Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: TLE5205 wird sehr heiß
    Hallo zusammen,
    ich verwende einen TLE5205 zusammen mit einem klein Bühler Motor. Der Motostrom beträgt ca 1A, die Versorgungsspannugn des TLE 12V. Zwar habe ich bislang nur eine kleine Testschaltung mit einem AVR aufgebaut, doch wundert es mich, das der TLE sehr heiß wird bei ca 0,8 - 1,0 A Motostrom. Bei einem Rdson von ca 0,2Ohm vermute ich ja doch irgend ein Problem.
    Hat jemand ähnliche Beobachtungen?
    Den TLE kenne ich nicht. Wenn es aber Probleme in der geschilderten Art gibt, dann sind sehr oft Schwingungen die Ursache.
    Sind der AVR und der TLE entsprechend abgeblockt?
    Zeig doch mal die Schaltung wie sie tatsächlich ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    shedepe
    Im Datenblatt gibt es einen Diagnose Abschnitt. Vllt hilft der ja weiter. http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...1fc747c7a0797f
    Du hast dich an die Beschaltung in Figure 6 gehalten ?
    Leider habe ich kein gezeichnetes Schaltbild, aber es ist ja auch ganz einfach nach Datenblatt: aus dem AVR gehe ich aus PortB einfach in In1 und In2 des TLE. Vom TLE mit 4k7 pullup am Err auf einen Eingang des AVR. Der TLE hat 1000uF sowie 100nF Abblock-Cs. Aber: das ganze ist auf einem BreadBoard gesteckt. Vermutlich ist das das Problem. Ich werde nochmal die Spannungsversorgung auf Schwingungen prüfen und auch am Ausgang schauen.
    Was mich wundert ist, dass der TLE auch bei statischem Betrieb (In1 = low, In2 = high, ohne PWM-Modulation) heiß wird.
    shedepe
    Mal doch malauf was du wirklich aufgebaut hast. Damit kann man viel einfacher Fehler finden.
    TT,KA
    bei den genannten 0,2 Ohm RDSon muss man aufpassen:
    a) Das gilt pro Transistor. Da für die Ansteuerung 2 durchschalten müssen, ist damit der RDSon mindestens doppelt so groß.
    b) Das sind nur die typischen Werte, und sogar abgerundet.
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...kk5ir284ky.pdf
    Im Datenblatt auf Seite 11 stehen die richtigen Werte. Im worst case sind das je 0,5 Ohm pro Transistor, in Summe also 1 Ohm.
    Bei 1 A Last fallen daran 1 V ab und der IC muss 1 Watt in Wärme umsetzen. Dazu kommen 10mA Ruhestromaufnahme, bei 12V also 0,12W zusätzlich. In Summe 1,12 Watt (worst case), die in Wärme abgeführt werden.
    Mit einem thermischen Widerstand RthjA=65K/W gibt es eine Temperaturerhöhung um 1,12W*65K/W=73K der Sperrschicht über Umgebungstemperatur. Bei angenommenen 25°C Umgebung hat der Chip also etwa 98°C.
    Das sind alles worst-case Betrachtungen.
    Du brauchst einen Kühlkörper.
    Viele Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Hallo Bernhard,
    danke! Du hast in allem Recht Wer lesen und rechnen kann, ist klar im Vorteil.
    Ich habe auch nochmal gemessen: da schwingt nichts, alles wie es sein sollte.
    Bei dem von mir gewählten T0-263 Gehäuse ist der thermische Widerstand nochmals größer.
    Jetzt möchte ich aber eigentlich keine diskrete H-Brücke aufbauen: gibt es denn integrierte H-Brücken mit einem so geringen Rdson wie manche diskreten Leistungsmosfets, also in der Größenordnung von 10-20mOhm? Die typischen BLDC-Controller haben ja solche.
    VG,
    Wilhelm
    Ich habe nochmals gemessen. Auch mit rein ohmschen Lasten. Hier kann der TLE locker 1A pulsen, ohne nennenswert Wärme zu entwickeln. Nur bei der induktiven Motorlast geht die Temperatur rauf. Man sieht im Oszillogramm natürlich deutlich die Abschaltspitzen, die aber wohl von den internen Freilaufdioden gekappt werden, da sie weder negativ von über V+ hinaus gehen. Kann das so viel zusätzliche Verlustleistung ausmachen? Ich habe gerade nur 1N4001 herumliegen. Die als zusätzlichen Freilaufdioden bringt nichts, denn sie kommen ja gar nicht in den Durchlassbereich, da die internen das alles schon erledigen. Habe testweise versucht den Motor noch mit 100nF gegen Masse zu entstören. Aber das hat auf die Wärmenetwicklung keinen Einfluß. Mmh, was nun?
    Bedenke daß du wahrscheinlich Mist mißt, wenn du den Strom mit irgendeinem Billigmultimeter gemessen hast. Messe den Strom mal mit einem Shunt und dem Oszilloskop.
    Ja, da hast Du wohl recht: ich kann wohl abschätzen, dass der Strom durch den Motor hören sein muss als durch die ohmsche Last, weil der Spannungsabfall über den LowSide-FET größer ist im durchgesteuerten Zustand ... danke, ist mir vorher nicht so sehr aufgefallen im Oszillogramm.
    Es scheint so zu sein oft: wer misst misst Mist und Nachdenken hilft.
    Danke!
  1. Brückengleichrichter GBU806 wird sehr heiß
    Von demmy im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2016, 10:13
  2. Spannungsregler bei RN-Mega128Funk wird sehr heiß.
    Von s.a.i.l im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 22:44
  3. Controller wird (sehr) heiß!
    Von sloti im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 18:32
  4. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 18:16
  5. [RN Controll] Spannungsregler wird sehr heiß - normal?
    Von OsramLED im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 18:35
