Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Kettenfahrzeug
    Kettenfahrzeug
    Hey
    würde gerne nur ein ferngesteuertes(funk) Kettenfahrzeug bauen was später dann eventuell noch aufgerüstet werden kann.
    Sollte nicht all zu groß sein ungefähr so lang wie eine Tastatur und die hälfte breit .
    Was soll ich für Motoren nehmen habe vor mit Arduino zu steuern vielleicht irgendwer Vorschläge?
    habe mir so etwas vorgestellt will es aber selbst bauen https://www.amazon.de/dp/0284919306/...6940Q4XNF4EE2D
    Osterzgebirge
    Vorschlag: nimm das (oder ein ähnliches) Teil- Eigenbau wird teurer.
    Aber: diese Dinger sind _nicht_ outdoor-tauglich. Und damit meine ich nicht, dass die Komponenten weder gegen Schmutz noch Wasser geschützt sind.
    Sowas kann bestenfalls mal ein Stück auf dem Gehweg oder der Terasse herum kullern, allenfalls noch (kurz geschorener) Rasen.
    Relativ brauchbar sind Chassis von 1:16er Modellpanzern- nach diversen Umbauten.
    Grüssle, Sly
    Andere Frage wie berechnet man dioe Leistung die Turbinen bringen müssten um z.B. eien Quadrocopter in die Luft zu bringen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von White_Fox
    Schub der Turbine > Gewichtskraft des gesamten Fluggeräts
    Da brauchts erstmal keine Leistung. Die Leistung von Turbinen auszudrücken (geschweige den zu berechnen) ist eh ne Wissenschaft für sich.
    Und aus dem Bauch heraus würde ich mal behaupten, daß Turbinen (nicht zu verwechseln mit Turbopropellertriebwerken) für vertikalen Dauerbetrieb die schlechteste Wahl sind, der Gravitationskraft entgegenzuwirken.
    Slightly OT...
    Was ist denn der beste weg um der gravitationskraft entgegenzuwirken wenn man theoretisch unendlich Energie zu Verfügung hätte?
    Und wie berechnet man den Schub?
    Das kommt darauf an, wie du gut definierst. Ich habe die Methode mit der Turbine lediglich deswegen pauschal als die schlechteste bezeichnet, weil sie nur Nachteile gegenübe anderen Techniken hat. Außer, du einen möglichst lauten, wirkungsgradschwachen, technisch aufwendigen, wartungsintensiven, umweltschädlichen und nicht zuletzt auch gehörig schweren Kopter-in-der-Luft-halte-Apparat haben.
    Den mußt du nicht berechnen. Außer du willst eine Turbine selber bauen. Ansonsten ist der Schub (speziell der Standschub) eine wesentliche Kenngröße einer Turbine, ähnlich der Leistung bei einem Motor. Die berechnest du auch nicht, sondern die sagt dir der Hersteller.
    Was wäre denn die effizienteste Art ein Rotor?
    (Mich interessiert es nur wegen dem bei Avegers fliegendem Flugzeugträger)
    Das ist Film. Da spielen technische Hintergründe die allerletzte Rolle. Von Computern und Animationswerkzeugen mal abgesehen. Das wissen aber auch Kinder. Zumindest war das früher so.
  1. Kettenfahrzeug
    Von JoeBlack im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 16:59
  2. Kettenfahrzeug
    Von Franky55555 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 16:50
  3. Kettenfahrzeug
    Von Savas im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 19:05
  4. Kettenfahrzeug
    Von PLEWIS im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 08.01.2006, 12:56
  5. Ein Kettenfahrzeug
    Von Moritz f. im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 16:05
