Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Netzteil für Schrittmotor
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    Wenn du den Motor mit 2.5A ausfahren willst, muss jedes Netzteil diesen Stron liefern!
    Also
    10V / 2.5A = 25W
    24V / 2.5A = 60W
    30V / 2.5A = 75W
    Nope! Wie ich schon oben geschrieben habe, funktioniert ein Stromchopper wie ein (Abwärts)Schaltregler. Je höher die Eingangsspannung desto kleiner der Eingangsstrom bei konstantem Ausgangsstrom. Die Leistung bleibt in etwa konstant.
    Ein kleines Experiment, daß ich gemacht habe: ein Stepper aus der Grabbelkiste, ein Steppermodul mit dem DRV8255, und einen Strom eingestellt, bei der der Chopper auch bei 10V schon arbeitet und der Motor rund läuft. Das ganze am Labornetzteil. Die Stromaufnahme bei 10V ca. 390mA, bei 20V ca. 200mA. Das skaliert, wie zu erwarten, ziemlich linear.
    @daNnyTigA
    Dein Motor funktioniert auch mit weniger Strom, insbesondere wenn beim Experimentieren keine Last dran hängt. Beiß dich also nicht an den 2,5 A fest. Ich verwende beim Experimentieren meißt ein Labornetzteil. Als Alternative benutze ich ein Universal Notebooknetzteil. Da kann man die Spannung zwar nicht kontinuierlich aber stufenweise mit einem Schiebeschalter zwischen 12V und 24V einstellen. Dann blockiert der Versuchsaufbau nicht das Labornetzteil. Gibts mit 80 oder 100W für kleines Geld.
    Den Elko, ein paar 100µ aus der Bastelkiste. einfach direkt an die Stromversorgungsanschlüsse des Moduls. Pololu empfielt ihn dringend. Ein von Hand gedrehter Stepper kann sonst leicht mehr als 35V erzeugen und den Treiber himmeln.
    MfG Klebwax
    Region Basel
    Hallo Klebwax,
    Auch unter Last und mit variabler Drehzahl?
    Leerlauf ist das eine. Da war doch gerade erst ein Anfrage: Die Räder drehen wenn sie sich in der Luft befinden und wenn man das Auto hinstellt, brummt es nur.
    Zudem habe ich extra geschrieben "Wenn du den Motor mit 2.5A ausfahren willst...".
    So richtig Lustig wird es erst, wenn man in den Bereich kommt, wo man mit Rampen anfahren muss, eine möglichst hohe Schrittfrequenz erreichen und auch noch Drehmoment am Abtrieb haben will...
    MfGPeter(TOO)
    Hallo Klebwax,
    MfGPeter(TOO)
    Spielt doch alles keine Rolle, lenk doch nicht ab. Dies ist einfach falsch:
    Also
    10V / 2.5A = 25W
    24V / 2.5A = 60W
    30V / 2.5A = 75W
    Bei einem Stromchopper muß das Netzteil die maximale Leistung des Motors liefern, nicht den maximalen Strom des Motors. Deine 60W sind also falsch, die 75W sind reiner Blödsinn.
    MfG Klebwax
  4. #24
    das ist eine gute idee, ich glaube ich werde mir mal ein labornetzteil zulegen und einfach ein bisschen herumspielen!
  5. #25
    Ich denke das mit dem Labornetzteil ist eine gute Idee das braucht man dann sowieso immer wieder.
    Zur Betrachtung von Schrittmotordaten habe ich hier mal einen Thread aufgemacht:
    https://www.roboternetz.de/community...640#post630640
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.02.2015, 19:59
  2. 2 Basic Fragen: Schrittmotor, Netzteil, TTL
    Von jaysson im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.12.2013, 23:12
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 19:53
  4. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 16:45
  5. Extra Netzteil für einen Schrittmotor?
    Von trafo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.08.2007, 23:37
