Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Oszilloskop
    Frage Oszilloskop
    Habe mir ein 20€ Oszilloskop aus China bestellt, und zusammengelötet (Ja ich weiß das ist sehr billig, hat vermutlich Macken usw. aber ich bitte hier um Hilfreiche Post und nicht um Tadel ;-D )
    Das Ding hat nun Messstellen welche man mit einem Multimeter vermessen soll, dabei sollen bestimmte Werte angezeigt werden, was aber so leider nicht passiert, auch die Anleitung ist leider in "Engrish" gehalten weshalb es schwer ist daraus irgendwas brauchbares herauszulesen.
    Weiß Jemand wie man ein solches Oszilloskop durchtesten kann um festzustellen ob es einwandfrei funktioniert?
    TT,KA
    hast du einen Link zur Anleitung? Noch wissen wir ja praktisch nichts über deinen Bausatz
    Üblicherweise misst man zuerst die Versorgungsspannungen nach und dann im Signalfluss beim Eingang beginnend Stück für Stück durch
    Für "schnelle" Signale braucht man sicher ein anderes Oszilloskop, um den Bausatz überprüfen zu können (ein Henne-Ei-Problem...).
    Viele Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Region Basel
    [QUOTE=Modellbauer;634070][URL]https://www.aliexpress.com/item/1pc
    Wo ist da eine Anleitung?
    Schemata?
    Beschreibung der Messpunkte?
    Zitat Zitat von Modellbauer Beitrag anzeigen
    Habe mir ein 20€ Oszilloskop aus China bestellt .. Weiß Jemand wie man ein solches Oszilloskop durchtesten kann ..
    Schon mal bei youtube nachgesehen (klick z.B. hier) ? ? da kommt allerlei: firmware, anleitung, manual . . . Muss man nur mal raussuchen . . .
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Ich habe mir das Oszilloskop als kleine abendliche Beschäftigung und zum Angucken der LCD-Funktionalität mal bestellt.
    Allerdings von SainSmart - dort scheint mir die Doku deutlich besser:
    http://www.sainsmart.com/sainsmart-d...sps-probe.html
    Gruß Erik
    [EDIT] Die Version von SainSmart hat ein paar abweichende Wiederstände - aber der Rest sollte passen.
    Meine Projekte auf Youtube
    Dietfurt
    Guckt mal hier:
    http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/UserManual_138.pdf
    auf Seite 4 ist der Schaltplan.
    OK. Also erstmal alle Spannungen des Power Supply überprüfen.
    Sind die alle vorhanden und im gültigen Bereich?
    Der rechte Teil ist eine Sperrwandler, der eine negative Hilfsspannung erzeugt.
    Ist die vorhanden lebt der Controller schon mal teilweise, weil dieser den Takt für den Sparrwandler erzeugt.
    Danach die Power Anschlüsse des Controllers überprüfen ( Spannungen messen ).
    Also alle VDD und VSS.
    Hat der Controller Takt ( Kondensatoren C12, C13 und Quarz überprüfen )?
    Wenn dann die Firmware auf dem Controller ist, und auch sonst keine gröberen Fehler mehr drin sind, sollte das LCD was anzeigen.
    Dann die Tasten und alle Bedienelemente überprüfen!
    Das geht alles noch mit nem normalen 5,-€ Multimeter.
    Zum Schluß noch eine kleine Wechselspannung unter 10kHz anlegen!
    Mach mal erstmal bis hierhin, dann gucken wir mal weiter.
    Geändert von wkrug (01.01.2017 um 19:52 Uhr)
    Dietfurt
    Und?
    Funktioniert schon was ?
    Gibt es noch Probleme ?
    Ich wollte mir den Oszi kaufen, konnte aber vorm Kauf den Schaltplan nicht finden und sehen. Jetzt habe ich ihn schon und möchte mich beim wkrug dafür herzlich bedanken.
    Ich brauche einen einfachen und akkubetriebenen Oszi um während eines Gewitters von mir geplannten echt schützenden "Gewitterengel" zu basteln. Wenn jemand noch bestätigen wird, dass auch die Software wirklich funktioniert, dann werde ich mir erst den Kauf erlauben.
  1. PC oszilloskop
    Von Deadmau 5 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 10.04.2014, 10:18
  2. Verkaufe Verkaufe ein Oszilloskop VOLTCRAFT® 610/2 Analoges 1-Kanal Oszilloskop
    Von funkheld im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 19:56
  3. EKG als Oszilloskop
    Von Forchtenauer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 23:48
  4. Oszilloskop ???
    Von Zentauro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 00:07
  5. PC-Oszilloskop
    Von Lektor im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 03:45
Stichworte
