Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: ein Bluetoothproblem
    ich habe exakt das Bliuetoothmodul, das in diesem Video gezeigt ist:
    http://https://www.youtube.com/watch?v=01lLqWbhyaM
    bin aber der Meinung, dass das bereits geflasht ist, denn
    1. bei 6:29 Minuten in diesem Video heißt es, dass die blinkende Diode anzeigt, dass die Firmware richtig gefasht wurde.
    2. Ich kann das Modul mit meinem WIN10 PC koppeln. Die Diode geht auf Dauerlicht über und der PC meldet "BT05 Verbunden", ohne, dass ich ein Passwort eingeben musste.
    ABER:
    wenn ich das mit meinem Tablet Android 5.1.1 versuche, findet es zwar ein BT05, aber ich erhalte nach einem Kopplungsversuch die Meldung: "Verbindung wurde von BT05 abgelehnt". Mir wird auch keine Möglichkeit angeboten, ein Passwort einzugeben.
    Den Arduino UNO benutze ich dabei zZ nur als Spannungsquelle für das Modul.
    Weiß jemand Rat?
    Kann evtl. doch noch jemand helfen?
    nahe Dresden
    hallo,
    ich habe schon oft die erfahrung gemacht, dass man beim problem mit irgendwelcher hardware gefragt wird warum man dies oder jenes verwendet und nicht etwas anderes. Das ist keine hilfe für den fragenden...
    Vor einiger zeit habe ich mir (trotz sisors anleitung) die zähne beim flashen eines CC2541 ausgebissen und bin reumütig zu normalen HC05 / HC06 zurückgekehrt. Mit denen kann man den arduino nicht drahtlos flashen, stimmt. Aber sonst gehen sie für den drahtlosen kontakt doch, oder?
    Und jetzt kommt die frage:
    Gibt es einen besonderen grund für die verwendung von CC2541 mit HM-10 firmware?
    gruß inka
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    hallo,
    evtl. bin ich etwas zu naiv an die Sache herangegangen.
    Ich habe einfach ein BT-Modul für den Arduino bestellt, ohne auf mögliche Varianten zu achten. Ich möchte auch gar nichts flashen. Auf das Video habe ich nur higewiesen, damit ich mir eine genaue Beschreibung des Moduls ersparen konnte.
    Ich will z.Z. einfach nur testen, ob das Modul funktioniert. Habe mir dazu die App "ArduDroid by TechBitar" aufs Tablet geladen und versuche eine Verbindung zu dem Modul herzustellen. Das Tablet erkennt auch das Modul als BT05, ich werde aber nicht aufgefordert, ein Passwort o.ä. einzugeben und es kommt dann zu der bereits o.g. Fehlermeldung "Verbindung wurde von BT05 abgelehnt".
    Ich weiß also nun nicht, ob das Modul defekt ist oder ob ich was falsch mache.
    Ich habe auch schon versucht, ein Programm auf dem Arduino laufen zu lassen, um das als Ursache auszuschließen. das Ergebnis ist aber dasselbe.
    Auch ein Kopplungsversuch ohne die App hatte keinen Erfolg.
    nahe Dresden
    ich habe die HC module (immer paarweise, einen master und einen slave) dazu verwendet um über den serialmonitor der arduino IDE irgendwelche daten zu bekommen, wenn der roboter "unterwegs" war und eine kabelverbindung hinderlich war...
    Eine verbindung über bluetooth zwischen einem smartphone oder tablet zu arduino habe ich nicht gebraucht und auch nicht probiert...
    - - - Aktualisiert - - -
    versuche es mal damit:
    http://www.techbitar.com/ardudroid-s...d-android.html
    gruß inka
    Genau diese App habe ich ja auf meinem Smartphone und könnte sie wahrscheinlich auch zur Steuerung meines Arduinomodells gebrauchen, aber dazu muss ich eben erst mal vom Smartphone den BT-Kontakt zu dem Modul hinbekommen.
    vG
    fredyxx
    nahe Dresden
    in der anleitung steht aber drin, dass es nur mit HC05 funktioniert, mit anderen kann es funktionieren, muss aber nicht...
    Geändert von inka (13.11.2016 um 18:56 Uhr)
    nahe Dresden
    state habe ich noch nie gebraucht, bei en-able 3.3V anlegen beim umprogrammieren mit AT- befehlen...
    eine frage noch:
    wie hast due nas modul am arduino (uno? mega?) angeschlossen?
    gruß inka
    zur Probe nur GND und 5 Volt
    nahe Dresden
    ich dachte eher an die verbindung über ardu-droid und die steuerung?
    hast du an deinem bagger nun einen uno, oder mega? damit hängt letztendlich zusammen ob du mit software.serial arbeiten musst, oder auf die beim mega vorhandenen RX1/TX1 zugreifen kannst...
    gruß inka
