Thema: Brauche Hilfe bei ASM-Code
    hab mir ein script zusammen gestöpselt, leider hab ich irgendwo einen fehler drin.
    es ist eigentlich ganz simpel. ich möchte nur über die serielle Schnittstelle einen Wert von 0-255 an die C-control schicken, dort diesen Wert über DA[1] ausgeben und dann im selben Moment am AD[1] wieder einlesen. Dann den Wert von AD[1] zurück über die serielle.
    Habs mit folgendem ASM probiert, vielleicht kann mir jemand einen kleinen Tipp geben.
    lg sebastian
    eingang equ $0A ; DA[1]
    addata equ $08
    adstat equ $09
    ausgabe equ $12 ; zurück über serielle Schnittstelle
    wert equ $11 ; Datenregister
    baudrate equ $0D ; Baudratenregister
    cr1 equ $0E ; Controlregister 1
    cr2 equ $0F ; Controlregister 2
    status equ $10 ; Statusregister
    org $101
    lda #$20
    sta adstat
    seriell lda #$C0 ; 9600 Baud
    sta baudrate
    lda #$00 ; keine Interrupts
    sta cr1
    lda #$0C ; Sender und Empfaenger ein
    sta cr2
    main
    jsr readcom ; gehe zu readcom
    sta eingang ; schicke den Wert an da[1]
    bra adwert ; gehe zu adwert
    readcom brclr 5,status,readcom ; warte auf bit 5 =1
    lda wert ; lese wert ein
    rts ; zurück
    writecom brclr 7,status,writecom
    sta addata
    jsr main
    adwert brclr 7,adstat,adwert
    coma
    lda addata ; ad-wert einlesen
    jsr writecom ; gehe zu writecom
    Zusatz
    hab ich noch vergessen:
    also ich bekomme schon werte wieder zurück, aber leider nur 0, obwohl alles richtig verkabelt ist.
    der fehler wird also nicht beim ein- auslesen der seriellen schnittstelle liegen, das hab ich nämlich schon geschafft!
    Schnelle Wandler
    Hallo sebastianh,
    was ich mich gerade frage:
    Wie schnell arbeitet eigentlich ein D/A-Wandler und wie schnell ein A/D-Wandler?
    Wie wäre es mit etwas Zeit, also mit Pause zwischen den Abfragen?
    Gruß Dirk
    hallo,
    laut beschreibung mit 1953 Hz.
    also das sollte eigentlich reichen für meine anforderungen!
    lgs
