Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Günstige, sehr kleine Elektromagnete
    Aachen
    Zitat Zitat von bnitram Beitrag anzeigen
    Wäre es nicht einfacher den mechanischen Schalter durch ein Relais zu ersetzten bzw. den Schalter durch ein Relais zu überbrücken?
    Dann hasst du auch gleich einen funktionierenden Elektromagnet
    LG
    Das geht leider nicht, der mechanische Schalter hat noch eine andere Funktion.
    Und nein, es ist kein Prüfgerät
    Wenn wir es hinbekommen, zeige ich euch gerne ein Video davon!
    Das mit dem Schleppzeiger verstehe ich so langsam. Ich mach mir da mehr Gedanken drum, wenn ich wieder zurück bin. Bin grade beim Trampen an nem Maisfeld gestrandet
    Vielleicht alte Fernmelderelais modifizieren.
    Aber ein Preis unter 1€ ist schon sehr sportlich.
    73
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Schau mal auf unsere Homepage:
    http://indeas.de/download.php?data=i...pdf&type=docs/
    Welche Lebensdauer sollen die Teile haben?
    Aachen
    Das ist schwer abzuschätzen, aber möglichst lang, soweit das preiswert realisierbar ist.
    Was wären denn z.B. Kenndaten dafür?
    Und gibt es zufällig ne Hilfeseite zur Auswahl des passenden Magneten?
    Ich denke, dass es vermutlich auf einen Selbstbau hinauslaufen wird. Da ich bisher noch nie selbst im Bereich E-Magnete etwas gebaut habe, steh ich jetzt vor der Frage, welche Drahtstärke ich für erste Versuche bestellen sollte und wie dick/lang der Eisenkern sein soll.
    Welche Formeln sollte ich mir denn diesbezüglich ansehen?
    Ansonsten ist die Idee mit den Fernmelderelais vielleicht gar nicht so schlecht.
    Was für Ströme und Spannungen sind da benötigt?
    Und wie groß ist der Hub etwa?
    OK; wenn Du das Rad nochmals erfinden willst:
    Es gibt z.B. maxwell von ansys, damit lassen sich solche Probleme simulieren und analysieren. Früher gab es mal eine kostenlose Studentenversion; Tutorials gibt es auch jede Menge.
  1. Suche kleine, günstige Festplatte für Mini-PC
    Von erik_wolfram im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 21:26
  2. Sehr kleine Kapazitäten bestimmen
    Von sebi87 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 20:48
  3. Sehr kleine Wartezeiten mit Timer realisieren
    Von Goblin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 11:12
  4. L297/L298 Kompletttreiber sehr kleine Bauform
    Von darwin.nuernberg im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 17:58
  5. Sehr günstige Funkübertragung zur Steuerung...
    Von grind im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.10.2004, 23:42
