Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: pic12f1572.h ==> PS0 PS1 PS2 fehlen
    mich hat grad der XC8 Compiler angemeckert
    und nach etwas Suchen, weis ich nun auch warum.
    In der Datei pic12f1572.h fehlen die Bit Definitionen für den Prescale des Timers 0
    um meinen Prescale des Timers 0 auf 1:2 einzustellen, sah mein Code so aus:
     PS0 = 0;
     PS1 = 0;
     PS2 = 0;
    was der Compiler mit "undefined identifier ..." anmeckert.
    Diese Bits befinden sich im OPTION_REG
    entweder man ändert den Headerfile oder man kann auch mit
      OPTION_REGbits.PS0 = 0;
      OPTION_REGbits.PS1 = 0;
      OPTION_REGbits.PS2 = 0;
    auf dieses Bits zugreifen, in der Typestructur sind diese nämlich noch vorhanden.
    in der Headerdatei vom PIC12F1840 sind diese Bits auch vorhanden, dort kann man sich das "rausklauen" bzw. ansehen, wie es auszusehen hat.
    Siro
     PS0 = 0;
     PS1 = 0;
     PS2 = 0;
    Vielleicht hat der µC zuviele PSx Bits in verschiedenen Registern, daß es keinen Sinn macht, globale Symbole mit solchen Namen zu erstellen. Bei den PICs sind die kurzen Namen meist nur #defines für die vollständigen, wie
    #define PS0 OPTION_REGbits.PS0
    MfG Klebwax
    Hallo Klebwax,
    das kann man auch so machen, wie Du geschrieben hast, ich habe das probiert.
    #define PS1 OPTION_REGbits.PS1
    #define PS2 OPTION_REGbits.PS2
    Es gibt dabei keine Namenskonflikte.
    Compiliert der XC8 einwandfrei.
    Ich benutze bei Parametern, die größer als ein Bit sind, gern die zusammengefasste Version:
    OPTION_REGbits.PS = 0b000;
    Das sieht dann genauso aus, wie die Beschreibung im Datenblatt.
    MfG Klebwax
    Sieht auf jeden Fall besser aus.
  1. Projekt an der A9 startet - Ladestationen für Elektroautos fehlen
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 17:37
  2. Welche Drehteile braucht fehlen Euch immer?
    Von redround im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 20:51
  3. ATMega1281 durch fehlen von AVCC zerstört?
    Von Accenter im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 14:52
  4. Linien fehlen: Eagle
    Von Nils Wenzler im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 19:09
