Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: rc5 daten senden mit winavr
  1. #31
    Nähe Köln
    Schön das es jetzt klappt. Da du jetzt einmal dabei bist, wäre es sehr nett, wenn du die Software noch ein wenig "verbessern" könntest.
    Ich würde mir eine Funktion wünschen, in der Art etwa
    void send_rc5( uint8_t commando, uint8_t befehl)
    Auch könnt man die beiden Funktionen void SendBit1(void) & void SendBit0(void) etwas zusammen fassen, da ja doch fast dasselbe passiert, nur in umgekehrter Reihenfolge.
    Dann hätte man eine gute RC5 Senden Funktion. Eine automatische Berechnung der Verweilzeiten bei unterschiedlichen Frequenzen wäre
    auch eine feine Sache.
    MFG
    Dieter
  2. #32
    hallo dino dieter, hier ist eine änderung,
    setzen von bit0 und bit1 wurde zusammengefasst.
    halbbit-routinen wurden geschaffen.
    es kann der ganze code gesendet werden "send_code(toggle,addresse,commando)".
    läuft auf dem AVR16 8mhz 100%.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <string.h>
    #include <stdint.h>
    //89ms pause
    void ms_89(void)
    	uint32_t zaehler;
    	for (zaehler=0; zaehler<118666; zaehler++)
    	asm volatile("nop");
    void halbbit_high(void)
    	uint16_t i,zaehler;
    	//890us Impuls mit 36kHz senden
    	//Bei 28us Periodendauer ergibt das 32 Impulse
    	for(i=0; i<32; i++)
    		PORTB=1;
    		for (zaehler=0; zaehler<18; zaehler++)
    		PORTB=0;
    void halbbit_low(void)
    	uint16_t zaehler;
    	//890us Pause
    	for (zaehler=0; zaehler<1186; zaehler++)
    //Eine 0 oder 1 senden
    void Send_Bit(uint8_t code)
    	if (code==0)
    		halbbit_high();
    		halbbit_low();
        else
    		halbbit_low();
    		halbbit_high();
    void send_code(uint8_t toggle, uint8_t address, uint8_t command)
    	uint8_t mask,i;
    	Send_Bit(1); //Erstes Startbit=1
    	Send_Bit(1); //Zweites Startbit=1
    	//Togglebit
    	if(toggle==0)
    		Send_Bit(0);
    	else
    		Send_Bit(1);
    	//5 Bit Addresscode
    	mask=0x10; //Beginn bei MSB
    	for(i=0; i<5; i++)
         if(address&mask) //Send 1
           Send_Bit(1);
         else //Send 0
           Send_Bit(0);
         mask>>=1;   //Nächstes Bit
    	//6 Bit Kommandocode
    	mask=0x20; //Beginn bei MSB
    	for(i=0; i<6; i++)
         if(command&mask) //Send 1
           Send_Bit(1);
         else //Send 0
           Send_Bit(0);
    	//Übertragung komplett
    	PORTB=0; //IR-LED abschalten
    	ms_89(); // warte 89ms
    int main(void)
    	DDRB=1;
    	uint8_t command,i;
    	command=37;
    	for (i = 14; i < command; i++)
    		send_code(1,27,i); // toggle, addresse, commando
    wer andere programmvorschläge für die erleichterung hat kann diese noch reinbringen.
  3. #33
    hallo, habe oben das programm geändert mit halbbit-routinen.
    mfg pebisoft
  4. #34
    Nähe Köln
    Das sieht doch schon sehr gut aus. Hier noch ein paar Anregungen.
       uint16_t i,zaehler;
    Sollte man ändern in uint8_t.
    Was mir noch nicht so richtig gefällt, ist das direkte beschreiben der Port
    in den Funktionen.
      for(i=0; i<32; i++)
          PORTB=1;                      //einaml hier
          PORTB=0;                       //und hier
    Du beschreibst den ganzen Port neu und nicht nur ein Bit. Zu zweiten
    hast du bei einer Änderung der Port die freudige Aufgabe, den ganzen Code zu durchsuchen.
    Ich würde oben ein paar #defines einbauen und dort die PIN / Port zuweisen.
    In der Art etwa
    #define IR_LED_PORT	PORTB
    #define IR_LED_PIN	0
    #define IR_LED_DDR	DDRB
    #define IR_LED_ON	IR_LED_PORT |=  (1<<IR_LED_PIN)
    #define IR_LED_OFF	IR_LED_PORT &= ~(1<<IR_LED_PIN)
    Und oben noch eine grobe Beschreibung, was gemacht wird und wie lange
    die Funktion benötigt. Dann ist es fast optimal.
    MFG
    Dieter
  5. #35
    hallo, wer diesen artikel von anfang an durchgelesen hat, weiss um was es geht. er will dann auch nur, das die ir-diode senden kann und fummelt das programm auf seine masstsäbe um. darum sollte man die beschreibungen fast weglassen, kostet nur energie. was ich für sehr wichtig fand, ist, das wir es geschafft haben zum ersten mal mit dem AVR vernünftigen und fehlerfreien 14-bit-code zu senden ohne einen interrupt zu blockieren.
    mfg pebisoft
  6. #36
    hallo, zeitkritische routinen kann man auch mit
    dem programm "AVRdelayloop.exe" ist freeware, berechenen lassen.
    man gibt z.b. die mhz an und die zeit z.b. 0,000014 (14us).
    dann wird ein kleines asm programm erstellt. dieses kann man
    den mit "mfile" unter "Assembler source file(s)" eintragen
    und schon hat man als unterprogramm eine routine.
    das programm muss die endung "S" haben z.b. "zeit.S".
    kann man dann in winavr mit :
    extern void zeit14_us(void);
    extern void zeit890_us(void);
    extern void zeit89_ms(void);
    bekanntmachen und mit "zeit89_ms();" z.b. aufrufen.
    ein beispiel für die "rc5-send" mit dem programm "AVRdelay" :
    .global zeit14_us
    .global zeit890_us
    .global zeit89_ms
    zeit14_us:
    	ldi  R18, 0x25
    WGLOOP0:
    	dec  R18
            brne WGLOOP0
    	nop
            ret
    zeit890_us:
    	ldi  R18, 0x0A
    WGLOOP2:
    	ldi  R19, 0xEC
    WGLOOP1:
    	dec  R19
            brne WGLOOP1
            dec  R18
            brne WGLOOP2
    	nop
    	nop
    	ret
    zeit89_ms:
    	ldi  R18, 0x12
    WGLOOP3:
    	ldi  R19, 0x40
    WGLOOP4:
    	ldi  R20, 0xCD
    WGLOOP5:
    	dec  R20
            brne WGLOOP5
            dec  R19
            brne WGLOOP4
            dec  R18
            brne WGLOOP3
            ldi  R18, 0x03
    WGLOOP6:
    	dec  R18
            brne WGLOOP6
    	nop
    	ret
    .end
    mfg pebisoft
