Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: einfaches Programm, simpler Fehler, aber wo?
    zuerst wünsche ich euch ein frohes neues Jahr.
    Das folgende Programmchen empfängt über die Serielle SS 2 ein "ja", das ich im Seriellen Monitor auch sehen kann.
    In dem if - Befehl soll der Ausgang 13 auf HIGH gesetzt werden. Das passiert auch, wenn der "digitalWrite(ausgang, HIGH);" außerhalb des if steht, klappt aber nicht im if.
    Mir fällt da nichts zu ein. Vielleicht erkennt jemand von euch den Fehler ja sofort.
    Danke fürs Hinschauen.
    int ausgang = 13;
    String Blinken = "1";
    void setup() {
      Serial.begin (250000);
      while (!Serial);
      Serial2.begin (9600);
      while (!Serial);
      pinMode (ausgang, OUTPUT);
    //                           Hier beginnt die Schleife
    void loop() {
      if (Serial2.available())       //   Info verfügbar?
        Blinken = Serial2.readStringUntil('\n');      //   Info einlesen
      Serial.print("Blinken  =  ");
      Serial.println(Blinken);
      if (Blinken == "ja") {
     /*   delay(500);
        digitalWrite(ausgang, LOW);
        delay(500);     */
      }   //******************     ENDE   if(Blinken == "ja")
    }   //******************     ENDE LOOP
    Hessen
    auch ich wünsche ein frohes neues Jahr.
    Kannst du mal Blinken.length() ausgeben ? Stehen da wirklich nur 2 Zeichen drin, nicht etwa z.B. "ja\r" ?
    Länge ist 3, aber welches?
    Wahrscheinlich schickst du die falsche Terminierung. Im Seriellen Monitor kann man das unten rechts umstellen. Mit 'Neue Zeile' sollte es funktionieren.
    Wenn ich die SS2 nur mit read auslese, erhalte ich hex 106, 97,13,10 das sind j, a, CR und LF.
    Das wäre ja fast plausibel, da ich das "ja" von einem anderen Arduino mit println sende. Aber das sind ja nun 4 und nicht 3 Zeichen.
    Ich bin über dieses Problem auch deshalb so erstaunt, weil ich das aus einem andern Programm genau so übernommen habe, erhalte da die SS-Signale jedoch über ein Bluetooth-Modul HC06 von einer Tablet-App.
    Geändert von fredyxx (03.01.2017 um 11:37 Uhr)
    Naja, readStringUntil('\n') liesst alle Zeichen bis '\n'. Da dies als Trennzeichen gewertet wird, wird es nicht in den Rückgabestring geschrieben.
    Hessen
    Tja, das ist eine typische Fehlerquelle bei solcher Art von Empfangslogik.
    Das readStringUntil hat da diverse Nachteile:
    - es könnten noch Reste alter Daten im Empfangspuffer stehen, die dann vorne an das "ja" drankommen,
    - ein Windowszeilenumbruch besteht z.B. aus \r und \n, deswegen könnte noch das \r da drin stehen,
    - wenn man bei der Eingabe den Cursor bewegt hat oder was gelöscht hat, könnte da noch anderes reingeraten.
    Also besser mit read() jedes Zeichen einzeln einlesen, bis nichts mehr kommt, und alles wegschmeissen, was man nicht braucht.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.04.2013, 15:34
  2. Einfaches StatusLED Programm
    Von derwisch im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.06.2012, 20:09
  3. einfaches programm will nicht
    Von chineseboy im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 18:57
  4. Einfaches Programm - Denkfehler gesucht
    Von carrera1988 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 09:50
  5. Einfaches Timing-Programm - brauche Hilfe
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 21:58
