Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Ladegerät so machbar ? (LM358 Hysterese)
    Hagen, Germany, Germany
    Huhu,
    jetzt habe ich mich mal an einen Bleilader gemacht mit dem LM 317.
    Natürlich ist noch nicht alles dimensioniert, aber das ist ja das kleinste Problem.
    Er soll :
    • Bleiakku 6V (7.4V) laden
    • Betrieb anzeigen
    • Ladevorgang anzeigem
    • Wenn Ladeschlussspannung erreicht, dies anzeigen
    • Verpolung anzeigen
    Anbei der Schaltplan.
    Der Erste LM317 begrenzt den Strom und der Zweite regelt die Spannung auf 7,4V.
    Die Aufgabe des LM358 ist es, die Akkuspannung zu überwachen und je nach Spannung eine LED zu schalten.
    Die Schutzdiode über dem LM317 zeigt gleichzeitig an, wenn der Akku verpolt ist.
    Ich weiss nur nicht genau wie ich die Hysterese einstelle, so dass es reproduzierbar ist.
    Vielleicht kann mir da ja jemand einen Tipp geben.
    Ladegerät.pdf
    LG,
    Gigi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Ladegerät.jpg
    Geändert von Gigi92 (05.11.2016 um 17:20 Uhr)
    TT,KA
    die Hysterese am LM358 wird über R4 und R5 eingestellt. Die Formeln dazu gibt es im Internet. Stichwort: Schmitt-Trigger mit Operationsverstärker. Ob es hier wirklich notwendig ist, ist eine andere Frage. Empfehlenswert wäre auch noch ein Kondensator parallel zu R2, damit die Spannung dort nicht mit der Spannung am Gleichrichter mitwandert. Noch besser ist es, R2 durch eine Zenerdiode + Poti zu ersetzen.
    Deinen Verpolschutz habe ich nicht wirklich nachvollzogen im Schaltplan. Solange die Sicherung nicht durchbrennt, bekommt U3 die negative Spannung direkt ab. Die Konstruktion mit R? D? D9 D? R3 D5 verstehe ich nicht wirklich Eventuell kann man einfach in Reihe zur Sicherung eine Schottkydiode verbauen. Den Spannungsabfall müsste man bei der Ladeschlussspannung berücksichtigen.
    Die Transistoren zur LED-Ansteuerung würde ich einsparen. Der LM358 kann locker 20mA treiben. Die LEDs kann man folgendermaßen betreiben: http://www.dj5am.darc.de/batt-anz/schaltplan.gif (im Bild ist nur der Teil am Ausgang relevant). Damit kann man einiges an Aufwand sparen. Die LEDs würde ich auch nicht hinter den ersten LM317 schalten, da die Spannung dort je nach Akku-Ladezustand schwanken kann.
    Einen schönen Abend noch wünscht
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort und Hilfe!
    Mensch ja, stimmt da hätte ich auch drauf kommen können.
    Ich war da so verpeilt und hatte wohl echt ein Brett vor dem Kopf, weil ich vorher überlegt habe, wie ich die Akkus (6V oder 12V) erkennen
    und je nach Akku die Spannung anpassen kann, das ich es wohl wieder komplizierter als nötig gemacht habe.
    4 LM317 waren mir dann doch zu viel.
    Würde das denn prinzipiell mit den Transistoren so funktionieren ? (nur Verständnisfrage)
    Begrenzt der LM358 denn, oder sind Vorwiderstände nötig ?
    Der "Verpolschutz" ist wirklich total sinnlos, wenn ich da nochmal drüber schaue. Das ist dieser mit R? D? D9 D? R3 D5.
    Der muss ganz anders, ich weiss auch wie - das ist jetzt peinlich.
    Danke nochmal und auch dir einen schönen Abend!
    Lg,
    Gigi
    Geändert von Gigi92 (05.11.2016 um 19:02 Uhr)
    Region Basel
    Hallo Gigi,
    Das Bild hat eine schlechte Auflösung, manche Bezeichner kann ich nur raten.
    Wenn die Strombegrenzung anspricht, funktionieren deine LEDs nicht mehr oder glimmen nur noch.
    Bei einem Kurzschluss am Ausgang liegen am Eingang von U3 noch 2-3V an, sonst sind es UBAT- 2-3V.
    U2 kannst du eigentlich einsparen und R6 in Serie zu U3 Pin 2 schalten.
    Der einzige Nachteil ist dann, dass du keinen scharfen Knick zwischen Strom- und Spannungsbetrieb mehr hast, aber das macht beim Laden keine Probleme. Der Übergang wird fliessend aber es ist garantiert, dass bei I = 0 die Endspannung nicht überschritten werden kann.
    Den einen Transistor für die LED könntest du noch einsparen, aber ich bin zu faul die Bezeichner zu erraten um das zu beschreiben.
    Für den Verpolschutz würde eine Diode zwischen F1 und Masse ausreichen, dann fliegt halt in diesem Fall die Sicherung.
    MfG Peter(TOO)
    Hier ist ein Artikel von den Erfindern des LM317 über Bleiladegeräte.
    www.ti.com/lit/an/snva581/snva581.pdf
    Wenn es um 12V Akkus geht, nehme ich den PB137
    www.st.com/en/power-management/pb137.html
    MfG Klebwax
    Danke auch dir für die Links!
    Da fehlen mir aber die Anzeigen und die Spielerein, lach.
    Ich habe es jetzt sogar noch schlimmer gemacht, glaube ich.
    Wenn das nun so richtig ist, dann werden Spannung und Strom je nach Akkutyp (Spannung) geregelt.
    Ich hoffe meine "Erkennung" funktioniert so mit dem LM358. Hatte ja noch einen OP frei, lach. Der muss genutzt werden.
    Von den Akkus passt es, dass ich über die Transistoren einfach Strom und Spannung halbiere. (6V 4,5Ah, 12V, 7Ah)
    Will den Ladestrom auf 1A bzw 500mA beschränken, dann habe ich auch für die LEDs genug.
    Schaltplan : Ladegerät.pdf
    LG,
    Gigi
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 21:05
  2. Hysterese
    Von triti im Forum Elektronik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 31.12.2007, 20:02
  3. PIR mit LM358
    Von ouwenx im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 18:35
  4. [Eagle] Versorgungsspannung des LM358
    Von Moritz f. im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 09:11
  5. Suche OP wie LM358 für höhere Spannung 35V.
    Von AchimJ. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 14:18
