Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Anfängerprojekt Schrittmotor steuern
    Benutzer Stammmitglied Avatar von p@ty
    Bottrop
    Hallo zusammen!
    Nachdem ich einige neue Maschinen mein eigen nennen darf, darunter auch eine konventionelle Fräse von
    Optimum (MH 28V) und ich etwas Zeit im Alltag zur Verfügung gestellt bekomme (von meiner Chefin ), möchte ich gern ein "kleines?"
    Projekt starten.
    Ich möchte gerne an besagter Fräse eine Achse (X) mit einem Schrittmotor verfahren.
    Es geht hier nur um einen Achsvorschub und nicht um eine CNC Steuerung.
    (evtl. können auch mehrere Achsen vefahren werden aber ich will es ersteinmal nur mit einer testen)
    Sollte es solch ein Thema schon gegeben haben dann bitte ich um entschuldigung und um versetzung an die richtige Stelle. Danke!
    Mein größtes Problem ist wie immer die Programmierung...
    Da ich mit Bascom aber schon ein paar Erfahrungen sammeln konnte (danke Searcher, danke Kampi ) würde ich dieses Projekt auch gerne damit proggen.
    Zur Hardware...
    Es stehen zur Verfügung:
    1. Schrittmotor: Nema23 Stepper Motor 23HS8430, 3.0A
    2. Treiber: Nema23 Schrittmotor-Controller-Treiber 2M542 4.2A
    3. Atmega 168 (RN- Mini Control)
    4. Bascom (Demo)
    5. Fräse natürlich...
    Eine genauere Auflistung der Verwendeten Teile kommt am Ende des Projektes.
    Zur Funktion:
    Der Schrittmotor soll die Achse der Fräse antreiben.
    Die Geschwindigkeit des Schrittmotors wird über ein Poti gesteuert.
    Ein Taster läst beim schließen den Motor laufen, beim öffnen bleibt der Motor stehen (evtl. Bremsen)
    Ein Schalter zum umschalten links / rechtslauf
    Mehr erst einmal nicht.
    Natürlich habe ich keine Ahnung wie ich mit dem Code anfangen soll - werde aber heute Abend etwas probieren
    und euch den (schreckens-) Code zeigen.
    Vielen Dank für eure Unterstützung / Hilfe / Tipps / Infos!
    Viele Grüße,
    P@
    Raum DA
    Hm, Z-Achse fräst auch gerne mal in den Tisch rein (Erfahrung aus der Lehre).
    Als erstes mal einstellbare Stop Nocken und entsprechende Schalter als Öffner.
    (zusätzlich zu den Endschaltern in den Endlagen die die Spindel etc. schützen sollen)
    Eventuell geht analog zum Hebel an einerer Fräse mit mechanischem Vorschub ein Digitaler Joystik oder ein Tastschalter (ON OFF ON)
    Wobei ich nicht weis ob es sowas heute noch gibt.
    Das waren Schalter die aus beiden Stellungen zurück in Mittelstellung gefallen sind.
    Damit läuft der Vorschub solange man hält.
    Oder einfach ein Schalter (ON OFF ON) der fährt dann bis ein Endschalter ausgelöst wird oder er von Hand in Mittelstellung gebracht wird.
    Das Poti ist dann für die Geschwindigkeitsvorgabe.
    Und die beiden Schaltkontakte für die Richtung und Enable.
    Bottrop
    Danke für dein Infos,
    da ich es aber alles erst einmal auf dem Tisch aufbauen möchte vernachlässige ich die End- und Referenzschalter fürs erste.
    Auch damit ich und andere den Code - das Ansteuern des Schrittis mit Bascom verstehen und es nicht schon von Anfang an zu überladen wird.
    Bin grade dabei mich wieder mit Bascom an zu freunden... Aber lange ist es her...
    Hier das Material...
Hits:	34
Größe:	52,1 KB
ID:	32076Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	56,5 KB
    - - - Aktualisiert - - -
    So,
    erst mal alles angeschlossen. Sollte klappen.
Hits:	23
Größe:	64,1 KB
    Hier mal ein Code den ich im Netz gefunden habe und ausprobieren wollte da kurz und "Übersichtlich". (Gibt´s aber noch ne Menge Fragezeichen )
    Läuft leider nicht - war ja klar!
    $regfile = "M168def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 9600
    'Programmkonfiguration
        ' r16 laden
    !STS MCUCSR, R16                                            ' Zweimal wiederholen
    !STS MCUCSR, R16
    Config Portc = Output
    Dim Anzahl_s As Long                                        'Schritte (zähler)
        'Minus an GND oder frei lassen (läuft ohne.. )
    Puls Alias Portc.0                                          'Pul
    Richtung Alias Portc.1                                      'Dir
    Freigabe Alias Portc.2
    Freigabe = 0
        'Ena (es gibt noch die Möglichkeit, die Leistung über PWM zu steuern)
        'Schleife oder mit Timer
    Puls = 1                                                    'Signal erzeugen
    Gosub Schritte                                              'Zählen
    Waitus 400                                                  'Impulsbreite
    Puls = 0
    Waitus 100                                                  'Abstand zwischen Impulsen
    Schritte:
    If Anzahl_s > 400 Then
    If Richtung = 1 Then
    Gosub Links                                                 'Richtung wechseln
    Else
    Gosub Rechts
    End If
    Waitms 1
    End If
    Anzahl_s = Anzahl_s + 1                                     'Schritte addieren
    Return
    Rechts:                                                     ' Rechts drehen
    Richtung = 1                                                'Richtung auf 1 oder 0
    Anzahl_s = 0                                                ' Schritte Reset
    Waitms 100                                                  'Haltepause/Bremszeit Motor braucht mindestens 5-30 ms
    Return
    Links:                                                      'Links drehen
    Richtung = 0                                                'Richtung auf 1 oder 0
    Anzahl_s = 0                                                'Schritte/Bremszeit Reset
    Waitms 100
    Return
    End
    'Ende des Programms
    Raum DA
    Ich habe zwar noch nie Bascom programmiert, aber ich würde im ersten Schritt mal folgenden Code testen.
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 9600
        ' r16 laden
    !STS MCUCSR, R16
    Freigabe = 0
      Puls = 0
    End
    Eventuell die Zeiten größer machen und mit einer LED ansehen ob da ein entsprechendes Rechtecksignal an Portc.0 raus kommt. Ansonsten per Osziloskop prüfen.
    Im zweiten Schritt dann:
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 9600
        ' r16 laden
    !STS MCUCSR, R16
    Freigabe = 0
      Puls = 0
    Schritte:
        Anzahl_s = 0
        Waitms 100
      End If
    Return
    End
    Natürlich mit der korrekten Fassung der DO LOOP Schleife die aus dem ersten Schritt entstehen müsste.
    Hier sollte ja nach 400 Pulsen eine Pause entstehen und dann wieder 400 Pulse kommen.
    Wenn das klappt. Kann man DIRection und Enable hinzunehmen.
    Kommen die Signale alle aus dem Controller, kann man den Motortreiber anschließen.
    Dazu dann aber mal bei verschiedenen CNC Threads reinschauen, mit diesem Typ Motortreiber gabs glaube ich schon öfters Probleme. Da kann etwas Nacharbeit erforderlich sein.
    Bottrop
    Hey i_make_it,
    danke für dein geprogge - werde ich heute Nachmittag ausprobieren. Morgen hab ich frei da kann
    ich schön den ganzen Tag zum testen investieren!
    Ein Osziloskop habe ich leider nicht - die Led muss reichen.
    Danke für die Tips und deine Unterstützung!
    Viele Grüße,
    p@
    Bottrop
    Noch ne kleine Frage...
    Müssen der Treiber und der Atmega eigentlich gleiches Potenzial / Spannungsversorgung haben?
    Hab alles zusammen gerödelt aber der Motor Summt nur leise vor ich hin...
    Hab Enable, Direction, und Puls in Bascom erzeugt.
    Enable steht auf 0 aber ob ich 0 oder 1 setzte interessiert den Treiber nicht...Motor Summt weiter.
    Direction steht auf 0 = Linkslauf / 1 = Rechtslauf
    S1 ist ein Taster um den Puls ein / aus zu schalten.
    Kontrol- Led für Puls Blinkt bei Tasterdruck lustig alle 50ms. Liegt hier der Fehler?
    Zum Testen mal diesen ganz einfachen...
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 9600
    Config Portb.4 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pind.4 = Input
    Puls Alias Portb.1 'Pul
    Puls = 0
    Richtung = 0
    Freigabe Alias Portb.4 'Ena
    Freigabe = 0
    S1 Alias Pind.4
    S1 = 1
    'Hauptprogramm
    If S1 = 0 Then
    Waitms 40
    Puls = 0
    Waitms 10
    Puls = 1
    Else
    Puls = 0
    End If
    End
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    p@
    Geändert von p@ty (06.10.2016 um 21:37 Uhr)
  1. Schrittmotor zeitpräzise steuern
    Von Geistesblitz im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 23:07
  2. schrittmotor steuern
    Von watermelon im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 21:23
  3. Schrittmotor über Schrittmotor steuern?
    Von Tarribo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 23:40
  4. Schrittmotor mit LPT steuern
    Von timo1105 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 12:40
  5. [ERLEDIGT] Schrittmotor mit PC steuern
    Von SK112 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 09:23
Stichworte
