Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Mein neues Projekt: Die kleine Mischerei
    NRW
    Leider gibt es noch nicht viel neues, aber der Aufbau läuft .
    Musste mich ein wenig um mein 3D Drucker kümmern, aber jetzt geht es mit der Mischerei weiter.
    Hier einmal ein paar Bilder vom aktuellen Stand.
Hits:	147
Größe:	48,8 KB
ID:	32359 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	30,1 KB
Hits:	148
Größe:	48,0 KB
ID:	32361 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	37,1 KB
    NRW
    Es hat zwar ein wenig gedauert aber hier ist jetzt das Video vom Elevator
    Der große Elevator ist nun endlich fertig. So einfach wie ich mir das vorgestellt habe war es jetzt nicht.
    Der Elevator hat auch schon in mein Modell Platz gefunden. Als nächstes werden die Übergänge fertig gestellt.
Hits:	132
Größe:	61,5 KB
    Hallo Staind,
    sehr schön.
    Die Ansteuerung der einzelnen Behälter ist aber eine Herausforderung.
    P.S.Hast Du auch einen Namen?
    Hans
    NRW
    Ja klar, mein Name ist André.
    Ja das wird eine Herausforderung, aber es muss ja nicht alles sofort laufen. Ich werde erst mal mit einem Behälter anfangen.
    Hier noch ein kleines Video vom Elevatoreinlauf. Ein kleiner Belastungstest
    Geändert von Staind (24.01.2017 um 07:44 Uhr)
    NRW
    Wieder ein kleines Update
    Der Übergang ist zwar noch nicht fertig... aber die große Schnecke musste ich trotzdem schon testen
    NRW
    Der Übergang/ Schneckenaustrag ist jetzt fertig gestellt. Ich habe da eine Schanzklappe/Überlaufklappe mit eingebaut.
    Diese soll beim Stau die Schnecke abschalten.
Hits:	115
Größe:	31,5 KB
Hits:	114
Größe:	31,0 KB
    Dazu noch ein kleines Video.
    (Die Schneckenwelle wird noch verlängert, dann fallen auch keine Kugeln mehr beim Überlauf durch das kleine Loch )
    Als nächstes wird eine 6 Wege Stellweiche konstruiert. Diese soll zwischen dem Elevator und den 6 Zellen verbaut werden.
    Später soll diese dann hinter den Farbsortierer verbaut werden.
    Geändert von Staind (29.01.2017 um 18:48 Uhr)
    NRW
    Es geht vorran
    Die Dosierschnecken haben ein Lager am Austrag bekommen... Ich finde die sehen jetzt ein wenig gefährlich aus
Hits:	114
Größe:	33,2 KB
    Und das Hautgestell ist nun fertig...
Hits:	114
Größe:	60,6 KB
    NRW
    Die 6 Wege Stellweiche muss noch ein wenig warten...
    Dafür habe ich jetzt die Silodeckel fertig. Zur Füllstandserfassung habe ich noch ein Ultraschallsensor verbaut.
Hits:	96
Größe:	19,2 KB
    Hier das ganze mal in Aktion mit ein Testprogramm. Den Messwert muss ich noch durch ein Filter packen damit er nicht so schwankt.
    Aber es funktioniert eigentlich ganz gut.
    Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Durch die Reibung der Kugeln am Plexiglas lädt sich dieses statisch auf... hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann.
    Momentan stört es nicht. Man sieht es am Ende des Videos ganz gut wie die Kugeln im neuen Silo von Zauberhand Schweben
    Niklasdorf
    Ich weiß nicht ob es hilft bzw wie lange es hält. Aber ich habe einen Antistatikspray zu hause. Habe das einmal für Kabel-/Brüstungskanäle in der Werkstatt gekauft. Dort funktioniert es relativ gut.
    MfG Hannes
    NRW
    Es ist schon wieder ein wenig her... aber es geht voran.
    Vielleicht werde ich das mit dem Antistatikspray mal ausprobieren. Ich habe aber die Befürchtung das dadurch das Plexiglas "verschmiert" und nicht mehr so schön klar ist.
    Ich werde das Problem erst einmal aussitzen und hoffen das dadurch keine größeren Probleme entstehen. Ok die Kugeln schweben in der Luft aber damit kann ich leben.
    Unschön wäre das meine Elektronik durch eine Entladung schaden nimmt.
    Habe mein Drucker jetzt wieder ein wenig umgebaut so das er jetzt 2 Extruder besitzt
    Jetzt kann ich in 2 verschiedenen Farben, mit Stützmaterial oder was noch am Interessantesten ist Materialien mixen.
    Letztes brauche ich jetzt nämlich. Die 6 Wege Stellweiche muss noch ein wenig warten und der Trogkettenförderer (TKF) wird vorgezogen.
    Den Riemen mit den Mitnehmern sowie die Umlenkrolle habe ich soweit fertig.
    Momentan sitze ich an den Spannelement.
    Hier ein paar Bilder:
Hits:	85
Größe:	21,1 KB
Hits:	86
Größe:	24,9 KB
    Geändert von Staind (27.02.2017 um 06:48 Uhr)
  1. .: Neues Projekt - Konzeptstudien :.
    Von HannoHupmann im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 17:12
  2. neues Projekt
    Von sia4fe im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 23:21
  3. neues projekt
    Von lukiwuki im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 12:29
  4. Mein neues Projekt: Ein Kampfroboter
    Von hitecmaus im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 108
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 16:27
  5. Mein neues Experimentierset
    Von Keksdose im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 09:22
