Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Arduino Uno + RFID Aktion halten bis zum nächsten Kontakt
    Raum DA
    Gut, solltest Du später die Zeit haben, kannst Du das machen ist auf jeden Fall robuster und eleganter.
    Sollten es mehr als 3 Karten werden (viel mehr?) schreibt man den Code auch anders.
    momentan kommt der ganze Codeblock ja für jede Kartnenummer einmal vor.
    Das gibt bei mehr Karten einen immer größer werdenden Code.
    Hier kann man zwei oder drei Arrays einführen.
    Eins mit den Merkervariablen und eins mit den Kartennummern.
    Dann werden die Kartennummern einmal oben fürs Array definiert und unten läuft dann eine Schleife durch die das Array abarbeitet.
    Ein drittes Array um die Pins für die LEDs zu adressieren.
    Bei einigen Compilern kann man den Index des Arrays nehmen und damit die Pins adressieren (vorrausgesetzt diese sind fortlaufend nummeriert).
    Essen
    In meinem Fall habe ich die Nummern halt hier im Forum durch andere ersetzt, da ich nicht weiß wie einfach die Nummern zu kopieren sind.
    Eigentlich ist eine Steuerung von 2 Sachen geplant.
    Die erste Karte soll später Relais steuern, womit ich dann ne Steckdosenleiste an und abschalten will.
    Die ganze Steuerung soll dann in meinen Schreibtisch gebaut werden und dann ist es schwer bei Fertigstellung an die Steckdose ran zu kommen.
    Darum habe ich mir das System ausgedacht.
    Die zweite Steuerung soll dann einen Motor steuern, der dann eine kleine Rollade im Schreibtisch öffnet und dann nen Powerschalter vom PC frei gibt.
    Darum sind zwei Module vollkommen ausreichend.
    Und wie gesagt, ich werde mich da noch viel weiter einarbeiten.
    MFG
    Black Zero
  1. Mit Taster von einem Loop zum nächsten springen
    Von Bow-Hunter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.09.2014, 10:02
  2. Problem beim Lesen von Mifare RFID Tags mit dem Arduino NFC Shield
    Von Jonas15 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 18:58
  3. tastendruck ein, beim nächsten druck wieder aus?
    Von bigeggmc im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 12:00
  4. und auf zum nächsten: Spannung messen...
    Von boeseTURBO-CT im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.05.2004, 16:26
  5. 32-Bit RISC-Mikrocontroller der nächsten Generation
    Von Frank im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 27.03.2004, 13:09
