Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Bauteil-Empfehlungen für kleines Projekt
    Niklasdorf
    Ich würde einen DC Motor nehmen. Dazu ein Getriebe damit es selbsthemmend ist bzw so schwer geht das sich es von selbst nicht bewegt. Die Drehzahl kann man per PWM einstellen, es könnte aber sein das die Drehzahl nicht gleichmäßig ist (durch Belastung), dann benötigt man eine Regelung (außer es ist egal). Umschalten kannst du mit einem RS Flipflop. Je nach Zustand des RS FF kannst du die Anzeige schalten.
    Du musst aber genau schreiben was du haben willst bzw benötigst. Wieviele Tasten, was sollen die Tasten machen,....
    MfG Hannes
    Egal welchen Motor ich nehme - ich dachte dass ich auf jeden Fall einen zusätzlichen Treiberbaustein für die Bestromung brauche (wie im Falle des verlinkten Schrittmotors schon mit dabei ist) da Controller i.d.R. ja keine hohen Ströme liefern.
    Im Falle eines Gleichstrommotors wäre ich davon ausgegangen dass ich mit so einem Modul auch die Richtung bestimmen kann (H-Brücke auf Treiberbaustein?).
    Deswegen habe ich den Kommentar mit dem RS-FlipFlop nicht verstanden...wozu brauche ich den?
    Der Motor und die Anzeige haben nichts (oder nicht viel...) miteinander zu tun.
    Die Tasten für den Benutzer sollen
    * Reset
    * Start
    auslösen. Und die Motor-Position müsste ich wohl auch über zwei Endlagenschalter (Taster) bestimmen.
    Gibt es DC Motoren mit Getriebe? Oder wo findet man passende Ggetriebe dazu?
    Niklasdorf
    Motortreiber brauchst du auf jeden Fall, dieser kann diskret oder integriert sein. Das "Modul" ist kein Modul sondern ein normales IC, dem die externe Beschaltung (Kondensatoren, Widerstände,...) fehlt. Außerdem würde ich den L293 nicht mehr nehmen, es gibtaktuellere Alternativen (z.B. L6205). Wie der Motor dreht ist abhängig von der Ansteuerung.
    Ich dachte das die Anzeige die Richtung anzeigt. Deswegen der Vorschlag mit RS-FF.
    Was machen die Tasten? Was macht Reset? gesamte Steuerung reset oder Position reset? Was macht Start genau? Was macht + und -? Geschwindigkeit, Umschaltpunkt(e),...?
    Die Umschaltposition kannst du auch Analog (Poti) oder Drehgeber,... erkannt werden.
    Es gibt fertige Getriebemotoren. Gibt es von kleinen Mikromotoren bis große Industriemotoren. Es gibt aber auch Getriebe für die Motoren und auch Getriebebausätze.
    PS: Es wäre nicht schlecht wenn du einmal genau beschreibst was du machen willst, sonst ist nur Herumraten.
    MfG Hannes
  1. Eagle Projekt als Bauteil
    Von robo_tom_24 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 01.01.2013, 15:55
  2. Suche Proggrammierer - ganz kleines Uhr Projekt
    Von -Hunter- im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 23:03
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 16:00
  4. 1. Kleines Projekt
    Von Popeye im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 00:09
  5. kleines anfänger projekt
    Von jcrypter im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 12:53
