Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: "Streitfrage": Kondensator-Dimensionierung für LANGLEBIGE Schrittmotorsteuerung
  1. #31
    PICture, das ist doch ne andere Baustelle.
    Das ist doch nicht das Problem, das ich nicht lösen kann. Versuche/Tests gehören doch dazu.
    - - - Aktualisiert - - -
    es geht nicht um Leben und Tod im direkten Sinne, aber eben um Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit.
    Wenn ihr sagt, mach alles auf 50V -das hält sicher ewig, dann mache ich es.
    Es geht nicht um 4 € Mehrkosten.
  2. #32
    Ich kann nur sicher sagen, dass sicher nix ewig hält.
  3. #33
    Niklasdorf
    Du musst dir immer vor Augen haben, was Picture schrieb, "nix hällt ewig". Teilweise kannst du Fehler ausschließen, aber nicht alle => z.B. Chargenfehler beim Lieferanten,...
    Dann musst du Mindestwerte bestimmen, besser geht aber immer. Je nach Einsatzgebiet gibt es auch verschiedene Normen mit teilweise Unterklassen, die erfüllt werden müssen. Bei der KFZ Elektronik gibt es z.B. verschiedene Normen mit verschiedenen Testimpulsen, die verschiedene Situationen simulieren (Starten des Motors, Nachlaufen eines Elektromotors, Load Dump,...). Solche Normen gibt es aber überall, nicht nur bei KFZ Elektronik.
    Als Beispiel die Spannungensauslegung. Du hast eine 24V Versorgung, da müsste ein 25V Elko reichen, aber du hast schon von den 24V eine Toleranz (hängt davon ab ob du ein Schaltnetzteil hast oder einen 50Hz Trafo,...). Somit kommst du schon über die 25V, also min. 35V. Jetzt hast du eine induktive Last, die ständig geschalten wird. Diese erzeugt Spannungsspitzen. Jetzt musst du die max. Spannung wissen die diese Spitzen erreichen, bist du über oder unter diesen 35V. Du musst nach diesem Schema alle Parameter bestimmen und wenn du alle hast kannst du die Bauteile auswählen. Du könntest aber auch einen Elko nehmen der z.B. 400V hat, das ist egal. Dafür können andere Parameter wie ESR, Leckströme,... nicht mehr passen.
    Was speziell bei Elkos ebenfalls dazu kommt ist das diese bei nichtgebrauch altern. Deswegen kann es z.B. passieren das etwas funktioniert und wenn du es in 3 Jahren einschaltest defekt ist.
    MfG Hannes
  4. #34
    @Gehilfe:
    Es gibt kein allgemeingültiges Kochrezept was dir garantiert, daß deine Schaltung die geforderte Zeit durchhält. Du kanst deine Elkos auch auf 100V auslegen und die Sicherheit, daß das Ding 10 Jahre seinen Dienst tut, ist damit trotzdem nicht gegeben.
    Sonst wäre der Ingenieur ein simpler Ausbildungsberuf und würde kein komplexes Studium vorraussetzen.
    Ohne nähere Kenntnis der Schaltung (das schließt Schaltplan, Platinenlayout und Gehäuseaufbau ein) sowie genaue Kenntnis der Umgebungsparameter (Einsatzort drinnen/draußen, besondere Umgebungsbedingungen wie z.B. marines Klima, Staubbelastung, chemische Belastung, Umgebungstemperatur, usw.) werde ich mich jedenfalls hüten, die Bewertung deines Ing-Kumpels zu kommentieren.
    Was ich dir auf jeden Fall raten würde: Definiere exakt, unter welchen Bedingungen deine 10-Jahre-Garantie greifen-und wann nicht mehr. Ich persönlich bin eher so gestrickt, daß, wenn Garantieversprechen einer Firma mir zweifelhaft erscheinen, ich ein andere Produkt wähle. Andere sind da fieser und nutzen solche Firmen schamlos als unfreiwillige "Risk-Share-Partner" aus, indem sie deren dünn definierte Garantiezusagen ggbf. einfordern (wo u.U. eigentlich schon vorher klar ist daß das nichts wird).
  5. #35
    nein, ich gebe keine 10 Jahre garantie...ich finde nur, das muß die Platine hergeben, damit es ein ehrliches Produkt ist.
    Der Audiomann meint, ich solle 5 Jahre geben.
    Ist mir zu riskant, bevor ich Erfahrung gesammelt habe.
    Aber das wäre ja -heutzutage- nichts unmögliches...
    Daß fehlerhafte Bauteile vorkommen ist klar und auch hinnehmbar.
    Nur eben grundsätzlich sollte die Schaltung sehr lange halten, weil sie ja auch sehr teuer sein wird.
    Und wer viel Geld bezahlt, muß auch das bestmögliche bekommen -alles andere läßt mein Gewissen nicht zu.
    Manche der Kunden werden lange dafür sparen müssen und das Produkt ist nichts, was durch Neuerungen alt wird.
    Habe eben eine Steuerung mit 35V gelötet und werde die testen lassen.
    Mit nem tectronic 200mhz Oszilloskop.
    Reicht dat, Peter?
    Und haste noch nen Tipp für mich, ihn?!
    ps.: ob jemand Ing, Prof oder sonstwas für nen Titel/Ausbildung hat...darauf gebe ich gar nichts!!
    Denn, nach meiner Erfahrung in einigen(!) Fachbereichen, haben die meisten Titelträger am wenigsten Ahnung.
    Meist, nicht immer. Habe da schon sehr viel absurdes erlebt.
    Und das Gros aller Ingenieure/Wissenschaftler sitzt irgendwo am Telefon und verkauft Produkte/Ersatzteile oder schreibt Anleitungen.
    Nur wenige machen die Arbeit, die man von denen erwartet.
    Wobei ich das Gefühl habe, das war früher ganz anders.
    Die Besten sind fast immer Autodidakten oder sehr Interessierte.
    Ahnung ensteht durch Praxis, nie durch eine Ausbildung.
    Im Ton/Musikbereich ist es ganz extrem. Ein Ton-Ing der von der Uni kommt, kann einfach mal rein gar nichts, weil er genaugenommen nichts gelernt hat, was ein Ton-Ing können muß. Hören.
    -aber die glauben das immer. Hört man dummerweise.
    Und selbst Profs in dem Bereich scheinen oft gehörlos und unfähig zu sein, einfache akustische Gegebenheiten zu erkennen und gestalten. Da könnte ich Geschichten erzählen.
    Ingenieure sind zum Berechnen/Simulieren da. Nichts weiter. Alles darüber ist in Eigenregie oder durch Praxis gelernt.
    Der 25V Mann hat letztens einem Ing eine Platine aus der Hand gerissen, weil der nicht einmal ansatzweise löten konnte.
    DESHALB ist mir ein Forum mit Freaks sicherer als ein bezahlter Ing oder sonstws. -nur muß letzterer haften.
    Aber selbst da winden sich letztlich alle wieder raus.....
    Geändert von BloedmannseinGehilfe (13.11.2016 um 20:46 Uhr)
  6. #36
    Mit verlaub: Das ist ein ziemlich kleingeistige Meinung.
    Das ist ähnlich sinnbefeit wie zu behaupten: "In Dresden sind alle rechts."
    Aber es tut mir leid das deine Erfahrung bisher so schlecht verliefen. Es scheint aber auch mit an dir selbst zu liegen. Du sagtest ja selbst: "Der Ing. hat meine Schaltung wahrscheinlich nur durchgewunken, weil er sich damit nicht befassen wollte." Mit den gerade von die gemachten Aussagen ergibt das nun für mich ein Bild.
    Aber gut! Jeder darf seine Meinung haben/bilden.
  7. #37
    Meinung?
    -das ist ein ganz anderes Thema, aber kleingeistig lasse ich mir nicht unterstellen.
    Dein Vergleich ist Mumpitz!!
    Ich bin Generalist und kann das deshalb sehr wohl beurteilen und auch belegen, was ich schreibe/sage.
    Nur Elektronik kann ich nicht.
    Ich löse Probleme oder erarbeite Dinge in mehreren(!) Fachbereichen, die die Leute nicht hinbekommen, die das studiert haben!!
    Teilweise löse ich Probleme in Stunden, an denen Wissenschaftler Jahre saßen und es dennoch nicht richtig hinbekamen. Und trotzem mit ihrem Halbmüll "den Dicken" machen.
    Da bist du zufällig an den Falschen geraten!
    Das war wohl nichts.
    Daß der Ing das durchwinkt liegt daran, daß er -nach seiner Erfahrung- alles für genau richtig hält und eben nicht gewissenhaft ist. Leider.
    Du bist jemand, der sich von Äußerlichkeiten blenden und beeindrucken läßt!
    Außer so einen (sehr falschen!) Quatsch zu quarken, trägst du nichts zum Thema bei.
    DAS läßt tief blicken .....
  8. #38
    Ich glaube, fast alle die dir hier versucht haben zu helfen, haben ein technisches Studium hinter sich (oder stecken noch drin). Denk darüber mal nach...
  9. #39
    ich habe aus meiner Sicht gar nichts böses gesagt!
    Aber ich lasse mir nicht gerne kleingeistigkeit unterstellen.
    Und ich mache nunmal ständig die Erfahrung, daß Leute, die meinen sie wären Profis und auch zertifiziert sind, ständig Mist bauen.
    Das nervt und kann einer kleinen Firma die in ihrem Bereich Highend macht sehr schaden.
    Wären alle ehrlich mit ihren Kompetenzen, würde ich mich nicht aufregen.
    Und ich weiß eben aus Erfahrung, daß ein Studium nie etwas über die Kompetenz und Fähigkeiten aussagt.........
    ich wollte wirklich nichts böses sagen, nur ist es unglaublich, wenn man Dinge machen will, die etwas vom Weg, vom Uniwissen abweichen, dann geht alles schief.
    Ich meine nicht das Forum hier.
    UNd das nervt mich wie wahnsinnig, vor allem, wenn die Leute dann noch komisch werden, statt zuzugeben, daß sie das nicht können.
    Mich kostet das viel Zeit, Geld und Nerven.
    Und wenn man versucht Highend zu machen, dann lebt man eh von nichts und verdient kaum etwas......
    Geändert von BloedmannseinGehilfe (14.11.2016 um 16:13 Uhr)
  10. #40
    Region Basel
    Hallo Hannes,
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    Dazu muss man die Eigenschaften einer Induktivität kennen. Du kannst soetwas simulieren. Ich verwende dafür immer ltspice.
    Die Simulation gibt dir aber nur eine Hausnummer.
    Der ganze mechanische Aufbau (Leiterbahnenführung) hat einen grossen Einfluss, welcher deine Simulation nicht erfassen kann.
    MfG Peter(TOO)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 13:53
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 22:18
  3. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 00:02
  4. einstellbarer Kondensator ["digital steuern"]
    Von ein.brot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 16:01
  5. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 18:16
