Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LED Dimmer mit NE555
    Hallo Bastler, ich bin auf der Suche nach einer LED Dimmer Schaltung die +12V als PWM ausgibt, um eine Ladung LEDs zu dimmen. Vorzugsweise 0%-100%. Eigentlich alle Schaltungen die man im WWW findet schalten GND. Das kann ich leider nicht gebrauchen.
    Da ich nur sehr, sehr wenig Platz habe (ca. 20x20mm) bin ich auf nur wenige Bauteile beschränkt. Deshalb der NE555 + Poti + ein paar Widerstände und Dioden. MOSFET fallen schon weg
    Kennt jemand eine entsprechende Schaltung?
    Grüße, der hello
    Region Basel
    Hallo hello,
    Der 555 hat eine Gegentakt-Endstufe, welche bis zu 200mA schalten kann. Dem ist es egal ob du die Last gegen Masse oder +12V schaltest.
    Das Poti verstellt dann das PWM-Signal zwischen 0% und 100%. Wie rum man das Poti drehen muss hängt davon ab wo Anfang und Ende angeschlossen werden.
    MfG Peter(TOO)
    Schau bitte unter "Der 555 erzeugt PWM-Signal" in http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm.
    TT,KA
    dafür gibt es wahrscheinlich dutzende Varianten. Z.B.:
    http://www.elektronik-labor.de/Notizen/NPNkipp.html#pwm
    Dort kann man auch einen Operationsverstärker mit hohem Ausgangsstrom (z.B. L2722 bis 1A) einsetzen.
    Falls wirklich ein kleiner MOSFET notwendig ist, gibt es z.B. den IRLML2244 im SOT23 mit bis zu 4 A. Oder viele andere...
    Grüße ,
    Bernhard S.
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
  1. Avr Dimmer 230V
    Von Niggle im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.05.2016, 10:35
  2. Dimmer mit Zeitschaltuhr?
    Von m_deiti im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:06
  3. Dimmer für 230V
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 20:32
  4. LED Dimmer 16 Bit
    Von Moving Art im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 11:39
  5. Zeitgesteuereter Dimmer
    Von Roboter n00b im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 17:19
