Thema: Einfache Timerlösung mit ATTiny13 gesucht
    ich habe noch einige ATTINY13 liegen. Im Moment möchte ich einen ganz einfachen Timer damit bauen.
    Dieser soll über einen Schalter gestartet werden, ein kleines Relais anziehen und nach einer Stunde wieder abschalten.
    Das Programm soll in Basic geschrieben werden.
    Ich bräuchte einfach eine Idee für die Schaltung und das Pragramm.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Thomas
    ich weise mal auf meine Homepage hin: http://www.sprachmelder.homepage.t-o...tschalter.html
    Das ist wohl etwas größer als Dein Wunsch und nicht für den ATtiny, aber Teile davon sind sicher zu verwerten. Wenn Du noch wartest, gibt es hier sicher noch etwas Maßgeschneidertes.
    dolivo
    Danke Dir. Ja, das ist etwas groß. Ich will tatsächlich nur den Timer ohne Anzeige oder Einstellmöglichkeiten. Als Schalter werde ich einen kleinen mechanischen Reisewecker nehmen und das Schloß, um das es letztlich geht, möchte ich über ein Relais freigeben.
    Weinböhla
    Oben in der Leiste gibt es einen schönen Link "RN-Wissen" - da findest Du einen schönen Beitrag zum Thema Timer.
    Wenn das so einfach sein soll und der MC nichts weiter zu tun hat, warum dann nicht einfach mit "wait 3600"? Falls die eventuelle Abweichung von ein paar Sekunden nicht gewünscht ist, kann man ja durch Versuch die wait-Zahl korrigieren.
    dolivo
    Also:
    do
    if eingang=1 then 'der Eingang muss hier natürlich innerhalb der Stunde 0 werden
    ausgang =1
    wait 3600
    ausgang =0
    end if
    loop
    Danke, so werde ich das machen
  1. einfache Rolle gesucht
    Von applepear im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.03.2014, 15:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 10:47
  3. einfache Verstärkung der Ausgänge gesucht
    Von MSP430start im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 15:01
  4. einfache Datenübertragung ohne PC gesucht
    Von MEK-FISCH im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 20:09
  5. Einfache Blinkschaltung für ATTiny13
    Von Jannes M-Sp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 08:37
