Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: AVR mit viel ADC
    AVR mit viel ADC
    Moin,
    Ich Suche ein AVR Controller mit viel ADC. Das höchste was ich so kenne hat 16 ADC. Das ist mir aber zu wenig. Ich benötige mindestens 30 ADC Pins. Gibt es sowas? ^^
    Wenn es sowas nicht gibt, welche alternative habe ich?
    mfg EKI
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Auf der Microchip Seite gibt es eine parametrische Suche für PICs und neulich auch für Atmels.
    Es gibt PICs mit mehr als 30 ADC Kanälen. Um den richtigen auszusuchen bräuchte man noch mehr Kriterien: Gehäuse, Versorgungsspannung usw. Als Besipiel der PIC16F18875 oder der PIC18F46K40 haben 35 ADC Kanäle, im 40-pin PDIP erhältlich und 2.3V bis 5.5V.
    witkatz
    TT,KA
    bei den AVRs gibt es meines Wissens keinen Typ mit so vielen analogen Eingängen.
    Man kann aber mit Analogmultiplexern z.B. CMOS "4051" oder "4067" arbeiten.
    Damit kann man mehrere Kanäle nacheinander auf einen ADC-Eingang schalten.
    Multiplexer sind einfach zu verwenden und sehr günstig (30-40 ct das Stück).
    Es gibt auch ADCs zu kaufen mit I2C oder SPI oder parallelem Interface.
    Der Aufwand und die Kosten sind höher, können dafür aber z.T. höhere Auflösungen oder höhere Abtastraten als der ADC im AVR.
    Je nach Typ braucht man aber wohl mehrere ADCs oder ADC+Multiplexer...
    Wie oft muss jeder Kanal pro Sekunde ungefähr gemessen werden?
    Und reichen die 10 Bit ADC-Auflösung im AVR für die Anwendung?
    Meine Empfehlung wären die genannten Multiplexer, ob es sinnvoll ist, hängt von den Antworten auf diese beiden Fragen ab.
    Grüße, Bernhard
    Geändert von BMS (25.09.2016 um 21:48 Uhr)
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Um es korrekt zu machen, die meisten MC haben nur einen ADC der auf mehrere Eingaenge geschaltet wird.
    D.H. es ist keine simultan Messung moeglich.
    73
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    73
    Und das könnte man leicht mit einem oder mehreren externen analogen Multiplexern erweitern.
    MfG Klebwax
    Danke, ich habe so lange gebraucht, um überhaubt ein paar Vorschläge zu googln ^^ Es kommt sowieso noch ein I2C Modul zum Einsatz, desswegen glaube ich, dass ich so eine Art eher möchte. Die meisten Module haben aber leider nur 4 Kanäle. I2C hat ja leider das Problem, dass die Module ihre Adressen haben, um Befehle zu bekommen. Gleiche Bauart würde jedes Module die Adresse gesendet bekommen. Oder gibt es dafür auch eine Lösung? Ich habe 2 Gyroscope Module die die gleiche Adresse verwenden. Vorher wusste ich noch nicht bescheid, wie I2C überhaubt funktioniert...
    Niklasdorf
    Jedes Bauteil (egal ob es eine bestimmte Funktion hat wie z.B. PCF8583,... oder Programmierbar ist wie z.B. µC als Slave) am Bus hat eine bestimmte Adresse. Je nach Bauteil hat man eine fixe, nicht änderbare Adresse oder man hat ein Bauteil mit einem oder mehreren Eingängen zur Beeinflussung der Adresse.
    Man darf jede Adresse nur einmal am Bus haben, sonst gibt es Konflikte.
    Wenn man jetzt mehrere Bauteile benötigt als möglich ist, muss man sich etwas einfallen lassen. Die einfachste Möglichkeit wird sein einen I2C Multiplexer zu nehmen, diese Besitzen digitale Eingänge zum Umschalten des Busses. Hat man zu wenige Ausgänge frei kann man einen Portexpander an den Bus hängen (fix) und mit den digitalen Ausgängen den Multiplexer schalten. Es gibt aber auch andere, aber aufwändigere, Varianten.
    Was du ebenfalls schauen kannst (bei deinem speziellen Modul) ist, ob du die Adresse ändern kannst, eventuell nach dem Bauteiltyp suchen (nicht nach dem Modul) und im Datenblatt nachlesen ob es einen Eingang zur Adressbeeinflussung gibt.
    MfG Hannes
    Neben der Variante mehrere ADC zu multiplexen gibts von STMicroelectronics ARM-basierde Chips die locker 30 ADC-Channels haben (z.B. STM32F303 ).
    Vorrausgesetzt du kannst einen LQFP100 aufwärts auf eine Platine bringen, löten und bist bereit dich in diese Chips einzuarbeiten.
    edit: ansonsten gibt's ja noch die Nucleo Boards.
    Gruss
    botty
    Geändert von botty (03.10.2016 um 17:28 Uhr)
    Ich stehe mehr auf Module und habe mir gedacht 3 von diesen dingern zu kaufen CD74HC4067. Jeder kommt an ein arduino je analog pin.
    Kehnert
    35 ADC-Kanäle im DIL-Gehäuse ist für den Elektronikpraktiker ideal.
    Lässt er sich in Bascom oder einer basicorientierten Sprache
    konfiguriieren, könnte ich Diesen bestellen.
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
  1. l6208+schrittmotor zieht viel zu viel Strom
    Von michiE im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 20:09
  2. PWM: FET viel zu heiß
    Von sensemann im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 10:06
  3. ist das zu viel für 2313?
    Von Thomas$ im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 20:15
  4. zu viel für Mega 32?
    Von Baby2b im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 17:13
  5. Ne Antenne zu viel
    Von Janus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 23:47
