Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Motor für Spindeltrieb
    für ein Studienprojekt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Motor und habe gehofft ihr könnt mir dafür ein paar Tipps geben.
    Die Vorgaben sind:
    -12VDC Versorgung per Bleigelakku
    -min. 200 U/min
    -Preis bis max. 40€
    An den Motor soll eine Spindel (aktuell 20x4) senkrecht angebracht werden und die Last, zwischen 6 und 25 Kg, nach oben und unten befördern. Die Spindel sollte dabei idealerweise direkt auf den Motor lasten. Das Ganze soll in einem 250er PVC-Rohr verbaut werden, somit sollten das Abmaß des Motors von der Mitte nicht größer als 115mm sein.
    Ich habe mich schon etwas informiert und habe mir schon Scheibenwischermotoren angeschaut, die genügten Kraft haben, aber leider meist zu groß für das Rohr sind.
    Auch bei Schrittmotoren habe ich geschaut, komm da aber nicht richtig weiter. Die meisten Modelle sind entweder zu teuer oder haben die Leistung nicht.
    Kennt ihr noch Alternativen?
    Wäre über konstruktive Vorschläge wirklich dankbar.
    Danke im Voraus.
    Gruß Thomas
    Raum DA
    Wenn Du Dir schon Motoren mit genug "Kraft" angesehen hast, könntest Du diese Daten ja noch angeben. Eventuell kennt jemand ein Model das bei der Drehzahl und der Abmessung das entsprechende Drehmoment aufbringt.
    Weil mit den vorhanden Angaben müsste jeder erst selbst den Steigungswinkel, die Kraft zum Heben der Last mit Reibung und das notwendige Drehmoment ausrechnen.
    Stimmt, das Drehmoment hab ich vergessen anzugeben.
    Hab über die Formel gerechnet: M=(p/2*pi)*(F/Wirkungsgrad)
    Bei einer Steigung von p= 4 mm, einer Kraft von F=250N und einem geschätzten Wirkungsgrad von 0,9, komme ich auf M=0,18 Nm.
    Mit einer gewissen Sicherheit dazu kann man auf min. 0,2 Nm gehen.
    Allerdings kommt mir dieser Wert trotzdem sehr klein vor, kann das stimmen?
    Bei einer Spindel mit 4mm Steigung und einer Drehzahl von 200upm bewegt sich die last um 200/60x4mm (=13,3mm)pro Sekunde.
    Die Nutzlast wird mit einer Kraft von bis zu 250N gehoben.
    Das entspricht dann einer Abgabeleistung an der Last von 3,3W.
    Das ist ja recht wenig.
    Die Spindel und das Motorgetriebe könnten jeweils die Hälfte der Leistung aufnehemen. Dann wäre man grob geschätzt bei 13W.
    Nur mal so als Anhaltspunkt, die Spindel könnte durchaus auch mehr Verluste haben.
    Hat sich überschnitten, die Verluste würde ich wie gesagt etwas höher ansetzen.
    Das deckt sich ungefähr mit meinen bisherigen Berechnungen.
    Jetzt fehlt nur noch der passende Motor
    Geändert von Manf (19.12.2016 um 10:37 Uhr)
    Danke für die Links.
    Der Motor, der meiner Meinung am besten passt ist dieser:
    https://www.reichelt.de/Getriebemoto...V&SEARCH=%252A
    Aber ich weiß nicht ob ich da falsch liege, aber ich kann mir einfach noch nicht vorstellen, dass dieses kleine Ding eine Last von bis zu 25kg hochschraubt.
    Die Idee mit den Akkuschraubern ist mir auch schon gekommen. Aber da man dafür den Motor mit Getriebe benötigt und die Vorgabe der Hochschule leider Ebay als Bezugsquelle ausschließt, bleibt mir eigentlich nur übrig einen neuen Akkubohrer zu zerlegen und diese sind meist außerhalb der Preisklasse mit 12V Akkuspannung.
  1. RN-Motor I2C Kommunikation klappt, am Motor tut sich nichts
    Von hspecht74 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 14:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 18:28
