Hallo hello,
Der 555 hat eine Gegentakt-Endstufe, welche bis zu 200mA schalten kann. Dem ist es egal ob du die Last gegen Masse oder +12V schaltest.
Das Poti verstellt dann das PWM-Signal zwischen 0% und 100%. Wie rum man das Poti drehen muss hängt davon ab wo Anfang und Ende angeschlossen werden.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
Lesezeichen
