_0 Stellwert
    Dim P1 As Byte                                              ' PWM_Motor_1 Stellwert
    Dim Px As Byte                                              ' Temp-Wert Stellwert_diff soll
    Dim Pt As Word                                              ' Temp-wert Stellwert_diff Ist
    Dim Vx As Integer                                           ' Temp-Wert Drehzahl_Diff
    Dim V0 As Byte                                              ' Vorgabe Drehzahl Motor_0
    Dim V1 As Byte                                              ' Vorgabe Drehzahl Motor_1
    Dim R_0 As Byte                                             ' Vorgabe Richtung Motor_0
    Dim R_1 As Byte                                             ' Vorgabe Richtung Motor_1
    Dim Sx As Boolean                                           ' Ready 1=fertig 0=atwork
    Dim S0 As Long                                              ' Streckenzähler Motor_0
    Dim S1 As Long                                              ' Streckenzähler Motor_1
    Dim Xmode As Byte                                           ' Funktion-Mode 0=Stop 1=Speed 2=Strecke
    Dim Xt1 As Byte                                             ' temp1
    Dim Sbx(5) As String * 10                                   ' Split_Array
    ' -------------- Declare Sub ----------------
    ' -------------- Interupt-Eingänge ----------------
    Config Int0 = Falling                                       ' Motor_0 Decoder Q1
    Config Int1 = Falling                                       ' Motor_1 Decoder Q1
    Enable Int0
    Enable Int1
    On Int0 Int0_sub
    On Int1 Int1_sub
    Enable Interrupts
    Print "Start_Hauptschleife"
        ' --------------- Hauptschleife ------------------
          Si = Inkey()
          If Pinc.1 = 0 Then                                    ' abfrage ob RS232 enabled
                Na = Na + Chr(si)
             Else
                Nax = Ucase(na)
                Print Sb
                If Nax = "STATUS" Then
                   Print "ACK|STATUS"
                   Print "Status|Z0x=" ; Z0x ; "|Z1x=" ; Z1x
                Elseif Nax = "STOP" Then
                   Xmode = 0
                   Print "ACK|STOP"
                Elseif Left(nax , 5) = "SPEED" Then
                   If Sb = 5 Then
                      Print "ACK|SPEED"
                      Xmode = 1
                      R_0 = Val(sbx(2) )
                      V0 = Val(sbx(3) )
                      R_1 = Val(sbx(4) )
                      V1 = Val(sbx(5) )
                   Else
                       Print "NAK|" ; Na
                   End If
                Else
                   Print "NAK|" ; Na
                End If
                Na = ""
             End If
          End If
       End If
       ' ----------------- TWI ------------------
       Twi_control = Twcr And &H80                              ' Bit7 von Controlregister
       If Twi_control = &H80 Then
          ' TWI Transfer
          Portd.7 = 0
          Twi_status = Twsr
             If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then
                ' -------- Daten von TWI erhalten
                If Twi_dn = 0 Then
                   If Twdr = 1 Then
                      Xmode = 1
                   Elseif Twdr = 2 Then
                      Xmode = 2
                   Else
                      Xmode = 0
                   End If
                Elseif Twi_dn = 1 Then
                    If Xmode = 1 Then
                      ' Richtung
                      Xt1 = Twdr And 1
                      R_0 = Xt1
                      Xt1 = Twdr And 2
                      If Xt1 = 2 Then
                         R_1 = 1
                      Else
                         R_1 = 0
                      End If
                   Elseif Xmode = 2 Then
                      ' ---- kommt noch
                   End If
                Elseif Twi_dn = 2 Then
                   If Xmode = 1 Then
                      V0 = Twdr
                      ' ---- kommt noch
                   End If
                Elseif Twi_dn = 3 Then
                   If Xmode = 1 Then
                      V1 = Twdr
                      ' ---- kommt noch
                   End If
                Elseif Twi_dn = 4 Then
                Elseif Twi_dn = 5 Then
                End If
                Incr Twi_dn
             Elseif Twi_status = &HB0 Or Twi_status = &HB8 Then
                ' ------- Daten an TWI übergeben
                If Xmode = 0 Then
                   If Twi_dn = 0 Then
                      Twdr = Xmode
                   Else
                      Twdr = 255
                   End If
                Elseif Xmode = 1 Then
                   If Twi_dn = 0 Then
                      Twdr = Xmode
                      Xt1 = 0
                      If R_0 = 1 Then Xt1 = 1
                      If R_1 = 1 Then Xt1 = Xt1 + 2
                      Twdr = Xt1
                      Twdr = V0
                      Twdr = V1
                      Twdr = P0
                      Twdr = P1
                   Else
                      Twdr = 0
                   End If
                   If Twi_dn = 0 Then
                      Twdr = Xmode
                   Else
                      Twdr = 255
                   End If
                Else
                   Twdr = 0
                End If
                Incr Twi_dn
             Elseif Twi_status = &HA0 Or Twi_status = &HC0 Then
                ' TWI Transfer beendet
                Portd.7 = 1
                Twi_dn = 0
             End If
             Twcr = &B11000100
       End If
    Timer0_ovf:
       Incr Tx
       If Tx = 80 Then Portb.5 = 0                              ' Herzschlag-LED (ein)
       If Tx > 99 Then
          Sx = 1                                                ' Ready-Leitung =1
          Tx = 0
          Incr Tmx
          Z0x = Z0
          Z0 = 0
          Z1x = Z1
          Z1 = 0
          If P0 = 0 And P1 = 0 Then
             ' ------ Richtung setzen wenn Motoren stehen
             If R_0 = 0 Then Portb.3 = 0 Else Portb.3 = 1
             If R_1 = 0 Then Portb.4 = 0 Else Portb.4 = 1
          End If
          If Xmode = 0 Then
             ' ------ Mode - Stop ----------
             If P0 > 30 Then
                P0 = P0 - 30
                Sx = 0
             Else
                P0 = 0
             End If
             If P1 > 30 Then
                P1 = P1 - 30
                Sx = 0
             Else
                P1 = 0
             End If
             ' ------ Mode - Speed ----------
             If V0 > Z0x And P0 < 255 And Pinc.0 = 1 Then
                Px = 1
                Vx = V0 - Z0x
                If Vx > 6 Then
                   Px = 5
                   Sx = 0
                End If
                If Vx > 30 Then
                   Px = 20
                End If
                Pt = P0 + Px
                If Pt > 255 Then
                   P0 = 255
                Else
                   P0 = P0 + Px
                End If
             End If
             If V1 > Z1x And P1 < 255 And Pinc.0 = 1 Then
                Px = 1
                Vx = V1 - Z1x
                If Vx > 6 Then
                   Px = 5
                   Sx = 0                                       ' Ready-Leitung =0
                End If
                If Vx > 30 Then
                   Px = 20
                End If
                Pt = P1 + Px
                If Pt > 255 Then
                   P1 = 255
                Else
                   P1 = P1 + Px
                End If
             End If
             If V0 < Z0x And P0 > 0 Or Pinc.0 = 0 Then
                Px = 1
                Vx = Z0x - V0
                If Vx > 3 Then
                   Px = 6
                   Sx = 0
                End If                                          ' Ready-Leitung =0
                If Vx > 35 Then
                   Px = 30
                End If
                If Px > P0 Then
                   P0 = 0
                Else
                   P0 = P0 - Px
                End If
             End If
             If V1 < Z1x And P1 > 0 Or Pinc.0 = 0 Then
                Px = 1
                Vx = Z1x - V1
                If Vx > 3 Then
                   Px = 6
                   Sx = 0
                If Vx > 35 Then
                   Px = 30
                End If
                If Px > P1 Then
                   P1 = 0
                Else
                   P1 = P1 - Px
                End If
             End If
             ' ---- Mode-Strecke ------------------
          End If
          ' ------ NOT - STOP ---- und Treiber auf null setzen ----
          If V0 = 0 And Z0x = 0 And P0 > 0 Or Pinc.0 = 0 Then P0 = 0
          If V1 = 0 And Z1x = 0 And P1 > 0 Or Pinc.0 = 0 Then P1 = 0
          ' ------ Treiber-Bremse -------
          If P0 > 0 Then
             Portd.4 = 1
          Else
             Portd.4 = 0
          End If
          If P1 > 0 Then
             Portd.5 = 1
          Else
             Portd.5 = 0
          End If
          ' ----- PWM-Wert setzen ---------
          Compare1a = P0
          Compare1b = P1
          Portb.0 = Sx                                          ' Ausgabe Ready-Leitung
       End If
       If Tmx > 9 Then
          Tmx = 0
             Print "Status XM=" ; Xmode ; " Z0x=" ; Z0x ; " Z1x=" ; Z1x ; " P0=" ; P0 ; " P1=" ; P1 ; " S0=" ; S0 ; " S1=" ; S1 ; " NA=" ; Pinc.0
          End If
       End If
    Return
    Return
    Int0_sub:                                                   ' Interrupt Motor_0 Decoder_Q1
       Incr Z0
       If Pinc.2 = 0 Then                                       ' Abfrage Motor_0 Decoder_Q2 ( Drehrichtung )
          Incr S0
       Else
          Decr S0
       End If
    Return
    Return
    Int1_sub:                                                   ' Interrupt Motor_1 Decoder_Q1
       Incr Z1
       If Pinc.3 = 0 Then                                       ' Abfrage Motor_1 Decoder_Q2 ( Drehrichtung )
          Incr S1
       Else
          Decr S1
       End If
    Return
    Return
  1. Gardena Mähroboter
    Von nero123 im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.05.2017, 17:10
  2. Mähroboter Steuerung wo bekommt man sowas
    Von junge003 im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.07.2016, 13:01
  3. Ardumower Modulares Mähroboter System (zum mitmachen und nachmachen)
    Von naneona im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.03.2014, 08:51
  4. Verkaufe Günstige Husqvarna Automower Mähroboter gebraucht
    Von LeBelfort im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 02.03.2014, 12:56
  5. newbee konzept: mähroboter
    Von stripmower im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 16:40
