Thema: Lüfter an SoC microUSB anschließen?
    Hi, hab grad mein Bastelprojekt fertig,
    bei dem ich einen 12er Lüfter an einen Odroid-U3 MicroUSB anschließen wollte.
    https://drive.google.com/file/d/0B4U...t?pref=2&pli=1
    Ist das überhaupt eine gute Idee?
    es ist ein Gel-gelagerter Papst 4414 FM Lüfter, der lief bei meinem Uraltem Rechner paar Jahre ohne Probs mit 5V/7V über PC Netzteil
    laut Aufkleber ist es ein 24V 135mA 3.2W,12-28V DC
    also ich will mir nicht den SoC backen, wärs besser den über Netzteil zu betreiben?
    hatte nur noch ein MicroUSB Kabel über, deswegen erstmal so geplant gewesen
    weit weg von nahe Bonn
    Revision 0.2 oder 0.5 ?
    bei Rev 0.5 ist ein Strombegrenzer verbaut, der u.U. nicht genug Strom liefert, aber kaputt gehen sollte nichts
    Rev 0.2 ist direkt mit der 5V Schiene verbunden und sollte kein Problem sein!
    nicht.
    danke.
    ich hab rev. 0.5 . ok dann kann ich es so testen, ob Lüfter anspringt.
    Kann man eigentlich USB ansteuern? strom an/aus?
    werd Linux Server auf SoC laufen lassen
    Gerblingerode
    bei 5V wird er um die 30 mA ziehen
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    ja, der verwendete chip hat wohl eine hi power leitung die sogar mit dem controller verbunden ist, aber ich habe absolut keinen plan wie man die einschaltet
    wenn du auf hardkernel naach dem board siuchst findest du die schematics unter den technical details, da kannst du dich informieren
    nicht.
  1. bldc in pc-lüfter
    Von vohopri im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.11.2012, 13:35
  2. 3 Pin PC lüfter
    Von Naturp im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 01:09
  3. Lüfter Verlustleistung
    Von Dreamer001 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 20:11
  4. pc-lüfter-sensor
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 18:41
  5. Lüfter Drehzahlregelung
    Von Tüftler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.07.2004, 16:27
