Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit Eagle Bibliothek
    Frage Problem mit Eagle Bibliothek
    Hallo zusammen,
    ich habe Eagle 7.7 installiert.
    Wenn ich z.B. einen Widerstand laden möchte, und ich auf rcl.lbr öffne, dann erscheinen die "Unterkategorien", unter anderem R-EU_ und R-US_
    Wenn ich die Bibliotheken öffne, indem ich in einem Schaltplan "add" aufrufe, kann ich den Baum R-EU_ öffnen und die einzelnen Widerstände wählen.
    Wenn ich im Control Panel bin und vor dort aus in die Bibliotheken gehe, kann ich den Baum R-EU_ nicht öffnen (das ist nur ein Beispiel, gilt für alle "Unterkategorien" in der Bibliothek).
    Damit kann ich aber auch leider nicht auf das Teil klicken und "in Bibliothek kopieren" ausführen.
    Das würde ich aber gerne für einen oder zwei Widerstände machen, aber nicht für alle.
    Entsprechend das gleiche für andere Bauteile (ich brauche z.B. nur die 5mm LED etc)
    Gibt es da einen brauchbaren Weg?
    viele Grüße
    Stephan
    Hallo Stephan,
    ich habe nur eine Eagle Version 5.11
    und habe eben mal probiert mit rechter Maustaste auf ein Teil zu klicken im Control Panel
    Zunächst sind beide Menüpunkte ausgegraut.
    Wenn ich aber ein Schaltbild offen habe, kann ich mit Rechtsklick in die Schaltung kopieren.
    "In Bibliothek kopieren" ist dann noch ausgegraut.
    Damit es funktioniert, muss zunächst eine Bibliothek geöffent sein.
    Dann kann man auch diesen Befehl verwenden.
    Du kannst aber auch mit "Export" die gesamte Bibliothek in eine Textdatei wandeln.
    Mit einem Texteditor kannst Du Dir die gewünschten Bereiche kopieren und als xxx.scr Datei wieder speichern.
    Dann in die gewünschte Bibliothek gehen und mit dem Befehlt "Script" einfügen.
    So habe ich auch teilweise nur ein Package aus einer anderen Bibliothek in meine eingebunden.
    Siro
  1. Eagle - Atmega 32 Bibliothek
    Von uC-Anfänger im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 10:02
  2. Eagle-Bibliothek für Gameboykamera
    Von Monday im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 02:54
  3. Trinamic Bibliothek für Eagle
    Von darxon im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 13:49
  4. Bibliothek im Eimer? Eagle
    Von JensB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 21:51
  5. Suche Eagle Bibliothek für IS 471 F SH
    Letzter Beitrag: 20.09.2004, 18:57
