Thema: Blinkschaltung
    Frage Blinkschaltung
    Ich Suche die minimalistischste "Blinkschaltung" die man mit einfachen, wenigen Teilen, also Kondensator, Transistor und led aufbauen kann.
    Ich möchte einen kleinen Kondensator mit Piezoelement aufladen bis dieser vollständig geladen ist, und ihn dann dazu verwenden eine kleine Led für einige Sekunden zum Aufleuchten zu bringen, und dann da sganze von vorn.
    Fällt Euch da was wirklich einfaches ein?
    Könnte man den Kondensator mit dem Piezoelement verbinden, dann laden bis nichts mehr geht und dann der Strom über einen kleinen Widerstand zur Basis des Transistors fließt und dann denn Strom vom Kondensator zur Led in gegenrichtung durchstellt, oder würde das dem Transistor schaden?
    Region Basel
    Die einfachste Blinkschaltung war mit einem Unijunctiontransistor
    https://de.wikipedia.org/wiki/Unijunctiontransistor
    https://de.wikipedia.org/wiki/Progra...ion_transistor
    Aber die Dinger werden nicht mehr hergestellt.
    Allerdings ist ein PUT aufgebaut wie ein Thyristor, es wird nur der andere Gate-Anschuss herausgeführt!
    Netterweise gibt es eine funktionierende Ersatzschaltung mit 2 Transistoren für den Thyristor.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor#Allgemeines
    Und ganz nett ist dabei, dass beim Ersatzaufbau das andere Gate zugänglich ist!
    Theoretisch müsste ein Thyristor als PUT funktionieren, wenn man ihn verpolt betreibt. Allerdings ist ein heutiger Thyristor optimiert und nicht symmetrisch aufgebaut. Auf alle Fälle habe ich es noch nie mit einem Thyristor versucht.
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (06.08.2016 um 23:59 Uhr)
    Unregistriert
    TT,KA
    zu dem Piezoelement hier eine Seite: http://www.b-kainka.de/bastel116.htm
    Allerdings kommt da so wenig Energie zustande, dass die LED nur einmal extrem kurz aufblitzt.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Das erzeugt mehr elektrischer Energie: http://www.pollin.de/shop/dt/OTg1ODM...chenlampe.html .
    Gerblingerode
    Es gibt LEDs mit eingebauter Blink-Schaltung benötigt 5V und blinkt mit 1,5 Hz LINK
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
  1. Timer IC für Blinkschaltung
    Von bnitram im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 22:58
  2. Mit Assembler eine Blinkschaltung bauen
    Von H3llGhost im Forum Asuro
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 18:18
  3. Einfache Blinkschaltung für ATTiny13
    Von Jannes M-Sp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 09:37
