- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage zu bounce
    Frage zu bounce
    in diesem kleinen Programm soll die Variable JustPin von Anfang an "1" bleiben. (Bitte nicht nach dem Sinn fragen)
    #include <Bounce2.h>         // einbinden der Library  für die Unterdrückung des Kontaktentprellens
    Bounce debouncer = Bounce();
    int JustPin_roh = 53;
    int JustPin;                            // diese Variable nimmt das Ergebnis nach der Prellunterdrückung an
    void setup() {
      Serial.begin (250000);
      while (!Serial);
      pinMode (JustPin_roh, INPUT);
      digitalWrite(JustPin_roh, HIGH);            //schaltet den PullUp-Widerstand ein
      debouncer.attach(JustPin_roh);              // für Prellunterdrückung von Pin 53
      debouncer.interval(1);                      //  interval in ms
      pinMode (52, OUTPUT);
      digitalWrite (52, LOW);
      JustPin = HIGH;
    void loop() {
      Serial.print("JustPin   =   ");
      Serial.println(JustPin);
      Serial.println("");
      debouncer.update();             // aktualisiert den Bouncezustand
      JustPin = debouncer.read();    // übergibt den aktualisierten Wert an die Variable JustPin.
      if (JustPin == HIGH)  {
        digitalWrite(52, HIGH);
    }   //*************   ENDE  loop
    Mit "JustPin = debouncer.read();" ist das auch so.
    Ergebnis auf dem Monitor:
Hits:	2
Größe:	9,2 KB
    Mit "JustPin = debouncer.fell();" oder "JustPin = debouncer.rose(); ist das aber nicht der Fall.
Hits:	2
Größe:	9,3 KB
    Wie kann das sein? Wie kann ich das verhindern?
    vG
    fredyxx
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    Das sind wohl Methoden für Flankenerkennung. Zitat aus der bounce2/wiki
    bool read()
    Reads the updated pin state.
    bool fell()
    Returns true if pin signal transitions from high to low.
    bool rose()
    Returns true if signal transitions from low to high.
    witkatz
    witkatz
    Das ist mir klar, erklärt aber nicht das unterschiedliche Verhalten.
    Noch eine Ergänzung:
    bei nicht betätigtem Taster ist der Eingang HIGH
    vG
    fredyxx
    NRW
    Doch, ich finde schon, dass das das unterschiedliche Verhalten erklärt:
    - read() gibt den entprellten Signalwert, also immer true wenn das signal immer HIGH ist.
    - fell() und rose() geben nur einmal true, wenn eine Flanke erkannt wurde, sonst immer false.
    Mich wundert nur das eine true am Anfang.
    Dann ist doch alles klar:
    Das war mir so nicht klar, aber logisch. Wenn es keine "1" zurückgeben kann, bleibt halt nur die "0". Eine Variable in diesem Befehl nicht zu verändern geht wohl nicht. War wohl eine naive Vorstellung!
    Das kommt doch daher, weil der 1. Serial.print vor dem
       debouncer.update() ;
    kommt und da ist JustPin aus dem Setup ja noch HIGH.
    Danke für die HIlfe!!
    vG
    fredyxx
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 07:54
