Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: pthread-Task als Methode einer C++ Klasse?
  1. #41
    HaWe
    Der Standardfall wäre sicher, dass der PID Task gestartet wird und man überlässt ihn sich selber.
    trotzdem kann es sein
    (z.B.: bei ursprünglich geplante "Annäherung um 9000 Grad vorwärts drehen"
    oder bei "Ziel annähern und kontinuierlich, dauerhaft gegen (passive) Verstellung halten")
    , dass er vorzeitig gestoppt werden muss , wenn es die Situation erfordert,
    und dann nach Abbruch eventuell sofort eine neue Annäherung erfolgen muss
    (auf z.B. -1000 Grad per rückwärts drehen oder was auch immer) .
    Wie wäre dann der einfachste Weg, das Stoppen zu bewerkstelligen?
    Idee zum vorzeitigen Abbruch der PID-Regulation-Loop:
    evtl das Stoppen über Implementierung einer weiteren PID-Strukturvariable
    char StopPIDcontrol
    die standardmässig anfangs auf Null gesetzt wird,
    und wenn sie extern zum Beenden auf 1 gesetzt wird, wird nach interner Prüfung in der pthread PID loop der pthread beendet:
    if(motor[port].StopPIDcontrol) {
      motorCoast(port);
      motor[port].runstate=0;
      motor[port].speed   =0;
      motor[port].outp    =0;
      motor[port].cont    =0;
      return NULL;
    wie und wo kämen dann weitere Aufräumarbeiten hin, und wie oder wo muss dann etwas gejoint werden oder nicht?
    Geändert von HaWe (29.09.2016 um 20:19 Uhr)
  2. #42
    Nein eine weitere Variable brauchst du nicht.
    Mit der Funktion pthread_cancel wird der Thread am nächsten cancel point unterbrochen. Ein cancel point ist entweder eine Systemfunktion oder du kannst explizit an Stellen in deiner PID Routine ein cancel point mit pthread_testcancel einbauen. Vorzugsweise vor einer Zeitintensiven Aktion. Ich hatte diese Funktion gestern Abend schon an den Anfang in der do{}while()-Schleife gepackt (Wie sieht der Code der aktuellen Version deiner PID Kalkulation aus?).
    Zum join: diese Funktion dient der synchronisation zwischen aufrufenden Thread und dem Thread dessen id du beim Aufruf angibst. Sprich der Aufrufende wartet solange bis der andere zu Ende ist, diese Funktion blockiert also ggf. In deinem letzten Beispiel eine Seite vorher kannst du dir
        while(_TASKS_ACTIVE_) { delay(1); }
    sparen. Der main Thread blockiert am ersten join bis sich die Threads beenden.
    Was für mich jetzt zum Verständnis hilfreich wäre: Wo entscheidest du was gemacht werden soll? Und in welchem Thread läuft das dann ab? Wie sieht grob dieser Teil des Programms aus?
  3. #43
    HaWe
    (zur späteren Gesamt-Programmstruktur komme ich später, wenn du einverstanden bist - im Moment sind , genau wie die schon vorhandenen simplen Befehle
    motorOn()
    motorBrake()
    motorCoast()
    die jetzt neuen PID-Funktionen
    RotatePIDtoTarget ()
    RotatePIDdegrees ()
    RotatePIDcontinue ()
    StopPIDcontrol ();
    PIDinit();
    SetPIDparam();
    SetPIDparamEx();
    nur allgemeine "bequeme" Motor-API Funktionen, die universell eingesetzt werden können/sollen zur exakten Steuerung der Encodermotoren;
    hinzu kommen sollen später auch noch weitere Funktionen wie rampup/down und motorSync(port1, port2, syncratio, pwm )
    der aktuelle Code ist dieser hier - es gibt zu PID_calc noch eine Variante 2 wo die #ifdef debugs noch drin sind:
    (das mit dem Stoppen ist noch nicht geändert bzw. berichtigt)
    // PID control
    void RotatePIDtoTarget (uint8_t port, long Target, double RotatSpeed); // approach absolute target once
    void RotatePIDdegrees  (uint8_t port, long Target, double RotatSpeed); // turn relative degrees
    void RotatePIDcontinue (uint8_t port, long Target, double RotatSpeed); // approach target continuously
    void StopPIDcontrol    (uint8_t port);
    void PIDinit(); // P=0.4, I=0.4, D=10.0
    // simple customized PID setting:
    void SetPIDparam(uint8_t port, double P,double I,double D);
    // extended customized parameter setting:
    void SetPIDparamEx(uint8_t port, double P, double I, double D, double prec, int16_t regtime, double damp);                 // stop PID
    void * PID_calc(void *arg) {
      double  aspeed, damp, PWMpwr, readold, errorold, tprop;
      long    readstart, cmax, cmin;                         // for monitoring
      long    starttime, runtime, clock, dtime;              // timer
      int     regloop;
      // arg nach index casten
      unsigned port = (unsigned)arg;
      motor[port].runstate = 0x10;                               // reg state: RAMPUP
      motor[port].read     = motor[port].motenc;                 // get current encoder reading
      motor[port].err      = motor[port].target - motor[port].read;          // error to target
      readstart      = motor[port].read;
      regloop        = 1;
      damp=0;                                 // damp the integral memory
      starttime= millis();
      // appoach target
      _Astart:
      motor[port].runstate = 0x10;                  // run state: RUNNING
      do {
        pthread_testcancel();
        dtime    = millis() - clock;
        clock    = millis();
        runtime  = clock - starttime;
        tprop    = dtime/20.0;
        if ((motor[port].err==errorold)&& (abs(motor[port].err)>motor[port].precis))
          damp=1; // stalling
        else
          damp=motor[port].damp;
        motor[port].integr = (damp * motor[port].integr) + motor[port].err;
        if((motor[port].integr) > 3*motor[port].maxout)
          motor[port].integr = 3*motor[port].maxout; // cut away
        else if((motor[port].integr) <-3*motor[port].maxout)
          motor[port].integr =-3*motor[port].maxout;
        PWMpwr= (motor[port].P*motor[port].err) + (motor[port].I*motor[port].integr)*tprop + (motor[port].D*(motor[port].err-errorold))/tprop;
        if(PWMpwr >  motor[port].maxout)
          PWMpwr=  motor[port].maxout;   // forward maxout
        else if(PWMpwr < -motor[port].maxout)
          PWMpwr= -motor[port].maxout;   // reverse maxout
        motor[port].speed= (motor[port].read-readold)*100/dtime;  // rotat speed [degrees/100ms]
        aspeed = abs(motor[port].speed) ;
        if (aspeed > motor[port].tarpwm)  {
            PWMpwr = sign(PWMpwr)*motor[port].tarpwm;
        motor[port].outp = round(PWMpwr);
                                                     // PID regulation !
        motorOn(port, (motor[port].outp));           // action !
        delay(motor[port].regtime);                  // wait regulation time
        readold     = motor[port].read;              // save old sensor
        errorold    = motor[port].err;               // save old error
        motor[port].read  = motor[port].motenc;                   // get new encoder value
        motor[port].err   = motor[port].target-motor[port].read;  // new error to target
        if (motor[port].read>cmax)
          cmax=motor[port].read;               // monitor overshooting
        else if (motor[port].read<cmin)
          cmin=motor[port].read;               // monitor overshooting
        if ((motor[port].cont)&& (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis))
          motor[port].runstate = 0x60;
        else
          motor[port].runstate = 0x20;
        if (motor[port].cont)
          continue;
        if (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis) {
          regloop +=1 ;
          motor[port].runstate = 0x40;
      } while ((abs(motor[port].err)>=motor[port].precis) && (regloop<=5));  // target reached
      motorCoast(port);                                      // finished - brake motor
      motor[port].runstate = 0x40;                           // run state: RAMPDOWN
      motor[port].outp=0;
      delay(50);
      regloop=1;
      if (motor[port].read>cmax) cmax=motor[port].read;      // detect overshooting
      if (motor[port].read<cmin) cmin=motor[port].read;      // detect overshooting
      if ((abs(motor[port].err)>motor[port].precis)) {
        goto _Astart;
      delay(1);                                //runstate = IDLE
      return NULL;
    void * PID_calc2(void *arg) {
      int     regloop;
      regloop        = 1;
    #ifdef debug_motor0
      // init variables for graph output
      ClearScreen();
      DisplayMask();
      int timex, oldtx, oldy=15, pwm0=15;           // values for graphic screen
      float scrXratio, scrYratio;
      scrXratio=abs(motor[port].err)/8;
      if(motor[port].target<50) scrXratio=abs(motor[port].err)/4;
      scrYratio=abs(motor[port].err)/40;
    #endif
      // appoach target
      _Astart:
      do {
        clock    = millis();
        tprop    = dtime/20.0;
        if ((motor[port].err==errorold)&& (abs(motor[port].err)>motor[port].precis)) damp=1;    // stalling
        else
        if((motor[port].integr) > 3*motor[port].maxout) motor[port].integr = 3*motor[port].maxout; // cut away
        else
        if((motor[port].integr) <-3*motor[port].maxout) motor[port].integr =-3*motor[port].maxout;
        if(PWMpwr >  motor[port].maxout) PWMpwr=  motor[port].maxout;   // forward maxout
        else
        if(PWMpwr < -motor[port].maxout) PWMpwr= -motor[port].maxout;   // reverse maxout
    #ifdef debug_motor0
        //  for graph output
        timex= runtime/scrXratio;
        PointOut(timex,(motor[port].read-readstart)/scrYratio);
        LineOut(oldtx, oldy, timex, pwm0+motor[port].speed*0.3);
        oldtx=timex; oldy=pwm0+motor[port].speed*0.3;
    #endif
                                          // PID regulation !
        motorOn(port, motor[port].outp);                  // action !
        if (motor[port].read>cmax) cmax=motor[port].read;         // monitor overshooting
        else
        if (motor[port].read<cmin) cmin=motor[port].read;         // monitor overshooting
        if ((motor[port].cont)&& (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis)) motor[port].runstate = 0x60;
        else motor[port].runstate = 0x20;
    #ifdef debug_motor0
        printf1(68, 48,"%-5d"   , cmax);
        printf1(68, 40,"%-5d"   , cmin);
        printf1(68, 32,"%-5d"   , motor[port].read);
    #endif
        if (motor[port].cont) continue;
        if (abs(motor[port].err)<=motor[port].precis) { regloop +=1 ; motor[port].runstate = 0x40; }
      motor[port].outp=0;
      delay(50);
      regloop=1;
    #ifdef debug_motor0
      printf1(68, 56,"%-5d"    , motor[port].target);
      printf1(56, 24,"P %5.2f" , motor[port].P);
      printf1(56, 16,"I %5.2f" , motor[port].I);
      printf1(56,  8,"D %5.2f" , motor[port].D);
    #endif
      if ((abs(motor[port].err)>motor[port].precis))  {goto _Astart;}
    #ifdef debug_motor0
      PointOut(timex,motor[port].read/scrYratio);
      LineOut(oldtx, oldy, timex, pwm0);
      LineOut(timex+2,motor[port].target/scrYratio, timex+10, motor[port].target/scrYratio);
      LineOut(timex+2, pwm0, timex+10, pwm0);
    #endif
      return (NULL);
    void RotatePID(uint8_t port, long Target, float RotatSpeed, int8_t cont) {
        motor[port].runstate=1;                // set runstate: PID active
        // custom init PID [port]
        motor[port].target =Target;                   // assign target
        motor[port].tarpwm =RotatSpeed;               // assign rotation speed
        motor[port].cont=cont;                        // cont vs. hit once
        // Reset PID control defaults
        motor[port].outp    =0;                // PID control output value
        motor[port].maxout  =100;              // absolute max possible output (max pwr)
        motor[port].read    =0;                // current reading
        motor[port].err     =0;                // current error
        motor[port].integr  =0;                // integral of errors
        motor[port].speed   =0;                // current speed
        pthread_create( & motor[port].tid,  // id speichern in dem dazugehörigen Array-Element
                        0,                  // Default Attribute (threads cancelbar)
                        PID_calc,           // Name der PID-Kalkulationsroutinge
                        (void*)port);       // der Index des Array-Elements für eine PID Struktur,
                                            // die mit dem Motorindex gleich ist.
        pthread_join(motor[port].tid, NULL);  //  <<<<<<<<<<<<<<<<<< ????
    void StopPIDcontrol (uint8_t port, int cancel) {
      if (motor[port].tid) { // stop PID task if already running
        motorCoast(port);
        if(cancel)
           pthread_cancel(motor[port].tid);
        pthread_join(motor[port].tid, 0);
        motor[port].tid = 0; // wichtig!
        motor[port].cont=false;
     //  ^^^^^^^^^^^^^^ PID end ^^^^^^^^^^^^^
    zu deinen Anmerkungen / den offenen Fragen:
    ohne das
    läuft das Programm mit den Tasks nicht korrekt, es ist einfach "durchgerauscht", ich habe es daher nachträglich noch hinzufügen müssen.
    Das
    pthread_cancel
    wollte ich mit der neuen zusätzlichen Struktur-Variablen einsparen, denn das canceln schien mir vlt etwas zu rabiat.
    Nur so ein Gefühl.
    Es erschien mir nachträglich, alternativ, auch einfacher, fürs Stoppen nur eine Variable zu setzen, damit sich dann der Task selber beendet, als dies von außen über eine recht komplizierte Zusatzfunktion zu machen; stattdessen also nur
    stopPID(char port) {
      motor[port].StopPIDcontrol=1;
    ( anders war es bei NXC, da hat die VM alles mit start und stop task für mich erledigt (ähnlich wie bei Java). )
    Wenn ich also die Variablen-/Semaphor-Methode auch für die PID-Tasks nutzen wollte: wo im Code wäre dann was aufzuräumen oder zu joinen?
    ps,
    da ich ja jetzt alle PID Threads einfach "durchlaufen lasse", sind sie ja i.P. alle "detached" -
    also käme dann doch einfach hinter alle pthread_create(& motor[port].tid,...)
    einfach ein
    pthread_detach(motor[port].tid);
    ohne weiteres join(..) ?
    - denn nun beenden sich alle immer selber (auch die, die den externen Anschubser zum Beenden gekriegt haben)
    - und können sich daher auch immer automatisch selber aufräumen - oder....?
    Geändert von HaWe (29.09.2016 um 22:18 Uhr)
  4. #44
    Ja, ich denke das geht so mit dem detach.
    Du musst nur darauf achten das du vor dem start eines neuen Threads dein runstate Element testest. Erst wenn das 0 ist kannst du einen neuen Thread auf diese PID Struktur los lassen, sonst gibt's Quddel-Muddel.
    Gruss
    botty
  5. #45
    HaWe
    jap, mach ich!
        if( !motor[port].tid && motor[port].runstate) motor[port].runstate=0; // repair
        if( motor[port].runstate ) return;
        if( motor[port].tid )  return;
        motor[port].stopPIDcontrol =0;         // flag for external termination
    Geändert von HaWe (29.09.2016 um 20:52 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Abgeleitete Klasse = konkrete Klasse?
    Von vixo im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 15.09.2016, 17:02
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.04.2016, 15:23
  3. Task motionControl() mit der M32
    Von inka im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 10.04.2013, 07:40
  4. Gegen-EMK-Methode
    Von MatlStg im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 18:07
  5. Was ist die besser Methode? (ADC auswerten)
    Von quantum im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 13:57
