Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Raspberry B+ unerträglich nach Update auf Raspbian 4.4 mit PIXEL
    ich habe meinen Raspberry immer ohne Internet-Anschluss betrieben und hatte daher bis vor kurzem noch Raspbian 4.1.17 installiert. Leider musste ich jetzt doch eine Neuinstallation durchführen und habe mit NOOBS Raspbian 4.4.21 mit PIXEL isntalliert.
    Ich habe meine alten Programme installiert und merkte aber schon recht früh das der Raspberry ziemlich langsam wirkte. Jetzt wollte ich wieder damit arbeiten aber der Raspberry ist unerträglich langsam. Wenn ich Pronterface (eine Software zum steuern von 3D Druckern) öffne und mit dem Drucker verbinde ist der Raspberry durchgehend auf 100%. Wenn ich dem Drucker sage sich 1mm in eine Richtung zu bewegen klappt es zwar, aber es dauert beinah 5s bis der Befehl umgesetzt wird.
    Inzwischen habe ich den Pi auf 900MHz übertaktet aber er ist immer noch langsamer als davor.
    Hat noch jemand Probleme mit dem Raspberry Pi B+ und Raspbian 4.4 mit PIXEL? Oder habe ich was bei der Installation falsch gemacht? Hätte ich die SD Karte formatieren müssen? Ich bin einfach in den Recovery Manager gegangen und habe Raspbian neu installiert ohne irgendetwas zu deinstallieren (habe keine deinstallation- ohne formations-Option gefunden)
    Raum DA
    Eventuell mal HTOP installieren und schauen welche Dienste da laufen.
    Oder mit Bordmitteln den "ps" Befehl bemühen.
    Dann halt mal ausmisten was davon nicht gebraucht wird.
    du hast das system mit noobs istalliert?
    guck mal ob die systempartion ext4 oder vfat hat
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    oder eben wieder ein altes Image 4.1.x installieren, man muss ja nicht immer das aktuellste nutzen, wenn die Abhängigkeiten passen und die Programme laufen, dann kann man einen Stand auch einfrieren.
    shedepe
    Betrifft die Aussage: Es ist langsamer nur deine 3D Drucksoftware oder insgesamt die Bedienoberfläche?
    Entschuldigung ich war übers Wochenende weg, aber schon mal vielen Dank für die ganzen Antworten.
    Ich habe das System einfach nochmal neu installiert und jetzt funktioniert es (von der Geschwindigkeit) prima. Ich weiß nciht worin genau der Unterschied liegt, aber ich vermute ein Kernel update war der Verursacher. Zur Einrichtung des Touch Screens, den ich an den Pi angeschlossen habe, wird in der Anleitung empfohlen ein Kernel update mit rpi-update zu machen. Diesen schritt habe ich jetzt weggelassen. Das Display funktionert trotzdem und ich ahbe keine Probleme mehr.
    Ich möcht trotzdem noch eure Fragen beantworten:
    ps ax zeigt mir eine sehr lange Liste an Prozessen mit der ich ehrlich gesagt nichtsw anfangen kann. Unter anderem sind ca 20 Prozesse die alle nur ""Bioset" heißen dabei.
    Ich habe 5 Pertitionen:
    W95 FAT16 (1,1G)
    W95 FAT32 (66M)
    Linux Extended (28,9G)
    Linux (32M)
    Linux (28,8G)
    Finde ich ja schon ein bisschen komsich. Ist das normal, dass man diese ganzen Linux Pratitionen hat
    Wenn ich mit NOOBS installiere macht er automatisch die neuste Version drauf. Gibt es eine Möglichkeit zum downgraden?
    Neine alles was langsam, aber man konnte z.B. noch surfen oder ähnliches. Aber wenn amn dann die Druckersoftware gestartet hat ging gar nichts mehr.
    rpi-update ist immer mit vorsicht zu geniessen, da dort ein beta kernel installiert wird.
    es muss zwar keine problem geben, aber es kann.
    HaWe
    W95 FAT16 (1,1G)
    W95 FAT32 (66M)
    Linux (32M)
    Linux (28,8G)
    ja, das ist völlig normal bei NOOBS, da hast du auch keinen Einfluss drauf.
    NOOBS verwaltet auch optional andere Betriebssysteme sowie eine Art Restore-Funktion.
    Wenn du nur das "nackte" Raspbian-Image installierst, hast du nur 2 Partitionen, eine kleine FAT32 und eine große (je nach SD-Kapazität) für Linux.
    Ich kann allerdings auch bestätigen, dass vieles auf dem B+ sehr langsam läuft - ich habe daher meinen alten inzwischen verkauft und mir einen 2B Quadcore angeschafft. Damit geht alles wirlich sehr flott.
    ich habe noch nie mit noobs gearbeitet, bei mir ist es immer lite und dann wird das noch installiert was benötigt wird. die graphische oberfläche ganz selten.
    N
    Am besten installieren ohne noobs. Download der Debian Pixel direkt.
    Es gibt etwas neues auch: http://www.pibakery.org/docs/install-win.html
    Man kann vor der Boot - parameter schon eingeben zB Die WLAN verbindung und kann ein Script nach der erste Boot ausfüfren.
    Ein ganz tolle Sache!
    BD
    (Deutsch übe ich immer noch)
    Geändert von bonzadog (24.10.2016 um 11:45 Uhr) Grund: Korrektur
  1. Raspbian Geany für C++ einstellen
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 15:47
  2. Raspberry Pi: Neue Raspbian-Version Jessie
    Letzter Beitrag: 30.09.2015, 08:11
  3. Apple Watch: Pulsmesser funktioniert nach Update nicht mehr korrekt
    Letzter Beitrag: 22.05.2015, 09:30
  4. nach update funktioniert nix mehr
    Von cploj im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 10:44
  5. AVR-ISP macht Ärger nach Studio4.11-update
    Von Jocky im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 23:34
